RESOLU N56VZ-S4232H Ré installation windows sur portable suite problème disque dur remplacé par SSD
N56VZ-S4232H
Intel i7
Bonsoir à tous,
Je sollicite votre aide pour remettre en route mon portable ASUS N56VZ
Historique:
1- Impossible de redémarrer mon pc normalement
2- Plantage complet avec message écran bleu code erreur: 0xc0000185
3-Réparation automatique n'a pas pu réparer votre pc
4- Remplacement du DD par un SSD
5- Je redémarre sur une clé UBUNTU message "AN ERROR OCCURED WHILE LOADING THE ARCHIVE"
quand je tente de lancer les .exe des deux CD d'installation que je possède.
6- SECURE BOOT modifié etc etc dans BIOS comme lu dans les différents post sans effet: message reboot and select proper... " s'affichant en boucle.
Merci d'avance pour vos retours.
Salut Bloomington,
J'en déduis que tu as reinstallé ton W10 entre temps.
Comment as tu créé ta clef ? Plutot que de faire une installation Linux via un .exe, démarre sur ta clef directement (ESC au démarrage)
tu as bien ausi désactivé fast boot ?
au démarrage, appuie sur "Esc" pour choisir ton périphérique de démarrage.
pour Windows 8 /10, tu mets CSM sur Disabled et tous les autres OS sur Enabled (ou si tu as uefi c'est l'inverse)
N56VZ-S4232H
Intel i7
Merci pour vos réponses :
KANKAN: je n'ai rien pu ré installer pour le moment. J'ai créer la clé UBUNTU à l'aide d'un deuxième PC que je possède.
Quand j'insére la clé, il démarre bien automatiquement sur l'environnement UBUNTU avec toutes ses applications.
Quand je clique sur l'icône fichiers et que je sélectionne le lecteur DVD, j'entends celui-ci tourner puis un message d'erreur apparaît.
img_20181122_230505-jpg.8781
Pouvez me dire quel CD je doit insérer dans le lecteur DVD ?
img_20181122_235138-jpg.8782
N56VZ-S4232H
Intel i7
Bonjour BINDIOU57,
Comment savoir si j'ai UEFI?
J'avais Windows 8 d'installé initialement, et j'ai ensuite fait une montée de version vers W10.
Après ta manip, quand je fais ECHAP au démarrage, j'ai le choix ci-dessous:
img_20181123_102659-jpg.8783
Mais quand je sélectionne l'un ou l'autre choix j'ai ceci:
img_20181122_233805-jpg.8784
As tu suivi la meme procédure que celle que je t'ai donné pour créer ta clef ?
Je ne comprends pas bien cet écran tu essaye de lancer le CD de pilote sur Ubuntu ? C'est normal qu'il t'affiche ce message, c'est une archive Windows et non Linux .
Tes pilotes sont automatiquement reconnus pour la plupart sous Ubuntu.
N56VZ-S4232H
Intel i7
Je ne comprends pas bien cet écran tu essaye de lancer le CD de pilote sur Ubuntu ? C'est normal qu'il t'affiche ce message, c'est une archive Windows et non Linux.
Ok je comprends mieux pourquoi. Je pensais que c'était une solution permettant de lancer le CD d'installation.
Cela m'a permis néanmoins de récupérer quelques photos de mon ancien disque.
Cette solution UBUNTU est uniquement valable pour récupérer des données si je comprends bien.
Et donc ce n'est pas le bon outil pour re installer windows sur mon pc?
Elle peut servir a cela pour accéder a tes disques Windows si ton Windows ne démarres plus, mais pas que... tu peux également installer Ubuntu comme sytème principal ou a coté de Windows.
N56VZ-S4232H
Intel i7
Salut Bloomington,
Procédure suivie à la lettre...
img_20181123_112848-jpg.8790
Et aprés?
Non je souhaite ré installer windows comme à l'origine
Ok.
Créé une clef de reinstallation de Windows 10 à partir d'une autre machine. Tu peux suivre cette méthode :
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
N56VZ-S4232H
Intel i7
Ok.
2 Possibilités:
Merci beaucoup. Je vais suivre cette procédure et reviens vers vous.
N56VZ-S4232H
Intel i7
Bonne nouvelle... mon petit ASUS est de nouveau opérationnel avec un DD SSD 1TO tout neuf, de la mémoire passée de 8 à 16 Go et grâce à vous un beau windows tout propre.
Un grand merci pour votre aide.
Hâte d'être à la prochaine panne tellement vous êtes forts!
Prochaine étape... installer un DD à la place du lecteur DVD.
A bientôt...
Tu peux voir pour installer un Caddy SSD . Regarde ce tuto :
Remplacer Combo DVD par SSD avec Caddy | Mon portable Asus : maintenance | Le forum des portables Asus
Je ferme donc ce sujet résolu :)
Tu as apprécié le support ?
20.00 €
    Avez vous des conseils ?
    Bien cordialement
  • A @ ashefr10:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
    merci by
    de rien a+
