EN COURS portable Asus M6B00C24M chauffe
Gest des taches
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/05/190605094020904632.jpg
Instup prend pas mal de ressources, c’est quoi.
Qui de ces mesures une fois Avast désinstallé ?
Ton portable est de toute façon anormalement chaud (83°)
Il faudrait pouvoir effectuer un test sur un autre système que Windows, ainsi nous pourrions écarter un problème Système si les températures sont les mêmes.
Test en démarrant sur une clef USB Live Linux .
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
Puis :
lm-sensors [Wiki ubuntu-fr]
pour la RAM , tu as quoi comme type de mémoires , pour quelle capacité ?
si tu es en DDR2, il existe des modules de 4Go !
mais bon, j'investirai rien dans un pc aussi vieux...
vaut mieux mettre un OS plus léger.
Linux est pas si dépaysant que ça, surtout si on fait qu'une utilisation basique de la machine.
Speccy serait tellement pratique pour ces infos, quand je l'ai pas je me sens perdu ><
je pense que ton CPU est sollicité à 100% en permanence, d'où la surchauffe
Debugle
netbook 1001px et portable M6BC16-RWDL
pas la place pour mettre
1001px sera mise dès que possible, M6BC16-RWDL achat le 5 2 2005
1001px Intel Atom N450 Cadencé à 1.67 GHz M6BC16-RWDL Intel® Pentium® M 725 Centrino ( Dothan ) 1,6ghz
1001px Disque dur WDCWD2500BEVT-80A23T0 de 232.89 Go SATA II M6BC16-RWDL HDD IDE 2.5" 9.5mm supportant DMA 100, 40 Go
2GB DDR2-800-SODIMM 1,8v cl6 Crucial, M6BC16-RWDL 512 MO DDR333, 2x socket SO-DIMM extensible à 2Go
1001px ? M6BC16-RWDL ? plus tard
1001 px seven M6BC16-RWDL xp
#23
Ok, je vais tenter la solution Linux sur clef usb.
Par contre il est en Anglais? Pas de version Française ou bien on passe en Français après l'installation?
Il me semble que je suis au max de la mémoire possible soit 512 MO, mais à vérifier.
il y a la possibilité de rajouter une clef usb en mémoire complémentaire avec le programme spécial appelé ReadyBoost , il me semble, mais ce n'est pas une très bonne solution selon moi.
Ci-dessous La config complète de ce portable avec un pdf
ASUS-maconfig-0-20130512.pdf
Je peux aussi utiliser speecy si nécessaire dans le cas où des infos sont manquantes, ce dont je doute.
il semble que tu aies 2x256Mo, tu pourrais mettre 2x512Mo en DDR Sodimm
ces barrettes ne valent vraiment pas grand chose en occasion...
Le CPU est un Pentium M 725 Cadencé à 1.60 GHz , là aussi marge de manoeuvre.
le plus gros en FSB 400MHz est le M 765 à 2.1GHz, mais rien en dual core, dommage.
déjà passer à Linux serait un soulagement pour l'ensemble de ta machine.
Ensuite tu verras si besoin pour le reste.
mais je mettrai pas plus de 20€ dans le tout...
Debugle
#25
Pas plus de 20€ me parait une bonne chose.
Il peut aller jusqu'à combien de mémoire ce vieux PC?
On peut trouver ces barrettes où? En simple DDR, j'ai pas vu.
un M765 va changer vraiment quelque chose?
Je pose ces questions sans être passer encore par linux , ce sera fait demain.
Ceci dit, ce pc a fonctionné pendant de nombreuses années avec xp et une bonne vitesse de réponse et sans chauffer.
Peut être que les ressources demandées par les nouvelles versions d'applications comme firefox ou avast sont plus importantes car pour les autres applis ce sont les mêmes depuis de nombreuses années.
#27
pour les barrettes, il faut chercher sur de l'occasion. le portable doit accepter sans pb 2x1Go en DDR et même 2x2Go (sauf que tu n'en trouveras nulle part c'est le pb - ça n'existe peut-être même pas vu que c'est la DDR2 qui a pris le relais sur ces capacités). 2Go avec Mint XFCE ça doit le faire tranquille ;) J'ai upgradé mon L3C à l'époque (2003) avec 2x1Go et Lubuntu alors que je n'avais qu'un P4m...
Debugle
#28
Des sites en occasions à me donner?
Debugle
#30
Debugle
#32
Oui mais pour en trouver celles qui sont adaptables, il vaut peut-être mieux lancer une alerte
Car celles proposées ci-dessus ne sont pas compatibles à mon avis, car les miennes actuelles sont:
Fréquence maximale: 166 MHz
Bande passante: PC2700
On peut mettre quoi sans risque?
Attends la confirmation de milediou milediou mais a mon avis, qui peut le plus peut le moins.
#34
exact, les PC3200 seront juste bridés par ton systéme à la fréquence maxi autorisée donc no problem
Debugle
#35
Ok je patiente. c'est une chose que je sais bien faire ça.:angel-halo-emoji:
Debugle
#36
J'ai tenté la solution de Kanakan de 13h57 :
Pour Linux c'est KO avec la première tentative car j'ai ceci:
This kernel requires x86-64 cpu but only detcted an i686 cpu unable to boot
please use kernel appropriate ate for cpu
Donc pas pour ma machine car en 32 bits , l'autre peut-être proposé par Kankan à 21h20? en 32 bits ç doit être bon.n
A+ pour la suite
Debugle
#38
Ok je vais tenter ce Linux avant de recevoir mes barrettes de 1 x 1 go. On verra comment ça se passe après.
Edit: 18h51 Ca fonctionne bien avec cette version About antiX – antiX Linux
Ce que j'observe c'est que mon ventilo se mets en marche au début puis s'arrête pas d'envoi d'air chaud, il faudrait donc pouvoir sous ce Linux contrôler la température avec l'équivalent hwmonitor mais où trouver tout ces logiciels pour ce vieux Linux?
Par ailleurs, je ne sais pas comment faire pour activer le wfi avec mon portable firefox se lance bien mais comme il n'y a pas de connexion il ne se passe rien.
Où puis je trouver de l'aide fiable pour ce Linux qui semble assez facile, si toutefois on arrive à en comprendre tous les aspects.
L'aide est en Anglais et je suis un peu fâché avec depuis mes jeunes années.
Merci.
10.00 €
    Bienvenue S Siri ! :raised-hand-emoji: :good:
    H Hanni a ouvert une nouvelle discussion : Windows update tourne dans le vide et installation de Windows qui se bloque et c .. dans la section Asus N et Vivobook N.
    Bonjour a tous,
    Type de produit : Notebook
    Modèle du produit : N751JK
    Numéro de série : EBN0BC043193484
    Système d'exploitation / Firmware ou version du BIOS : Windows 8.1 64 bits
    [Description du problème]
    Suite a un...
    JEFF24700 JEFF24700 a quitté le tchat.
    S Siri a ouvert une nouvelle discussion : [GL553VD] crash recurrent depuis maj firmware dans la section Asus G - Autres modèles.
    Voici mon problème :(
    Le 16 juin, j'ai eu une mise à jour du pilote "Asustek - firmware 4/30/2019" (mise à jour du bios/uefi lancer par Windows), depuis mon ordinateur portable rencontre beaucoup de problèmes tels que :
    - des BSOD (avec...
    Bienvenue R Ricardo.F ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue M milo30 ! :raised-hand-emoji: :good:
    R Ricardo.F a ouvert une nouvelle discussion : Bloqué au démarrage, et bip sonore répétitif. dans la section Asus K.
    N'étant pas fan des forums, j'aimerais une réponse via soit discord soit par mail
    Je suis sur mobile pour poster ici (Devoir s'inscrire sur un forum juste pour un problème technique, c'est n'importe quoi.
    Hier, j'étais sur un jeu, et mon pc a...
    Bienvenue A Anawa ! :raised-hand-emoji: :good:
  • A @ Anawa:
    Bonjour, Mon PC ne démarre plus. L'écran reste éteint. Le voyant marche/Arrêt est allumé, j'entends le ventilateur au bout de quelques secondes mais rien ne s'allume. Les voyants d'Etat ne s'allume pas (aucun). J'ai fait quelques recherches et quelques essais sans succès. Impossible d'accéder à la batterie sans se lancer dans un démontage compliqué.
  • A @ Anawa:
    je termine mon "post". Je n'ai donc pas pu tester d'autres essais proposés. Merci pour vos conseils,
    L Lumbian a ouvert une nouvelle discussion : Asus ZenBook Pro bruit inquiétant dans la section Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook.
    J'ai acheté un Asus ZenBook Pro pour le travail il y a quatre mois. Jusqu'ici j'en étais vraiment très content. Mais depuis un mois il y a un bruit inquiétant qui a commencé à se faire entendre. Il s'agit très probablement du...
    Benwaa Benwaa a ouvert une nouvelle discussion : Gérer le rétro éclairage dans la section Asus TUF.
    Bonjour, ayant acquis récemment un ordinateur portable TUF 505D je ne comprends pas comment changer le rétro éclairage. Il est deja installé sur le pc Armoury Crate. Qui permet de modifier la couleur de la souris sur l'onglet Aura Sync mais...
    L Lumbian a quitté le tchat.
    Bienvenue T the feelinger ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue E EStir ! :raised-hand-emoji: :good:
    Florent80 Florent80 a ouvert une nouvelle discussion : Recherche plaque de refroidissement et extracteur d'air dans la section Asus F et Vivobook F.
    Salut !
    Voilà l'été arrive et comme vous vous doutez les laptop ils aiment pas trop ça , surtout ceux pour jouer.
    Je possède un ASUS FX503VM-DM054 et je cherche une nouvelle plaque de refroidissement (J'ai déjà un Klim mais je pense pouvoir...
    Bienvenue Soso Soso ! :raised-hand-emoji: :good:
    Soso Soso a ouvert une nouvelle discussion : Son très faible ! dans la section Support Windows 10.
    Bonsoir à tous et à toutes
    Voilà, j'ai acheté il y a quelques mois mon pc ASUS rog qui est pas mal du tout, cependant, je trouve le son au maximum très faible et je dois tendre l'oreille et me concentrer à fond quelque soit l'application alors...
    Bienvenue M Mokhtart ! :raised-hand-emoji: :good:
    D djjuu a quitté le tchat.
    P Patsal a ouvert une nouvelle discussion : ASUS N750JV-T4146H 5 ans: bon pour la poubelle ! dans la section L'atelier ASUS : les avis de nos clients.
    Hello, sûr que les ordinateurs portables ne peuvent pas être garantis à vie, mais pour une machine à +1000€, on s'attend à un service après-vente qui nous prenne en considération ?
    Pas chez Asus, le SAV ne cherche pas à faire un diagnostic et...
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Patsal a ouvert une nouvelle discussion : ASUS N750JV-T4146H 5 ans: bon pour la poubelle ! dans...
