RESOLU machine X507MA-BR198T Ubuntu tres lent
X507MA-BR198T
mister oops
intel
ssd
4 go
15 pouces
win 10
ma machine X507MA-BR198T
J'ai installé ubuntu 18.04 en dual boot a coté de W10.
j'ai disablé le secure boot
Mon problème est que ubuntu est trés lent .
merci pour votre aide
X507MA-BR198T
mister oops
intel
ssd
4 go
15 pouces
win 10
Peux tu nous donner le contenu de ton fichier grub ?
dans un terminal :
ainsi que le résultat de la commande :
Afficher l'ensemble...
voici le contenu de grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
GRUB_TIMEOUT="10"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL="console"
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
"/etc/default/grub" 33 lines, 1224 characters
je reviens tout a l'heure pour la commande
X507MA-BR198T
mister oops
intel
ssd
4 go
15 pouces
win 10
désolé j'ai été dérangé
voici le resultat de la commande lscpi
lspci -k | grep -EA3 'VGA|3D|DISPLAY'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 3184 (rev 03)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 1eb0
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915
quand tu écris qu'Ubuntu est trés lent, s'agit-il du démarrage en particulier ou pour n'importe quelle taches ?
S'il s'agit du démarrage, je te suggère d'ajouter ceci "video=SVIDEO-1:d" à la suite du "quiet splash" ce qui donnera :
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash video=SVIDEO-1:d"
Enregistrez le fichier
Puis faire un "sudo update-grub" dans le terminal
Bonsoir à tous,
Tu possèdes une chipset graphique Nvidia qui n'est pas détécté ici.
Que retourne la commande :
ubuntu-drivers devices
X507MA-BR198T
mister oops
intel
ssd
4 go
15 pouces
win 10
____________________________________________________________________
Au démarrage cela me parait normal, ensuite certaines taches deviennent de plus en plus lentes (par exemple firefox, installation d'appli par synaptic, installation de mises a jour, libre office).
Je n'ai pas encore fait grand chose, l'installation est trés récente.
De plus je suis souvent absent en ce moment.
Je vous remercie sincèrement de votre aide.Je vais faire la modif de grub cet aprés-midi, et je vais tester plus précisement.
encore merci.
bravo asus france
X507MA-BR198T
mister oops
intel
ssd
4 go
15 pouces
win 10
encore merci.
bravo asus france
j'ai oublié de vous dire que l'impression de lenteur vient surtout du fait que l'acces au menu de cinnamon n'est pas immédiat, il faut attendre l'arrivée du menu.
a cet après midi
X507MA-BR198T
mister oops
intel
ssd
4 go
15 pouces
win 10
.apres la commande ubuntu-drivers devices le terminal ne donne rien..
En fait à l'installation je n'ai pas activé la recherche de pilotes additionnels car il fallait accepter l'activation de secure boot.
Avec synaptic j'ai fait une recherche de pilotes additionnels, il n'a rien trouvé.
Quand je demarre la machine elle fonctionne normalement pendant 6 à 10 minutes puis cela se degrade tres vite et s'amplifie. J'ai des problèmes pour taper le texte car la reponse clavier est tres lente.comme si la machine travaillait a 95 % pour une tache de fond.
j'ai tenté un redémarrage mais le problème persistait.
une autre chose : peu de temps aprés le démarrage il y a un message : problème logiciel rencontré sans plus de renseignements.
ca n'est pas un probleme hardware car w10 fonctionne a merveille.
partitions-png.10480
j'attends votre avis et si il n'y a pas de solution, je ferai l'installation de debian 9,
encore merci.
bravo pour l'efficacité de votr équipe.
amitiés
bernard
Manjaro
Bonjour bernard.bruere,
encore merci.
amitiés
bernard
1)Je vois que tu as une partition SWAP, or depuis ubuntu 17.04, Ubuntu utilise un fichier pour la SWAP, comme Microsoft.
swap [Wiki ubuntu-fr]
Vérifie si le terme /swapfile est présent dans le fichier /etc/fstab, similaire à ce que j'ai désactivé sous Manjaro, mais concernant tmpfs:
tmtfs-cleaned-png.10541
De plus, comme tu as un SSD , le SWAP s'avère inutile, et risque d'être contre-productif.
2) Ensuite, si tu veux installer Debian Stretch, pas sûr que ton ordinateur sera pris en charge intègralement par debian stretchn ni par debian Buster (vu que ton ordinateur semble assez récent). Tout simplement un ordinateur acheté en décembre 2017 ne fonctionnait pas bien avec Debian Stretch, ton ordinateur risque de ne pas bien marcher pour un ordinateur plus récent.
Je ne sais pas si Cinammon utilise gnome-tracker, tu peux toujours vérifier si gnome-tracker est la cause de son ralentissement ( ca manque toutes les ressources processeurs, et semble bugué de surcroît).
Pour cela, utilise htop pour voir le programme qui utilise les ressources processeurs qui consomment, et si c'est tracker-extract qui consomme le plus, suis la commande suivante( en tant que simple utilisateur, et non pas en root), attention il y a un message d'avertissement concernant les données:
tracker reset --hard
source: tracker-store and tracker-miner-fs eating up my CPU on every startup
en effet, j'ai eu un souci par rapport à gnome-tracker juste hier, le processeur est toujours utilisé en permanence. Cette commande, qui semblerait risquée, m'a permis de stopper gnome-tracker.
3) Enfin, ubuntu 18.04 est sorti en 2018, et ubuntu 19.04 est sortie il y a peu de temps, moins d'un mois.
Je te propose de l'installer, parce que cela permettra de vérifier si ton problème est une mauvaise prise en charge de ton matériel.
4)
Je ne comprends pas pourquoi il fallait accepter l'activation de secureboot, alors que tu mentionnes que tu as désactivé secureboot au début de ton message.
Normalement, le message concernant secureboot s'affiche seulement si secureboot est activé, si je me rappelle bien.
X507MA-BR198T
mister oops
intel
ssd
4 go
15 pouces
win 10
bonjour
J'ai retiré la partition swap, pas de tmpfs dans fstab et pas de tracker sous cinnamon.
J'ai suivi vos consignes et installé ubuntu 19.04 sans probléme , et maintenant c'est OK. Super.
Je vous remercie sincèrement, car non seulement j'ai résolu mon problème et en plus j'ai appris plein de chose.
Bravo pour votre travail.
encore merci
amitiés
bernard
    le truc c'est que si il est bouché, il chauffe et donc la pâte thermique entre CPU et radiateur (idem GPU) vont durcir et ne plus être éfficace
    c'est un cercle vicieux
    il faut donc faire le repastage/nettoyage
    a faire une fois par an le soufflage
    et tous les 2ans le démontage pour repastage
    ouvre un post je te mettrai des liens que j'ai en réponse standardisé, pas possible ici
    D Datura48 a ouvert une nouvelle discussion : Pc s'eteint seul dans la section Support Infections : Diagnostic et Prévention.
    Bonjour la com'
    Le pc asus que j'ai s'éteint tour seul après X minutes.
    Voyant ça, j'ai passe tous les scans dalle. J'ai mis à jour les pilotes et le bios. J'ai mis l'ordi sur le bios pendant 5 heures pas de coupure.
    Je viens d'entre ouvrir...
  • D @ Datura48:
    No souci je viens de le faire.
    Anhke Anhke a ouvert une nouvelle discussion : Problème au démarrage dans la section Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753.
    Bonjour mon pc bloc sur la fenêtre search of increable peux rien faire
    Bienvenue S Stuk65 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue M Maxime77 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue stjsr76 stjsr76 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue S Said ! :raised-hand-emoji::good:
  • S @ Said:
    S Said , bonjour ! Bienvenue sur le "Tchat" des forums Asus. Aucun support n'est délivré ici. Si vous souhaitez poser une question, merci d'ouvrir une nouvelle discussion dans les forums. Vous pouvez également découvrir les services pros de notre atelier Asus. Bonne visite et à bientôt!
    Bienvenue ETHAN974 ETHAN974 ! :raised-hand-emoji::good:
    C champipi a ouvert une nouvelle discussion : pas content dans la section SAV, Droits et Garantie.
    bonjour, j'ai déjà envoyé deux fois et pour la même raison mon ordinateur portable acheté le 22/01/2019. La panne: l'ordinateur ne veux plus démarrer, rien ne s'allume!!! Le problème est réapparu plusieurs fois mais il a pu redémarrer en appuyant...
    Bienvenue J jjdab ! :raised-hand-emoji::good:
  • J @ jjdab:
    Bonjour, l'écran de mon asus zen book reste noir alors qu'il est allumé; impossible de l'éteindre (appui prolongé sur le bouton marche/arrêt, ctrl/ alt/suppr; rien de marche; le branchement d'un écran externe ne fonctionne pas non plus
  • J @ jjdab:
    ran du portable a été changé il y a 2 mois,
  • J @ jjdab:
    Une aide?
    Bienvenue T Thomasc ! :raised-hand-emoji::good:
    T Thomasc a ouvert une nouvelle discussion : Impossible de boot windows !! dans la section Asus TUF.
    Je vous contact car j'ai vraiment besoin d'aide pour booter Windows à partir de ma clé usb.
    J ai installer l'ISO officiel de Windows en flash sur ma clé usb.
    Le BIOS (American Megatrends 303) la reconnait, il l'affiche sous la...
    Asus Bot Asus Bot: Thomasc a ouvert une nouvelle discussion : Impossible de boot windows !! dans la section Asus...
