G55x Plus d'HDMI sur G551JX
Myo
G74 SX
12gb
Win 7 pro
Je suis l'heureux propriétaire d'un ASUS G551 JX :
Intel Core i7 4750HQ Cadencé à 2 GHz
ASUSTeK COMPUTER INC. G551JX 1.0
Numéro de série (carte mère): BSN12345678901234567
SKU Number: ASUS-NotebookSKU
Version du bios: G551JX.207
Date: 29/10/2015
NVIDIA GeForce GTX 950M
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 993 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.00 GHz
Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics 5200
Fréquence du GPU: 600 MHz
Et il se trouve que du jour au lendemain, je n'ai plus de fonctionnement sur mon HDMI, testé avec un pc similaire (G551JX aussi) sur plusieurs écran tv, il semble que mon hdmi soit mort... Je souhaiterai en être sur car j'ai fais les mises à jour
Je préfère donc demander avant de me résoudre.
Merci d'avance !
pourrais tu clarifier tes termes ?
Tu veux dire que sur ce G551 , le Hdmi ne fonctionne plus, tu as essayé plusieurs TV, et avec un autre pc ça marche ?
as tu un autre cable Hdmi pour tester ?, de préférence de bonne qualité?
ça peut venir d'un paramétrage ou d'un pilote (carte graphique)
tu as essayé la combinaison de touches FN+F8 ?
sur ton écran, tu es bien sur la source hdmi correspondante ?
quand tu vas dans paramètres d'affichage (bouton droit sur le bureau dans le vide), tu as essayé détecter? ou tu as peut être un truc comme "activer" ?
en bas tu as des options pour l'affichage multiple ("plusieurs affichages"), tu peux par exemple mettre "afficher uniquement sur affichage 1, ou 2 , ou étendre ou dupliquer.
une chose simple à tester : un reset carte mère. Je n'ai pas le boardview du G551Jx sous les yeux mais il ne serait pas étonnant qu'il y ait un polyswitch sur le circuit HDMI
Retire la batterie et le secteur et fais un appui prolongé sur le bouton de mise en marche (30s mini)
Myo
G74 SX
12gb
Win 7 pro
Bonjour, et merci pour vos deux réponses rapides !
"Tu veux dire que sur ce G551 , le Hdmi ne fonctionne plus, tu as essayé plusieurs TV, et avec un autre pc ça marche ? [hl=orange]En effet, alors qu'avec un pc similaire celà fonctionne[/hl]
as tu un autre cable Hdmi pour tester ?, de préférence de bonne qualité? [hl=orange]testé avec de bombreux cables différents[/hl]
ça peut venir d'un paramétrage ou d'un pilote (carte graphique) [hl=orange]je n'ai rien paramétré différement qu'en initial et tout est à jour ..[/hl]
tu as essayé la combinaison de touches FN+F8 ? [hl=orange]oui sans détection d'un autre écran[/hl]
sur ton écran, tu es bien sur la source hdmi correspondante ?[hl=orange] oui en effet[/hl]
quand tu vas dans paramètres d'affichage (bouton droit sur le bureau dans le vide), tu as essayé détecter? ou tu as peut être un truc comme "activer" ? [hl=orange]j'ai bien détecter mais il ne trouve aucun écran[/hl]
en bas tu as des options pour l'affichage multiple ("plusieurs affichages"), tu peux par exemple mettre "afficher uniquement sur affichage 1, ou 2 , ou étendre ou dupliquer." [hl=orange]idem, ça ne fonctionne pas plus[/hl]
Pour la technique des 30s, je ne suis pas un fin connaisseur, mais ça n'a pas fonctionné.
Merci en tout cas !
Bon après, coté électronique, ya des petites résistances de faible ohms pour fusible sur le Hdmi, parfois y en a une qui claque
(branchement un peu brutal de travers...), inspecte à la loupe les composants proches , et l'intérieur du connecteur (saletés)
Myo
G74 SX
12gb
Win 7 pro
Merci,
Pour ce faire je dois inspecter de l'extérieur ou un démontage est nécessaire ?
Pour les saletés , pas besoin de démonter, inspection à la lampe forte et regarde aussi les connectiques si pas tordues, j'ai vu des sabouins qui rentrent ça à l'envers ...
mais coté électronique, faudra démonter, donc c'est dernier recours.
Salut a tous,
M Myo , cela vaudrait peut être le coup de tester avec un autre système, il s'agit peut être d'un problème Windows.
Pour écarter la piste matérielle, ou la confirmer, démarre sur une clef USB Live linux et vois si tu peux reproduire le problème dans une session Linux :
Myo
G74 SX
12gb
Win 7 pro
Désolé pour le peu de nouvelles.
Ouverture du pc rien n'a bougé et rien ne semble abimé à mes yeux.
Pas de détection sur ubuntu
Bonjour Myo,
Cela semble confirmer une panne matérielle et le diagnostique de bindiou57 bindiou57 .
Il faudrait intervenir sur la carte mère afin d'effectuer des mesures et procéder à une réparation.
Tu peux l'amener dans un atelier informatique. Nous proposons un service SAV. Si tu es enclin à nous faire parvenir ta machine nous pouvons prendre en charge cette réparation dans le cadre de notre offre professionnelle. Si cette option t'intéresse, n'hésite pas à ouvrir une conversation avec nous.
  Nos clients parlent de nous
Staff en ligne
Asussiens en ligne
Soutenir les forums
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue à Look ! :raised-hand-emoji: :good:
