EN COURS Perte affichage interne M50sv
milediou[Absent]
Bonjour à tou(te)s,
j'ouvre un billet sur un problème bien singulier, sans espoir de trouver beaucoup de réponses mais sait-on jamais...
Ca fait près de 8ans que je dépanne des pc portables. J'ai rencontré jusque là des choses très classiques (cartes graphiques HS, dalle ou nappe KO) ou moins fréquentes (bug au niveau carte mère résolu par un clearCmos par ex).
Je suis tombé de Q en constatant que mon M50sv affichait un écran gris avec des lignes horizontales du jour au lendemain et surtout après le diag' qui a suivi.
affichage-hs-jpg.4492
Vérifications habituelles : branchement d'un écran externe OK ce qui m'a orienté vers le contrôle de la nappe LVDS et de l'écran. J'ai toutes ces pièces en stock et l'échange n'a rien révélé de ce coté là non plus...
J'ai même validé l'écran et la nappe en les montant sur une autre machine.
Par acquis de conscience, j'ai retiré la pile interne et effectuer un reset mais rien, nada !
Inspection de la carte mère à la recherche d'un pin tordu au niveau du connecteur LVDS ou d'un composant qui aurait fumé mais rien d'anormal non plus de ce coté là..
Je dois donc me résoudre à utiliser ce portable avec un écran externe car là je suis à court d'idée. Probablement un souci au niveau d'un composant de la carte mère...
Bonsoir milediou !
Très étrange surtout lorsque tu nous montres cet écran. La couleur unie est rose sur 3 bandeaux (du plus clair au plus foncé). C'est la première fois que je vois un écran affichant cette couleur ou bien serait-ce un effet d'optique dû à la photo prise.
Donald
N550JV-CM230H-N56VZ-S4263H
I7 4700HQ - I7 3630QM
OCZ Vertex3 120GO - IDEM
2x8GO - 2x4GO 1600mhz
15.6" 1920x1080
WINDOWS 10 - WINDOWS 8.1
milediou[Absent]
en réalité il n'y a pas cette teinte rosée, c'est la photo qui donne cette impression.
Ton M50SV a une dalle CCFL, dalle avec néon.
Tu dois avoir un inverter, tu ne parles pas de cette pièce.
En effet c'est bien du CCFL avec inverter inside mais j'ai testé l'écran complet (dalle, nappe, inverter) sur une autre machine et l'affichage est parfait donc le problème est bien en amont. Merci pour ta réponse cependant.
90.00 €
  • X @ Xela:
    bonjour, je suis nouveau.
  • X @ Xela:
  • S (Invité) starlord:
    @starlord, ouvre un sujet
    Bien le Bonsoir :) ,
    S sylvain a quitté le tchat.
    Bonjour, à tous.
