EN COURS Plus de son sur Asus x77v (sur7)
L'ordinateur a été acheté en 2009 , est ce qu'il est possible d'installer un ssd sur une tour aussi vieille
Quel est le modèle de la tour ?
Il faut vérifier les connecteurs à l'intérieur
thierry brz
n71vg
auchan luxembourg
intel core 2 cpu
1000 go
4 go
1600*900
windows 7
Comment trouver son modèle ?
Bonjour thierry brz !
Bonjour kankan et bindiou57 !
L'ordinateur a été acheté en 2009 , est ce qu'il est possible d'installer un ssd sur une tour aussi vieille .
Ton PC est équipé de connecteur(s) SATA. Donc, c'est envisageable. En 2009, les PC fixes (équipés d'une tour ou d'une unité centrale placée sous l'écran) avaient déjà les ports SATA I et II.​
thierry brz
n71vg
auchan luxembourg
intel core 2 cpu
1000 go
4 go
1600*900
windows 7
Ah ok , je viens de l'éteindre pour le rallumer . J'ai cette référence là au démarrage : ASUS P K L - AM SE rock solid .Si ça peut aider .
du moment que le standard de connectique des disques est SATA, oui
thierry brz
n71vg
auchan luxembourg
intel core 2 cpu
1000 go
4 go
1600*900
windows 7
Ok , pour ça il faut que j'ouvre la tour je suppose ?
thierry brz
n71vg
auchan luxembourg
intel core 2 cpu
1000 go
4 go
1600*900
windows 7
Merci pour specci Kankan ,
Voila ce que ça donne .
thierry brz
n71vg
auchan luxembourg
intel core 2 cpu
1000 go
4 go
1600*900
windows 7
je viens de cliquer sur le lien pour la ram tout est épuisé . Pour le ssd dois je aussi prendre chez Crucial ? Pour la norme Sata II il faudrait un cable pour le raccordé à la carte mère ?
Non pas nécessaire de prendre chez Crucial : c'est une indication du type de mémoire. Avec la référence tu peux chercher ailleurs, voir de l'occasion.
Pour le SATA II généralement les cables sont fournis avec le disque, tu dois avoir aussi des cables qui se baladent dans la tour, a vérifier.
Il existe deux types de cables : les droit et les coudés. J'ai toujours préféré et installé le 2ème type. Bien plus facile à manipuler et connecter.
thierry brz
n71vg
auchan luxembourg
intel core 2 cpu
1000 go
4 go
1600*900
windows 7
En tous cas merci pour toutes ces informations . Je vais ouvrir la tour et voir ce qu'il y a dedans . Une dernière question . Je possède Microsoft Money 2005 qui fonctionne sur seven , pourrais je continuer à l'utiliser W 10 ?
Bonjour à tous les 2 !
J'ai découvert que Microsoft Money 2005 était incompatible avec Windows 10 sauf si l'on modifie une clé de registres. La modification de la clé de registres se fait directement dans la Base de Registres (désolé le texte est en anglais mais facilement compréhensible).​
thierry brz
n71vg
auchan luxembourg
intel core 2 cpu
1000 go
4 go
1600*900
windows 7
Voila , je viens de refermer la tour . J'ai eu l'occasion aussi de prendre quelques photos ( si on en a besoin ) . Il y a bien deux ports sata , un qui va au disque dur ( hitachi de 160 gb ) et l'autre qui va au lecteur cd . Si j’achète le ssd le disque dur d'origine va être retiré ? Je dois au moins prendre un ssd de 160 gb ? J'ai vu qu'il y avait de taille 2.5 '' ou 3.5'' . Quelle taille dois je prendre ?
thierry brz
n71vg
auchan luxembourg
intel core 2 cpu
1000 go
4 go
1600*900
windows 7
Pouvez vous me dire si ces produits pourraient convenir ?
Crucial CT25664AA800  2Go (DDR2, 800MHz, PC2-6400, DIMM, 240-Pin) Mémoire
  • Crucial CT25664AA800 2Go (DDR2, 800MHz, PC2-6400, DIMM, 240-Pin) Mémoire
  • Habituellement expédié sous 1 à 3 mois
  • Ceci sera un cadeau Ceci sera un cadeauEn savoir plus
Qté: 0 (Supprimer) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Qté: 1
29,99 €
Crucial CT240BX500SSD1 SSD Interne BX500 (240 Go, 3D NAND, SATA, 2,5 pouces)
  • Crucial CT240BX500SSD1 SSD Interne BX500 (240 Go, 3D NAND, SATA, 2,5 pouces)
  • En stock
31,59 €
Valuegist Support de Montage en métal 2,5
  • Valuegist Support de Montage en métal 2,5" à 3,5" SSD/HDD Interne avec câble Sata 3 pour PC de Bureau
  • En stock
6,99 €
Etant donné que c'est une tour et non un PC portable, j'ignore si le SSD existe aussi en 3,5 pouces. Si ton HDD Hitachi fonctionne, tu peux continuer à l'utiliser comme unité de stockage.
Pour le SSD Crucial CT240BX500SSD1 SSD Interne BX500 --- OK
Pour la RAM : Crucial CT25664AA800 2Go (DDR2, 800MHz, PC2-6400, DIMM, 240-Pin) --- Le délai de livraison est trop long... 2 mois !
Pour le support de montage du SSD : Valuegist Support de Montage en métal --- OK
thierry brz
n71vg
auchan luxembourg
intel core 2 cpu
1000 go
4 go
1600*900
windows 7
Bonjour Pantheera ,
Merci pour ta réponse , je n'avais pas remarqué que le délai de livraison était aussi long . Je vais essayer de trouver ça ailleurs .
32.00 €
