EN COURS Pc ralenti sur secteur
Asus TUF Gaming FX504GM
Intel i5-8300
250Go,SSD 1To
DDR4 8G
Bonjour à tous, je suis possesseur d’un Asus TUF Gaming Fx504GM depuis peut. J’ai un soucis dès que je branche le pc sur secteur celui-ci de très lent et ram surtout dans les jeux et même le son grésille. J’ai essayé de rétablir les paramètres alimentation par défaut et d’essayer avec un autre chargeur mais cela n’a pas fonctionné
HELP! Merci
Ton PC est encore sous garantie,
as tu regardé coté températures?
En fait, au niveau de l'limentation CPU/GPU, ton PC est bien plus alimenté qu'en batterie , donc pour qu'il soit plus lent, c'est qu'il y a un soucis.
Soit la température, soit au niveau d'un soucis d'alimentation.
Installe Speccy pour voir tes températures.
Passe par les options d'alimentation (clic droit sur l'icône de batterie), va dans les paramètres puis paramètres avancés.
Tu as peut être plusieurs modes de gestion d'alimentation.
Donc il faudra voir pour tous, ou réduire leur nombre
alors déjà pour refroidir, il faut que le CPU ait le droit de ralentir quand il n'est pas utilisé, ce qui souvent par défaut n'est pas bien réglé.
alors dans la fenêtre, descend a alimentation CPU et met mini 1/2% sur respectivement batterie et secteur
Puis maxi, selon si il chauffe beaucoup ou pas, sur 90/100% (ou 10% de moins ou 20% de moins chaque selon les températures)
En été ça peut être utile de le baisser, pour éviter de le cramer, et car le fait de le pousser va le faire chauffer trop, et il va se brider... donc autant le faire tout de suite et éviter la chauffe...
1562353166765-png.11051
Pour les grosses chaleurs estivales, un refroidisseur USB qui se place sous ta machine est utile aussi pour le refroidir.
un modele avec de grands ventilateurs sera plus silencieux (les ventilateurs tourneront plus lentement pour faire le même débit d'air qu'un plus petit)
et un modele a vitesse variable est bien et un port USB en plus pour rattraper celui perdu aussi
celui ci fait un peu chichi, mais bon, ya beaucoup de modèles.
PS/ si le soucis persiste, contacte le SAV, le grésillement n'est pas normal,
ce serait pas du "coil whine" ?
Bonjour FredoAsus !
Bonjour bindiou57 !
Au vu du matos embarqué, soit, tu es tombé sur une mauvaise série, soit, il y a un autre problème ailleurs. Pourtant le Site Officiel d'Asus annoncait de belles performances avec ce nouveau PC. Comme tu ne peux plus demander un échange du produit par le vendeur, tu as aussi la solution de passer par le SAV d'Asus. happy
40.00 €
