RESOLU Panne d'alimentation N750JK
N750JK
DARTY
I7
500GO
1900X1080
W10
Mon ASUS N750JK ne veux plus s'allumer.
Aucun voyant allumé, j'ai vérifié le bloc d'alim => OK.
Par acquis de conscience, j'ai une 2ème alim même tension, résultat identique.
Je suis resté appuyé sur le bouton marche pendant au moins 3 minutes mais toujours rien.
J'ai vu qu'il y avait une petite carte d'allumage du PC (sous le bouton "marche")
Le problème vient-il de cette petite carte ou d'ailleurs ?
Merci pour vos réponses.
alors c'est plus probablement un soucis du circuit d'alimentation du primaire (19V) à l'entrée de ta carte mère.
Si tu avais du 3Volts (tension qui alimente le bouton de la plaque DC power), tu aurais aussi les leds , au moins la charge batterie ...
donc ça ne vient pas de la plaquette power.
Généralement, c'est le régulateur, et/ou les MOSFETS(portes logiques d'isolement de circuit), et/ou des capas qui lachent ou combinaison des trois.
Cette prestation est facturée 70€ port retour compris et sur résultat.
Peuvent d'ajouter des frais si il y a des pannes secondaires (par exemple l'entretien physique(nettoyage/repastage)du PC à faire pour +20€)
N750JK
DARTY
I7
500GO
1900X1080
W10
Les composants sont ils facilement repérables ?
Les soudures peuvent-elles être faites au fer à souder classique?
non, ce sont des composants plats rectangulaires de 5mm environs avec 8 points de contact a plat sous la puce.
il faut un pistolet à air régulé en débit et température, spécial soudure composants CMS.
Avec un décapeur thermique ça ne marche pas non plus, ça chauffe trop et trop de débit, tous les composants alentours s'envoleraient.
et si le régulateur d'alimentation est à changer aussi, c'est encore pire, il fait 4-5mm avec 20 points de soudures , donc soudure au pistolet à air pour le contact du dessous et finition au micro soudeur et microscope pour les pins du contour.
N750JK
DARTY
I7
500GO
1900X1080
W10
Merci pour votre réponse.
Quel est le délai d'immobilisation si je vous envoie le PC ?
la prestation en elle même prends 30 min, mais il faut ajouter démontage/remontage complets, refaire le colis avec son bordereau, donc 1h30 en tout.
donc c'est plus les délais d'envoi/retour qui prennent du temps.
Ensuite, en atelier, il y a parfois une journée ou 2 de délai, les colis sont faits dans l'ordre d'arrivée...
Cela dépends du nombre de réparation en cours.
il m'est compliqué de me prononcer sur ce nombre dans 5 jours.
N750JK
DARTY
I7
500GO
1900X1080
W10
Après un démontage total (grâce au tuto), nettoyage et repastage, tout refonctionne normalement.
Merci pour les réponses apportées.
Problème résolu
    Asus Bot Asus Bot: Samm34500 a ouvert une nouvelle discussion : Recherche clavier asus N76V dans la section Asus N...
