ou trouver une batterie pour A8jm??
PRO791J
Pentium(R) Dual-Core CU T4300 @2.10GHz
500 Go
1600 x 900 - 2ème écran IIyama
Windows 10 Professionnel
Je viens d'acheter un ASUS A7 - A7T - 7S004H et je n'arrive pas à avoir ma connexion Internet.
J'ai un modem externe Olitec ADSL SX 200.
Qu'est-ce que je dois faire . Mes identifiants sont bons, j'ouvre Outlook mais on me dit que je ne suis pas connectée.
Merci de votre aide.
Maritza
Salut Maritza.
Ouvres une console DOS: Menu Démarrer > Executer > tu tapes: cmd
ensuite dans la console tu saisis: ipconfig /all
et tu nous colles le resultat ici.
PRO791J
500 Go
Je ne sais pas mettre une capture ici. Je te donne le lien où elle se trouve :
https://img46.imageshack.us/img46/9035/configjr4.jpg
Si ça ne va pas je te copierai le résultat.
Bisous.
Maritza
PRO791J
500 Go
J'ai réussi à faire un copier :
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\marie-france>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : marie
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com Gigabit LOM (3C940)
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0C-6E-4E-71-2C
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.250
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.0.250
80.10.246.1
Est-ce que ça peut t'aider davantage ???
Maritza
maritza a dit:
80.10.246.1
Maritza
Il suffit que tu aille dans les paramètres réseau et que tu active ton dhcp, ton modem étant serveur dhcp tu vas recevoir une adresse et pouvoir aller sur internet.
Si âpres cette manip ça ne marche toujours pas c que ton modem a un soucis, mais ca devrait le faire avec la manip ci dessus.
PRO791J
500 Go
Mon modem n'a pas de souci étant donné que je m'en sers tous les jours avec mon PC. Il marche parfaitement.
Merci Kankan pour ta réponse. Mais je pense que tu as compris que je suis novice et je voudrais savoir où se trouvent les paramètres réseau.
J'apprécie beaucoup ton aide. Dès réception de ta réponse je vais faire ce que tu m'as dit.
Bisous.
Maritza
Maritza:
Tu va verrifier deux choses:
1. Aller dans Panneau de configuration > Connexion Reseau > Reseau Local
Puis cliquer sur Propriété en Bas
Puis dans la liste Selectionner Protocole Internet TCP/IP
Puis cliquer sur Propriété a nouveau
Tu verifies que "Obtenir une adresse IP automatiquement soit coché"
Ensuite toujours dans Paneau de configuration
Click sur Option Internet
Tu vas dans l'onglet Connexions
En bas tu cliques sur le bouton Parametres Reseau
et la tu coches "detecter automatiquement les parametres de connexion"
Tu cliques sur OK
Et tu relances ton navigateur
Ca devrait jouer
A+
PRO791J
500 Go
kankan a dit:
Maritza:
Tu cliques sur OK
Ca devrait jouer
A+
Merci beaucoup pour ta gentillesse Kankan, je le fais de suite et te tiens informé du résultat.
Bisous.
maritza
PRO791J
500 Go
J'ai vérifier exactement ce que tu m'as demandé. La seule chose qui n'était pas cochée c'est "détecter automatiquement les paramètres de connexion". Je l'ai donc coché.
Dans ma fenêtre de "connexion réseau local" j'ai 3 icones :
* connexion 1394
* connexion au réseau local
* connexion réseau sans fil.
Dans ma barre d'état, à côté de l'horloge, j'ai une fenêtre qui me signale :
"connexion réseau sans fil n'est pas connecté".
* et l'icone à côté : un câble réseau est débranché ??????????????
Après vérification j'ai relancé mon navigateur, mais je ne peux toujours pas me connecter.
Je suis désolée Kankan.
Maritza
PRO791J
500 Go
relié avec un fil a ton modem(routeur?)
J'ai un routeur. En fait j'ai mis ma prise RJ11 sur le hub.
Merci Kankan pour tou.
Bisous.
Maritza
PRO791J
500 Go
kankan a dit:
essaie de la brancher directement sur le routeur.
Ce n'est pas possible. Je n'ai pas l'emplacement voulu. Ou alors il faut que je déconnecte mon PC.
Je crois Kankan que je vais abandonner car je prends tout ton temps. Tant pis, pour le moment je resterai sans connexion.
Que ta soirée soit des plus agréables.
Bisous.
Maritza
Sinon fais moi un shema de ta configuration réseau, ca aidera.
Parceque je ne vois pas comment tu es connectée.
Je crois comprendre : PC -> Hub <> Routeur <> Internet.
Tu peux essayer PC <> Routeur <> Internet directement
PRO791J
500 Go
#19
kankan a dit:
Je comprends que tu n'y vois pas très clair car je ne suis pas douée pour te donner les infos.
Ce que j'ai oublié de te dire c'est que j'ai un deuxième PC (c'est une vraie salle de contrôle chez moi....mdr), qui est en réseau avec le pentium. C'est à partir de cette mise en réseau que j'ai été obligée d'avoir un hub.
Je vais essayer de te répondre en relevant ce qu'il y a d'écrit :
* derrière le routeur Olitec ADSL SX200 j'ai trois cables :
* adsl
* ethernet
* 5dv dc
* une USB inutilisée (mais qui ne ressemble pas à un port USB).
Mais c'est ça : PC > HUB <>routeur<>Internet.
Donc maintenant je vais essayer PC >Routeur> internet .
Je vais te quitter un petit moment car je dois me déconnecter pour le faire.
A tout à l'heure si je ne fais pas tout sauter.
Bisous.
maritza
PRO791J
500 Go
#20
Je viens d'essayer Kankan mais ça ne va pas non plus. Je pense qu'il me manque un paramétrage entre le routeur et ASUS.
Donc je crois qu'il vaut mieux arrêter là car je n'y arriverai pas. Je n'ai pas de formation de technicienne et tout ceci est complexe pour moi étant donné que je n'ai jamais fait ce genre de paramétrage.
J'aurais souhaité t'annoncer une bonne nouvelle mais, malheureusement, ce n'est pas le cas.
Merci pour ta grande disponibilité Kankan.
Je te souhaite une bonne nuit (si c'est l'heure pour toi).
Bisous.
Maritza
40.00 €
