Pilotes XP pour ASUS Z53JP
cmonga
Salut à tous
J'ai enfin trouvé tous les Pilotes de mon ASUS Z53JP pour XP Pro SP2 sur le site de ASUS.
j'ai du les télécharger par ftp (Beaucoup plus rapide) car autrement la connexion était beaucoup trop lente...
Voici comment j'ai procedé. Je détaille un peu car j'ai eu du mal à trouver.
Petite Remarque: J'avais lu sur un site WEB que Le ASUS Z53JP était le nom commerciale du ASUS F3Jp. Mais il se trouve qu'en effet En jetant un coup d'oeil sur la coque arriere de mon portable je pouvais y lire (Oh surprise agréable ...)
MODEL: Z53J
MB ver :F3JP
je me suis alors lancé...à la recherche de pilotes XP pour le portable ASUS F3JP.
A) J'ai d'abord revisité le site de ASUS: https://support.asus.com/download et rentré les références suivantes:
selectionner un produit : PC PORTABLE
Selectionner une serie: F3 series
Selectionner un modele: F3Jp
Puis cliquez sur rechercher...
après le résultat de la recherche, précisez, dans le menu déroulant ,votre OS: WINXP puis ok
si tout se passe bien vous devriez obtenir une liste semblable à:
+BIOS
+Utilitaires BIOS
+Audio
+LAN
+Modem
+Touchpad
+Utilitaires
+VgA
+Sans fil
+Autre
B) COMMENT OBTENIR LES ADRESSES DE TOUS LES PILOTES SUR LE SERVEUR
Il s'agit ici de
a) Noter, pour chaque pilotes, les adresses exactes du serveur qui les héberge afin de
b) les télécharger ensuite par le protocole FTP.
par exemple pour récupérer le pilote Audio:
i) Cliquer sur le signe + à gauche de Audio
ii) Sur la ligne "Telecharger à Patir de" positionnez simplement votre souris sur un des serveurs, par ex emple "Etat-Unis", et noter bien l'adresse du pilote audio sur ce serveur. (elle apparaît en bas à gauche de la fenêtre)
Cela donne: https://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/nb/F3T … 060731.zip
Autre exemple:
pour le pilote de la Web Cam (Dans Utilitaires) on peut lire l'adresse:
https://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/nb/F3ja … 060616.zip
C) TELECHARGER LES PILOTES PAR FTP.
Voici comment récuperer en FTP le pilote de la carte son nommé AUDIO_XP_060731.zip
(son nom: Realtek High definition qui marche très bien. Je m'attendais à un Intel High definition...
mais bon, l'essentiel c'est que le son fonctionne très bien avec mon XP SP2)
Comme j'ai lancé mon ftp en anonyme sous Linux Debian, avec le programme ftp nommé yafc, voila ce que cela donne en ligne de commande:
% yafc -a ftp://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/nb/F3T
Puis, si tout se passe bien,normalement on se retrouve connecté au serveur dans le repertoire F3T.
ensuite en faisant un "ls" on voit apparaître la liste de tous les pilotes zippés parmis lesquels on peut distinguer clairement le pilote de la carte son précédemment cité.
Pour le télécharger, il suffit alors de taper la commande: get AUDIO_XP_060731.zip.
Autre exemple:
Pour télécharger le pilote de la Web Cam, je me suis connecté au serveur à l'adresse suivante:
% yafc -a ftp://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/nb/F3ja
la commande "ls" permet de lister tous les piolotes présents dans le rep F3ja.
Note: Pas de panique...
ce sont bien les bon pilotes pour le F3Jp même si on est, sur le serveur, dans le repertoire F3Ja.
Quand on a fini, taper "Exit" permet de se déconnecter du serveur distant.
Il faut répéter cette opération pour TOUS les pilotes de la liste indiqué plus haut.
Une manière élégante de procéder serait de noter dans un premier temps l'adresse de tous pilotes.
Et une fois cette étape terminée, de passer à la phase téléchargement par FTP.
Voila. En tout cas chez moi ca fonctionne très bien. OUF ...
je commençais à me faire du soucis surtout que j'avais viré Window Vista.
(Mais j'ai gardé la partition de restauration au cas ou ... meme si je n'ai pas le DVD de vista. Bref )
La carte ATI Radeon Mobility X1700 est détectée. Et son nom s'affiche dans les propriétés systeme.
(Demarer, parametres, panneau de config, systeme, materiel, gestionnaire de peripherique)
Il suffit pour cela d'installer (après l'avoir décompressé) le pilote, dans la rubrique VGA, nommé: VGA_XP_060906.zip.
NB: Pilote pour la Web Cam
Il existe plusieurs pilotes sur le serveur. Préferez Le "Camera_DM_XP_060616.zip". Il marche bien.
L'autre pilote ie le Camera*060906.zip ne marchait pas chez moi. quand au pilote "life-Frame", les deux version fonctionne bien. en choisir une.
ATTENTION: pour la carte son:
Installez d'abord le pilote UAA BUS DRIVER AND AUDIO DRIVER: UAA_XP_060616.zip
puis le pilote de la carte son ie AUDIO_XP_060731.zip
Finalement, tout marche a ce jour très bien:
(je ferai plus tard des copies d'ecran.ce sera sous doute mieux...)
La carte Grahique (1200x800) ATI Mobility Radeon X1700 OK
La carte son OK ( avec une petite icône qui s'affiche juste quand on veut monter/baisser le son)
La Souris USB OK (tous les controleurs de Bus USB sont installés)
Le Wifi OK
La Carte Reseau Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC OK
Le Modem Motorola SM56 Speakerphone OK
TouchPad OK
Les utiitaires sont OK et leurs icônes apparaissent dans la barre des tâches en bas à droite de l'écran:
ASUS Live Update OK
Motorola SM56 Modem helper OK
Direct Media Fonction OK
Gestionnaire Audio DD Realtek OK
connection réseau sans fil OK (Non testé mais détecte les réseaux sans fils à portée)
J'espère que mes explications vous aideront à tout installer coome il faut. Si il y a pb contactez moi sur ce forum.
A+
Merci à tous.
Cmonga
HJack
Tout d'abord merci pour cette recherche, j'ai un peu paniqué en constatant que mon portable asus était "bridé" vista, donc c'est avec soulagement que je peux retourner sous xp. Je n'ai pas encore réussi à trouver tous les pilotes pour la carte mère ( je ferai une liste des pilotes manquants ), et la connexion au ftp est parfois un peu compliquée, celà dit je les quasiment tous maintenant. Je voulais savoir si l'installation d'un pilote spécial gérait le clavier, j'ai, en effet, constaté un léger souci. Sans rien faire, la touche Fn de mon clavier est lockée et je n'arrive pas à la debloquer, ce qui pose certains problèmes. Si quelqu'un a une piste, par avance, merci.
frebich
bnjours a touse est ce que quelque pourais médais je suis a la recherche de driver de la carte son et celle de la carte graphique pour un asus Z53J jai bo allait chercher sur le cte asus ou sur driver.com mais rien a faire.
HJack
Salut, sous quel systeme tourne tu? XP ou Vista? Pour trouver les pilotes du Z53j sur XP, relis le premier poste, il explique comment les obtenir. Si c'est pour vista, les pilotes devraient etre sur le site d'asus. Bonne journée.
Mieux si c'est pour vista ils sont sur le CD fournit dans le carton !
pparto
salut,
j'ai cherché partout pour trouver le pilote xp pour le périphérique bluetooth(j'ai viré vista pour mettre xp). rien à faire.
est ce que quelqu'un peut m'indiquer où le trouver? ce serait sympa. où me l'envoyer par mail. je n'ai trouvé que le pilote pour vista fourni avec le pc.
merci d'avance.
ps: le pilote indiqué sur ce site au-dessus ne marche pas sur mon z53j serie avec la carte mère serie f3jp
HJack
Hello, le site allemand fourni par Pere LK est excellent, si tu veux le lien direct pour le cd de drivers, le voici
https://www.asustreiber.de/download.php?view.439
un peu lourd à charger mais avec une connexion rapide, pas de souci. Et le pilote bluetooth marche bien, si je me rappelle bien.
Arf c'est vrai, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... ;)
juju1007
je viens d'acheter le ASUS F3Jp et j'ai lu avec attention le tuto. Les pilotes sont téléchargés mais je remarque qu'il a certains pilotes identiques. Faut il installer les vieux pilotes d'abord et les mettre ensuite à jour avec les plus récent ou on peut directement installer la dernière version du pilote.
Aussi, dans certains chemin pour accéder au zip, certains dossiers sont nommées F3Ja(expliqué dans le tuto pas de pb) et d'autres F3T... F3T est aussi compatible avec F3Jp??
Merci de me tenir au courant.
Julie
Bilroute
Bonjours
je suis tout nouveau sur le forum et en pc portable
Mon problem est que je n arrive pas a viré vista ( formater ) pour remettre xp il veut pas boot mon cd xp
j'ai f3jc asus
merci d avance
Bilroute
Ba j'ai trouver tout seul j'ai appuyer sur F2 au demarage
puis désactiver le boot du disk dur et il a booté sur mon cd :)
merci pour les infos ( trouver sur le forum )
fred1647
vial
franchement je suis sur que votre site allemand est tres bien mais moi je parle que francais, espagnol et anglais alors soit je prends des cours d'allemand soit je le traduit avec un site web.
toutes les idées sont bonnes a prendre
HJack
Pas besoin de lire l'allemand, regarde, j'avais poster un lien direct plus haut pour le cd de drivers ( treiber ) Xp, quand tu l'auras lancé, il est en anglais si je me souviens bien....
Android Support
A quoi çà sert que Ducro se décarcasse ? :)
