EN COURS mon portable X75VC ne veux pas Démarrer le disque dur ne s'amorce pas.
X52J
i3
500 Go
1900x1080
Bonjour à toutes et tous.
Mon portable X75VC de 2013 ne veux pas Démarrer le disque dur ne s'amorce pas, j'ai déjas essayé de débrancher alim et batterie jusqu’à la pile bouton de 3v sur la carte mère pour réinitialiser le bios rien n'y fait, alors j'aurais besoin de vos lumières
Bon dimanche à tous.
Bien cordialement.
Entreprend33:thinking-emoji:
Bonjour Entreprend33 Entreprend33
Tu peux essayer de le démarrer en retirant disques durs et mémoire...
si pas de mieux, il faudra passer par un test de la carte mère en atelier et inspection au microscope, tu as peut êtrer un mosfet/régulateur HS au niveau de l'alimentation.
Nous sommes susceptible d'effectuer cette opération, c'est sur résultat.. au pire, tu ne paies que les frais d'expédition.
Si un diagnostic t'intéresse, tu peux ouvrir un ticket de prise en charge ici : Ouvrir une demande d'intervention
Ceci ouvrira une conversation privée avec l'équipe des réparateurs.
Consulter les avis des membres qui nous ont confié leur portable : L'atelier ASUS : les avis de nos clients
il peut s'agir tout bêtement d'un pb de disque dur (secteur de boot HS, fichiers corrompus, voire disque HS) .
Essayez de maintenir la touche Echap enfoncée au démarrage. Est-ce que votre disque dur apparaît ?
X52J
i3
500 Go
1900x1080
Bonsoir milediou.
Déjà tenté sans résultats avec echap comment réparer les secteurs boots d'un disque dur .
Bien cordialement
Entreprend33
Est-ce que vous avez accès au setup de votre firmware/bios ?
Il est important de voir déjà si votre disque dur est encore reconnu ou pas.
A partir de là vous pourrez tenter une réparation en préparant une clé bootable Windows 10
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
Vous êtes sous Windows 10 :
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
X52J
i3
500 Go
1900x1080
Rebonsoir milediou.
Je n'arrive plus à atteindre le bios, le disque dur es reconnu sur une embase extérieur avec ma tour ASUS
Je l'ai formaté pour repartir de zéro avec deux partitions une en fat32 de 150Mo l'autre en NTFS
Merci de prendre de ton temps pour résoudre mon problème.
Bien cordialement
Entreprend33
En faisant Echap à l'allumage (disque en place bien sûr), vous devez avoir une entrée "Enter SetUp"
A partir de là, le disque doit être visible dans un menu SATA Configuration.
Tentez une réinstall propre de Windows 10 à partir d'une clé bootable (cf tuto plus haut)
X52J
i3
500 Go
1900x1080
Bonjour milediou.
Clé Bootable avec Rufus déjà effectué sans effet.
Bien cordialement.
"sans effet " c'est à dire ? Clé qui ne boot pas? installation qui bloque ? A quel moment ? Avec un message d'erreur ??
Nous ne sommes pas devins donc merci de nous communiquer le maximum d'infos permettant de vous aider, des copies d'écran si nécessaire.
X52J
i3
500 Go
1900x1080
Bonsoir milediou.
Celas manque de précision quand j'appuie sur power les led vertes de la carte-mère passe par le vert le disque dur veux se lancer mais à par un bip la clé bootable clignote une une foix et avec DVD d'instal il ne se lance pas.
Au niveau photos d'écran trop tard l'écran ne s'allume plus
Désolé pour le manque d'information j'ai l'impression de t'avoir fait perdre ton temps.
Bonne soirée.
Entreprend33
pour booter sur la clé, il est nécessaire de faire "Echap" au démarrage puis de sélectionner la clé en UEFI mode
Il peut être nécessaire de faire quelques paramétrages préalables au niveau du setup du firmware/bios : désactiver le fastboot, désactiver le launch CSM, avoir le secure boot activé.
X52J
i3
500 Go
1900x1080
Ok milediou.
J'essaie sa demain, clè USB power et echap.
Bien cordialement, bonne soirée
Entreprend33
X52J
i3
500 Go
1900x1080
Bonjour milediou.
je viens de faire l'essais de la clé boot j'en n'ais fait une vidéo comment te la faire parvenir, par un lien MEGA cela te va?
bien cordialement.
Oui très bien. Le lien peut être donné dans ce fil
Sans rien faire, y a t'il un affichage ? un message d'erreur ?
Quand je souhaite faire apparaître le menu de boot, je maintiens la touche "Echap" enfoncée puis, sans relâcher, j'appuie sur le bouton Power (appui court). La touche Echap reste enfoncée jusqu'à l'apparition d'un menu.
Si cela ne donne pas de résultat, il faudra tester la clé sur un autre pc ou envisager de remplacer ce disque dur , qui a peut-être du plomb dans l'aile.
A moins que ...
Quel était le systéme d'exploitation avant formatage ? Avez vous formaté en créant une table de partition MBR ou GPT ? De là peuvent survenir des pbs d'installation si votre firmware n'est pas correctement configuré.
Autre hypothèse : corruption du firmware sur votre eeprom. Trés fréquent sur ce modèle. Il faut alors remplacer et reprogrammer votre eeprom (soudée à la carte mère).
Si tout ceci vous dépasse, nous pouvons effectuer tous les tests et réparations dans nos ateliers.
Suffit d'ouvrir une demande : https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/support-tickets/open?department_id=1
pour obtenir un devis gratuit.
#19
MBR c'est l'ancien systéme de partitionnement traditionnellement utilisé avec les premiers BIOS et jusqu'à Windows 7 . Le partitionnement GPT est souvent associé à l'UEFI avec des possiblités étendues par rapport au MBR. Cela devient un standard depuis les machines livrées avec Windows 8 , 8.1 et 10.
Ceci dit certains firmwares UEFI permettent l'émulation des anciens BIOS et le boot sur des disques avec table de partition MBR (la fameuse option "Launch CSM"). L'X75v fait parti de ces machines aux firmwares "entre deux eaux" sur lesquelles il faut être vigilant au niveau des réglages du setup.
Si le HDD a été formaté avec une table de partitionnement MBR ( ce que je pense en fait), il faut absolument régler le launch CSM sur activé sinon aucune installation ne sera possible.
Il est donc primordial de pouvoir accéder au SetUp, le pouvez vous ??
X52J
i3
500 Go
1900x1080
Bonjour milediou.
Je n'arrive pas à atteindre le SetUp pour voir si le CSM est activé.
Bonne Journée
60.00 €
