EN COURS PC Portable ASUSpro boot automatiquement sur partition ASUSRecovery
Knoyh
Asuspro
Depuis quelque temps il m'est impossible de booter mon ordinateur sur la partition de mon OS. A chaque démarrage, je vois le chargement bios normal puis ça boot automatiquement sur la partition Asusrecovery.
Je possède un windows 7 .
Auriez-vous une solution a mon problème ?
Je reste à dispo pour d'éventuelles autres infos.
Merci d'avance,
Cordialement,
Knoyh
Lorsque vous démarrez en appuyant sur F2, vous entrez dans le BIOS/UEFI. Vérifier ici que votre disque soit présent dans les sections suivantes :
BOOT : voir si le disque est listé dans les périphériques de démarrage.
ADVANCED SATA CONFIGURATION : voir si le disque est présent et reconnu par le matériel.
Si le disque est présent, nous allons essayer de réparer le secteur d'amorce (bootloader). Voir la méthode ci-dessous.
Si le disque n'est pas présent, cela peut vouloir dire que votre disque à laché et qu'il faut en changer.
Réparer le démarrage avec un support :
Utilisez un support d'installation/récupération préalablement créé sur une clef USB ou DVD.
Le but est donc de démarrer l’ordinateur sur ce support afin de pouvoir réparer le démarrage de Windows.
Laissez le support démarrer.
Cliquez sur le bouton Suivant.
  • Cliquez sur le bouton Réparer l’ordinateur en bas à gauche.
  • Laisse l’analyse s’effectuer afin de détecter les versions de Windows installées sur l’ordinateur
  • Votre installation de Windows 7 doit être détectée, cliquez sur suivant.
  • On arrive alors aux options de récupération de Windows 7.
  • Cliquez sur le bouton « Réparation du démarrage de Windows ».
  • Laissez la réparation du démarrage de Windows 7 va s’effectuer, si des erreurs sont détectées.
  • Redémarrez l’ordinateur et vérifiez si Windows 7 démarre entièrement.
Réparer le MBR en ligne de commandes
Cette réparation consiste à passer des commandes pour réparer le démarrage de Windows 7 .
Ces commandes sont à saisir dans l’invite de commandes disponibles depuis les options de récupérations de Windows 7.
Ces commandes ne fonctionnent que si l’ordinateur est en MBR. Si vous êtes en EFI, cela ne fonctionnera pas. Plus d’informations : FAQ sur EFI / MBR / GPT
Cliquez sur invite de commandes sur le menu de récupération.
Puis saisissez les commandes suivantes :
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /FixBoot
bcdedit /export C:\BCD_Backup
c:
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /rebuildbcd
Si pas de mieux, il faudra reinstaller Windows 7 complètement a partir du support d'installation.
Avez vous des donnes à sauvegarder ? Si oui, vous pouvez soit extraire le disque et le brancher sur un autre ordinateur en externe via un adapateur SATA > USB, soit démarrer sur une session live Linux pour sauvegarder vos données sur un disque externe.
Knoyh
Asuspro
Merci de la réponse rapide,
en effet je pensais a un problème de MBR, je vais effectuer la manip et reviendrai vers vous.
Bonne journée.
