RESOLU Plus de fonctionnement sur batterie.
F552M
juillet 2015
intel
1 tera
windows 8.1
Je vais essayer d'être le plus clair possible, pour vous exposer mon soucis.
Déjà dans un premier temps, mon PC ne fonctionne plus sur batterie . Obliger de le raccorder sur secteur pour pouvoir m'en servir. Pas pratique.
Lorsque je met en marche mon PC (relier au secteur), l'icone de la batterie, en bas à droite du pc, affiche la charge de la batterie. Je m'explique : la petite "échelle" de batterie , monte et descend me faisant penser que la batterie est en train de charger. Et au bout d'une vingtaine de secondes, la charge s’arrête !!!
Ce "phénomène" c'est produit d'un jour à l'autre.
pouvez-vous m'aider, me dire ce que c'est et comment y remédier.
Merci d'avance.
pouvez vous installer ce logiciel : Cpuid HWmonitor , et nous dire quel est le taux d'usure de votre batterie (Wear level)
Votre batterie a près de 3 ans, il se peut tout simplement qu'elle soit en fin de vie. Généralement elle tienne quand même un peu plus longtemps...
On voit donc que cette batterie a perdu presque 2/3 de sa capacité originelle. Je vous suggère de la remplacer si vous avez une utilisation nomade régulière de ce portable.
Il est important de bien calibrer sa batterie à réception en faisant au moins deux charges/décharges complètes avant de l'utiliser ensuite normalement. Puis répéter le cycle complet une fois par mois, surtout si vous utilisez votre machine souvent branchée.
Attention au choix de la batterie : vérifier que le revendeur indique que ce sont bien des cellules de marque à l'intérieur (LG, Samsung, etc.). Il y a beaucoup de batteries low cost sur le marché.
F552M
juillet 2015
intel
1 tera
windows 8.1
Ok. Merci pour votre aide.
Je vais donc remplacer la batterie. Même si je suis étonné que le PC ne puisse plus "tourner" sur une batterie qui as encore 37% de capacité.
Je vous tiens au courant du fonctionnement lors du remplacement.
Merci. Bonne journée.
F552M
juillet 2015
intel
1 tera
windows 8.1
Pour information, j'ai reçu et installer ma nouvelle batterie et tout est redevenu dans l'ordre. Ça marche. Merci pour votre aide
    le truc c'est que si il est bouché, il chauffe et donc la pâte thermique entre CPU et radiateur (idem GPU) vont durcir et ne plus être éfficace
    c'est un cercle vicieux
    il faut donc faire le repastage/nettoyage
    a faire une fois par an le soufflage
    et tous les 2ans le démontage pour repastage
    ouvre un post je te mettrai des liens que j'ai en réponse standardisé, pas possible ici
    D Datura48 a ouvert une nouvelle discussion : Pc s'eteint seul dans la section Support Infections : Diagnostic et Prévention.
    Bonjour la com'
    Le pc asus que j'ai s'éteint tour seul après X minutes.
    Voyant ça, j'ai passe tous les scans dalle. J'ai mis à jour les pilotes et le bios. J'ai mis l'ordi sur le bios pendant 5 heures pas de coupure.
    Je viens d'entre ouvrir...
  • D @ Datura48:
    No souci je viens de le faire.
    Anhke Anhke a ouvert une nouvelle discussion : Problème au démarrage dans la section Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753.
    Bonjour mon pc bloc sur la fenêtre search of increable peux rien faire
    Bienvenue S Stuk65 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue M Maxime77 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue stjsr76 stjsr76 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue S Said ! :raised-hand-emoji::good:
  • S @ Said:
    S Said , bonjour ! Bienvenue sur le "Tchat" des forums Asus. Aucun support n'est délivré ici. Si vous souhaitez poser une question, merci d'ouvrir une nouvelle discussion dans les forums. Vous pouvez également découvrir les services pros de notre atelier Asus. Bonne visite et à bientôt!
    Bienvenue ETHAN974 ETHAN974 ! :raised-hand-emoji::good:
    C champipi a ouvert une nouvelle discussion : pas content dans la section SAV, Droits et Garantie.
    bonjour, j'ai déjà envoyé deux fois et pour la même raison mon ordinateur portable acheté le 22/01/2019. La panne: l'ordinateur ne veux plus démarrer, rien ne s'allume!!! Le problème est réapparu plusieurs fois mais il a pu redémarrer en appuyant...
    Bienvenue J jjdab ! :raised-hand-emoji::good:
  • J @ jjdab:
    Bonjour, l'écran de mon asus zen book reste noir alors qu'il est allumé; impossible de l'éteindre (appui prolongé sur le bouton marche/arrêt, ctrl/ alt/suppr; rien de marche; le branchement d'un écran externe ne fonctionne pas non plus
  • J @ jjdab:
    ran du portable a été changé il y a 2 mois,
  • J @ jjdab:
    Une aide?
    Bienvenue T Thomasc ! :raised-hand-emoji::good:
    T Thomasc a ouvert une nouvelle discussion : Impossible de boot windows !! dans la section Asus TUF.
    Je vous contact car j'ai vraiment besoin d'aide pour booter Windows à partir de ma clé usb.
    J ai installer l'ISO officiel de Windows en flash sur ma clé usb.
    Le BIOS (American Megatrends 303) la reconnait, il l'affiche sous la...
    Asus Bot Asus Bot: Thomasc a ouvert une nouvelle discussion : Impossible de boot windows !! dans la section Asus...
