En cours Pas de Backlight sur écran FX553V
asus fx553
intel i5
windows10
Un ami a remplacé l'écran de son LCD (Portable FX553V) sans débrancher la batterie . L'écran fonctionne, si on regarde très attentivement et qu'on l'éclaire avec une lampe on peut voir l'écran d'accueil de windows quand on l'allume. Par contre il n'y a pas de backlight.
A première vue pas de pattes de connecteurs brûlées comme j'ai pu voir sur des photos du forum. J'ai installé OpenBoardView, puis recherché le layout de la carte mère (je ne sais pas si la carte mère a le même nom que l'ordi) mais je n'ai rien trouvé.
J'aimerais trouver où est le fusible du backlight pour pouvoir le tester. Pouvez-vous me dire où il est, ou alors ou trouver le fichier OpenBoardView qui correspond à ce portable.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Emmanuel
Salut manu4141 manu4141
Les fichiers sont facturés 10€.
Tu peux en faire la demande, avec ta question, en ouvrant un ticket ici :
Ouvrir une demande d'intervention
alors suite a ce court circuit, il faudra aussi sans doute changer le connecteur écran.
Peux tu nous faire des photos en gros plan nettes ? (avec un trépied on obtiens de meilleures photos)
Pour le modèle de la carte mère, il est parfois noté sous le PC , MB ver: ...
ta carte mère devrait être une GL553VD ou VW (regarde la référence complète du modèle sous le PC)
Autre question : Ton pc démarre bien sur un écran externe ?
Ce sont bien les pins 16 à 19 qui sont HS ?
ou 37 à 39?
asus fx553
intel i5
windows10
La modèle de la carte est GL553VW.
Je ne pense pas que le connecteur ait été abîmé, je vous ai fait deux photos.
Par rapport à la photo du connecteur, je compte les pins de gauche à droite ou de droite à gauche?
Emmanuel
ou 37 à 39?
alors le triangle blanc indique la pin 1
ensuite c'est à l'intérieur que faut voir les dégats, pas dehors.
ATTENTION de bien débrancher secteur et batterie avant de débrancher cette fois (et surtout avant de rebrancher..)
Pour info, le fichier est dispo, kankan a fourni le lien pour l'ouverture d'une demande un peu plus haut .
PS: et sur écran externe, il fonctionne ce pc ?
asus fx553
intel i5
windows10
Le PC fonctionne sur PC externe.
Je n'ai pas trouvé de nappe de remplacement pour aller de la dalle à la carte mère dans "Vos pièces Asus".
Est ce que vous en vendez?
Emmanuel
avant de changer la nappe "au hasard", je te conseillerai de mesurer si tu as un voltage sur les signaux 19V du connecteur écran, le signal BackLight ENable et le signal BackLight PoWer.
sur +LCD_VCC tu dois avoir 3Volts
1552599195047-png.10122
et 19V ici
1552599345374-png.10123
et 3Volts sur le rétro-éclairage :
1552599471235-png.10124
Si tu n'as pas un de ces signaux, la nappe n'est probablement pas en cause,
mais si un signal est a zéro volts, mesure sa résistance à la terre (tout passage cuivré de vis)
et cela avec puis sans alimentation. (ni batterie , ni secteur)
je penche plus pour le 19V.
et comme déjà dit, fais une photo de l'intérieur du connecteur ou de la nappe (à brancher sans source de tension, ideme lors du rebranchement)
asus fx553
intel i5
windows10
Je viens de tester, il y a zéro volt sur LCD_VCC et de plus la taille des CMS est vraiment trop petite par rapport à ce que j'ai connu il y a 10 ans. Je n'ai pas le matériel adéquate.
Je vais demander au propriétaire s'il ne peut pas vous envoyer l'ordi pour une prise en charge.
Merci pour votre aide,
Emmanuel
