EN COURS PC X751LAV Coca light ...
stingray
X751LAV
i3
W10
Bonsoir. J'ai un Asus X751LAV de 2015 qui marcher impec. Mais mes neveux ont eu la bonne idée de renverser du coca light sur le clavier ! (sans sucre ... lol) Ils ne me l'ont pas dit le soir meme, mais le lendemain.
(un problème de batterie selon eux ... ils ont 11 ans) Bref, le soir de l'incident j'essaie de le démarrer sans savoir, et rien à faire. Ecran noir, pas de led, aucune réponse, le néant.
Puis par miracle, sans rien touché le ventilo à tourné quelques secondes. Je me suis dit, je vais le laisser tranquille, et referme le capot quelques heures.
Je l'ouvre, et il y avait de la buée sur l'écran !, j'ai compris..., je l'ai démonté, pas de trace de liquide, fais sécher 24h près de la cheminée batterie débranchée.
J'ai essayé de le démarrer sans clavier, sans batterie, directement sur le secteur. Le pc a démarré, mais l'écran a commencé a scintiller, comme un strobo ... et plus rien.
J'ai continué de le faire sécher, une après-midi, mais maintenant sur batterie il ne répond pas, pas de led allumée. Et sur secteur, batterie connectée ou pas, j'ai bien la led
secteur allumée, j'appuie sur le bouton marche, la led à coté s'allume un instant (1 a 2 secondes) puis s'éteint. C'est le néant. Plus de ventilo , de DD... J'ai essayé sans DD mais pareil.
Si un technicien peut m'orienter, carte mère HS ... Merci d'avance.
Il ne suffit pas de sécher le liquide, ce qui est conducteur c'est les sels minéraux contenus dans le liquide.
Donc il faudrait déjà retirer la batterie et ne plus le brancher.
ça empire de façon exponentielle quand on met du courant dans la carte (niveau oxydation)
il faudrait chercher les composants HS et les remplacer, puis désoxyder la carte dans le bac à ultra-sons puis ensuite seulement la sécher.
Le clavier va probablement coller, et il faudra peut être le remplacer.
Ce que je te propose, c'est de nous envoyer ta machine pour réparation.
ça vaut 100-120€ avec port retour compris et sur résultat.
+20€ environs si le clavier est à remplacer.
Pour info, ta carte mère doit être une X751LA, et le prix dépends du modèle de CPU (soudé), et de la carte graphique (ou sans aussi)
les prix vont de 115€ (i3 sans carte NVIDIA) à 180€ (i7 avec GT 820M)
par contre si nous le faisons dans nos ateliers (le remplacement de carte), il faut ajouter 50€ de main d'oeuvre et le port retour.
Donc la réparation est encore intéressante (c'est sur résultat et port retour inclus)
stingray
X751LAV
i3
W10
Ok. Merci pour ton diag bindiou57. Je pense te l'envoyer lundi. Et on verra par la suite. Si je dois préciser quoique ce soit pour l'envoi, merci de me MP. Cdlt. A+
L'ouverture d'un ticket passe automatiquement en conversation privée avec l'équipe.
toutes les infos te seront données là-bas.
Fais déjà ça, comme ça tu auras les indocations d'emballage, d'envoi, et le lien vers la fiche de renseignements à joindre au PC.
S L'atelier ASUS : les avis de nos clients 0
  • D @ dolap:
    j'ai un problème
    avec mon asus g75vw
    bonjour à tous
  • S @ saturn0008:
  • S @ saturn0008:
    @ kankan
  • S @ saturn0008:
  • S @ saturn0008:
    oui tu peux le télécharger
    il fait 600 mo
  • S @ saturn0008:
    merci à vous
    Le PC...
