EN COURS Pc ecran noir et indicateur batterie clignotant
Asus zenbook 3 deluxe ( UX490a)
I5
256 SSD
Bonjour , je suis nouvelle dans ce forum . Svp j'ai un probleme important avec mon pc qui est un asus zenbook 3 deluxe . Apres l'avoir mis en veille sans aucun probleme et apres 2 h environ je voulais le rallumer mais l'ecran restait noir avec l'indicateur de la batterie qui clignote et celui en forme d'ampoule allumé . Cela fait plus d'une semaine qu'il est dans cette etat . J'ai essayé la manipulation qui consiste en appuyant sur le bouton power pendant au moins 2 min , et j'ai meme essayé celle d'enlever la batterie ( qui est integré ) et puis appuyer sur le bouton power pendant 1 min .... En vain . Svp si quelqu'un a une solution , peut il me la communiquer rapidement parceque je commence a desesperer sachant que le pc n'avait aucun probleme avant . Et merci d'avance
Tu as bien fait cette manip en débranchant le secteur également ?
Secteur + Batterie retirés + 30 secondes sur le bouton allumage
Tu n'as pas d'activité de la led du disque dur à l'allumage ? Pas d’affichage sur écran externe ?
I5
256 SSD
Oui j'ai essayé la manipulation avec le secteur debranché. Est ce que je dois ressayer avec le secteur branché? Et pour l'activite du disque dur je pense qu'il est en marche car le retroeclairage du clavier fonctionne apres son allumage
non inutile, l'idée est de vider les circuits électriques.
vois pour le brancher sur un écran externe
la led de batterie qui clignote c'est un soucis de l'alimentation (chargeur , batterie ou carte mère)
tu as surement un soucis de veille prolongée, vaut mieux désactiver cette option , ainsi que démarrage rapide (qui st aussi une veille hybride).
Quel est le modèle marqué sous ton PC ? (genre ux305AF)
ça pourrais aussi venir de l"eepromm du BIOS, j'ai eu le cas récemment aussi, il démarrait une fois sur 100...
après changement et reprogrammation d'une puce neuve, le pc est reparti.
Si tu veux un diagnostique dans nos ateliers, sache que pour le BIOS cela revient à 70€ port retour compris.
C'est sur résultat.
I5
256 SSD
Merci j vais essayer sur un ecran externe . Mais j voudrais juste savoir avant s'il y a une autre manipulation que j pourrai faire pour le sortir de la mise en veille a part les deux cité precedemennt ?
I5
256 SSD
C'est sur résultat.
Merci . Le modele du pc est UX490u . Avant de penser a changer une composante , je voudrais juste savoir la cause du probleme et s'il y a un moyen pour le sortir de la mise en veille par une manipulation ? Merci d'avance
Ce que tu peux essayer, c'est de débrancher (hors tension et batterie ) tous les périphériques.
Donc, débranche le disque dur ou SSD , la carte wifi, les cartes annexes, la pile cmos (bouton ronde de 1-2cm si existante).
Si tu as de la mémoire en slot ou soudée, sort la ram et laisse uniquement celle soudée.
20.00 €
    N NelFL59 a ouvert une nouvelle discussion : R753U souci commandes hypra lentes dans la section Asus R.
    Bonjour à toutes et tous ! (enfin j'arrive à ouvrir une discussion :hugging-emoji: je suis sur Firefox et jusque cette heure ci je n'avais pas accès au pavé de discussion !! Alleluia :angel-halo-emoji:!)
    Bon que je vous expose mon souci qui dure...
    Bienvenue E elobun ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue M malikk ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue D Dem's ! :raised-hand-emoji: :good:
  • D @ Dem's:
    Bonjour, Dem's, 45 ans préparateur physique. Geek depuis toujours ^^Très content d'avoir trouvé ce forum car il y en a plus dans 10 têtes que dans une seule.....Possesseur d'un portable ASUS modèle N53SV (acheté en octobre 2011), j'ai hâte que vous m'aidiez à remettre en marche ce PC qui est resté depuis trop longtemps dans sa sacoche^^
    Bienvenue A Agathe30200 ! :raised-hand-emoji: :good:
    A Agathe30200 a ouvert une nouvelle discussion : supprimer le mot de passe bios dans la section BIOS : Mot de passe oublié ou inconnu.
    Bonjour suite à un écran bleu mon Asus a redémarré sur une demande de mot de passe bios
    Hors je n'en ai jamais eu
    Comment le supprimer ?
    la date est 2009/01/01
    Merci pour votre aide
    Cordialement Agathe
    Bienvenue A aldo445 ! :raised-hand-emoji: :good:
  • D @ Dem's:
    re bonjour, qui peut m'aider à trouver sur le forum comment installer windows 7 en plus de linux? Merci ;)
  • D @ Dem's:
    Est-ce que ce tuto répondrait-il à ma question? Créer une clef bootable UEFI | L'atelier ASUS
    Invité Nino a rejoint le salon.
  • N (Invité) Nino:
  • N (Invité) Nino:
    Problème de haut parleur sur ROG G75V
  • N (Invité) Nino:
    Mon haut-parleur droit ne fonctionne plus. Serait-ce du à un problème de pilote?
  • N (Invité) Nino:
    HEEEEEEEELP!!!
    Bienvenue A AUXILIAIRE01 ! :raised-hand-emoji: :good:
    @nino :
    Bienvenue P popol26 ! :raised-hand-emoji: :good:
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue popol26 ! :raised-hand-emoji: :good:
