En cours Pc portable gl703 surchauffe
gl703
novembre 2018
i7 7700hq
w10
Bonsoir, je suis nouveau sur ce forum et j'ai un problème de surchauffe avec mon pc portable il s'éteins tout seul parfois, je vais vous donner les températures
idle gpu 50 cpu 55 avg
En jeux gpu 75 cpu 90 avg
J'ai tentée plusieurs choses changement de la pate thermique ( qui à marcher 1 semaines ) , undervolter le processeurs ( qui marche mais pas suffisamment ) surélever le pc, le retourner ( aérations vers le plafond )
Mais rien à faire toujours c'est température très élevée, j'ai penser a support ventilée mais ça n'a pas l'air de très bien marchée.
Je me suis baladée sur le forum et je suis pas le seul à avoir des problèmes, en espérant qu'on trouveras une solution, bonne soirée :slightly-smiling-2-emoji:
Salut Averiah
Le changement de pates thermique est effectivement une solution.
As tu également controlé la poussière dans les ventilateurs et les radiateurs, c'est assez impressionnant, surtout pour les séries G.
Pour le repaste, comment as tu procédé ?
Regarde ce tuto pour voir si tu n'as pas oublié une étape, notamment la quantité de pate à appliquer et la répartition, ainsi que les Pads thermiques :
Remplacement des pâtes thermiques CPU et GPU | Le forum des portables Asus
gl703
novembre 2018
i7 7700hq
w10
Oui j'ai déjà controler la poussiere il y en avais pas, il a été achetée il y a 3 mois désolée completement oubliée de preciser
Pour la pâte thermique j'ai fait le classique point, et je les changer encore une autre fois et j'ai cette fois etaler la pâte.
Normalement, à 3 mois, tu n'as pas a changer le pate thermiques. C'est une opération a réaliser au bout de 2 ans environ.
Vois pour reinstaller ton système à l'aide d'une clef USB que tu vas créer.
Tes deux ventilateurs tournent correctement ?
Si pas de mieux, il s'agit certainement d'un défaut matériel. Dans ce cas tu peux faire jouer la garantie. Voir ce sujet :
SAV : conseils et procédure. | Le forum des portables Asus
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
gl703
novembre 2018
i7 7700hq
w10
La garantie est encore valable vue que je l'ai démontée ?
et oui mes deux ventilo tournent correctement
si tu as fait cela proprement et que les vis sont en bon état, ca ne devrait pas poser de problème
il faut également que les scéllés à l'intérieur n'ai pas été retirés (stickers jaunes)
tente dans un premier temps une reinstallation de Windows 10 "propre" via la méthode indiquée.
gl703
novembre 2018
i7 7700hq
w10
Je ne vois pas comment une réinstallation de Windows 10 peut aider a la température mais je vais essayer quand même, garder ses anciens fichier tel que les jeux ne posera pas de problèmes ? Pas trop envie de retélécharger 250 go de jeux
je ne pense pas non plus, mais avant de l'envoyer en SAV, cela me semble la dernière chose à tenter.
pour les jeux, pas de certitude. Tu peux demander une reinstallation avec conservation des fichiers.
gl703
novembre 2018
i7 7700hq
w10
Ok c'est bien ce que je me disais que il te proposais de garder tes fichiers, j'essaiera ça demain et je refais un post. Merci beaucoup bonne soirée
installe Speccy ou HWmonitor et fait des captures.
ouvre le gestionnaire de taches en mode graphiques et fait une capture
1549405653540-png.9734
c'est pour voir si quelque chose utilise anormalement trop de ressources.
et vérifie la fréquence de ton CPU. ça baisse et ça monte bien ?
Pour les ventilos, l'air qui sort est bien chaud quand la température indiquée est élevée ? c'est pas obstrué ?
j'ai vu un PC qui avait d'origine le plastique qui se met entre le fan et le radiateur collé sur la grille de sortie arrière !!
on en voit de belles ...
un utilisateur a aussi une fois découpé sa grille ET son radiateur A LA HACHE !!
juré, véridique.J'ai retrouvé des photos :
image3-jpg.9735
le radiateur était explosé, on voyait le ventilo de dehors, bin oui faut que le ventilo il puisse respirer, tu comprends ?
et sinon, tu as peut être un court circuit.
faudrait passer ta carte mère à la caméra thermique.
(histoire de localiser le point chaud)
J'ai par exemple en ce moment un PC qui surchauffait car il y a un court circuit partiel dans la nappe de l'écran et ça chauffait de plus en plus coté connecteur, jusqu'à extinction complète du pc.
Lors de tes démontages, tu n'as pas cassé un ergot cuivré de fixation des vis de la coque ou clavier ?
Si ça se promène dans le PC, ça peut faire de gros dégâts...
pas de chute/liquide/coup ?
autre question: c'est bien un PC neuf, tu es sous grantie ?
pour ce qui est de l'idée de l'OS de kankan, c'est pour éliminer une origine logicielle, malware, pilote ou programme qui prends trop de ressources...
Donc on teste un OS genre linux sur clé USB, ce qui ne modifie pas les fichiers de ton disque dur...
Bonne idée, voici un tuto :
gl703
novembre 2018
i7 7700hq
w10
Bonjour et merci de vos réponses, pour tout vous dire meme lors de mes premiers test juste après l'achat, l'ordinateur monter déjà très haut en temperature
Pour répondre à tes questions bindiou57
speecy-png.9741
gdt-png.9742
et oui la frequence de mon cpu baisse et monte
L'air est chaud et non ce n'est pas obstrué.
Je n'ai rien casser et rien ne se balade dans le pc,
Rien ( 3 mois d'utilisation )
pc neuf sous garantie.
Merci à vous je vous donne des nouvelles bientôt
  Nos clients parlent de nous
  • Pantheera @ Pantheera:
    Je vous tiendrai informés du résultat pour les 4 HDD. Pour le reste, je ferai suivre sur le sujet que tu as réouvert. Bon WE à vous tous !
    Bienvenue à titimelun77 titimelun77 ! :raised-hand-emoji: :good:
    titimelun77 titimelun77 a ouvert une nouvelle discussion : ssd samsung 970 evo M2 NVMe 500 GB non détecté dans la section Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753.
    J'ai voulu booster la vitesse de mon Asus ROG suite à mon HDD de 1To qui commence à avoir quelques faiblesses et constatant qu'il existe un emplacement M2, je me suis dit que le ssd samsung 970 evo M2 NVMe 500 GB serait parfait pour...
    Pour Infos, kankan : J'ai tout vérifié et il semble évident que ce n'est pas la multi-prises APC mais bien le HUB 10 ports USB 3.0 (acheté en 2014) qui en soit la cause. 3 des 4 HDD externes fonctionnent sur les 3 derniers connecteurs USB, les autres sont HS. Je repasserai commande sur "le plus grand fleuve" demain d'un nouveau HUB mais avec moins de connecteurs.
    Bienvenue à N Nebetnazar ! :raised-hand-emoji: :good:
    N Nebetnazar a ouvert une nouvelle discussion : Asus ROG Scar II - GL704GV - Problème de "zone morte" sur la barre d'espace dans la section Asus G - Autres modèles.
    Tout récent acquéreur du SCAR II avecRTX 2060, j'ai un problème de zone morte sur la barre d'espace...
    C'est à dire que la partie inférieure de la moitié gauche de la barre d'espace ne déclenche pas de réponse (génération d'un espace en...
    @Panthera: regarde si tes ports qui ne marchent pas n'ont pas un autre logo/couleur
    , il arrive qu'un port soit du USB 1.0 ou faible ampérage.
    Bienvenue à P papyjp34 ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue à A Asusnoob13 ! :raised-hand-emoji: :good:
  • A @ Asusnoob13:
    Cc les amis je suis nouveau sur le site
    Bienvenue à A ablakeway ! :raised-hand-emoji: :good:
    bindiou57 bindiou57 Pour répondre à ton interrogation, le HUB possède 10 ports en USB 3.0. J'ai recommandé le même avec 4 ports pour les 4 HDD externes que je recevrai demain. J'ai toujours un port USB 3 disponible sur le PC pour de la clé USB ou un HDD portable (transfert de données,...)
    Bienvenue à W waldan ! :raised-hand-emoji: :good:
  • W @ waldan:
    bonjour j ai des sousçis avec la gestion de la batterie elle fonctionne pas toujours elle indique 100%de charge mais pas reconnu
    R robby78 a ouvert une nouvelle discussion : ASUS N75SF dans la section Asus N.
    2 ports USB ne fonctionnent plus (dont port USB 3.0/charge). Côté droit du portable
    Les ports ne sont plus reconnus. Point d'exclamation .Désactivé et reactivé ne change rien
    J'avais un port qui ne fonctionnait plus, côté gauche du...
    alexandre01 alexandre01 a ouvert une nouvelle discussion : Faîtes attention aux fonctionnalités de VirtualBox, vérifiez-les. dans la section Actualité.
    Beaucoup de personnes utilisent VirtualBox, pour créer des machines virtuelles et tester ou utiliser au quotidien des systèmes d'exploitations, avec une prise en charge confortable d'anciens systèmes d'exploitations Windows...
    Bienvenue à P Pablo ! :raised-hand-emoji: :good:
  • P @ Pablo:
    Merci!
  • P @ Pablo:
    Comment poster un message? Je viens d'acheter un ASUS X540L et le ventilateur tourne en permanence, mème sur un support, et mème sans rien faire.. Est ce normal?
    Bonjour P Pablo , tu peux ouvrir un nouveau sujet ici : https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/forums/-/create-thread
    P Pablo a ouvert une nouvelle discussion : Ventilateur en permanence dans la section Asus X.
    D'avance, merci de votre coopération
    Bienvenue à L Lucasdad94 ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue à G Gnibri ! :raised-hand-emoji: :good:
    G Gnibri a ouvert une nouvelle discussion : Mot de passe bios oublié dans la section BIOS : Mot de passe oublié ou inconnu.
    j'ai besoin de travaille sur mon ordi . mais j'ai oublie mon mot de passe
    model asus : tp300la-dw094h
    numero de serie : e8n0cj093686355
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Gnibri a ouvert une nouvelle discussion : Mot de passe bios oublié dans la section BIOS : Mot...
