EN COURS portable Asus X 540 l ne s'allume pas
gerard974
X 540 L J XX740D
CARREFOUR
INTEL 13
LINUX
bonjour
je viens de récupérer un ordinateur portable ASUS X540L qui ne fonctionne qu'avec le chargeur je me suis dit que la batterie est morte je la change et c'est exactement pareil malgré qu'elle soit a 100% (sur l'ordinateur) .Quand j'ai vu ça j'ai remonté l'ancienne qui est a 100% elle aussi ,mais l'ordinateur ne démarre toujours pas. Lorsque le chargeur est branché pas de problèmes,il démarre.A gauche sur la façade avant le voyant bleu est allumé et le rouge clignote . Dans la barre des taches la batterie est toujours a 100% et le chargeur n'apparait pas.
Qu'en pensez vous ?j'essaie de voir ou je le met directement a la décharge
cordialement Gerard
qu'est- ce que vous avez comme OS ? Je vois "Linux " marqué dans votre profil.
Essayez de passer par le SetUp de votre firmware/bios et faites un F9 une fois à l'intérieur, validez puis enregistrez en faisant F10
Ton circuit d'alimentation est HS entre le régulateur et le connecteur batterie
Entre les deux y a pas 50 composants, donc une réparation est pas trop compliquée
et un pc ça se met pas à la décharge >< au pire on le vends pour pièces...
voila le boardview, avec le connecteur en haut et le régulateur probablement à droite
sur le connecteur de batterie, tu as 3 portes logiques qui y vont (MOSFETS)
Donc le régulateur s'ocupe de ces portes pour gérer l'alimentation et la charge
pour la charge, pour passer de 19v a 12v?? il faut 2 mosfets (alternativement 19,puis 0,puis 19...et en moyenne 12V, tension créneaux lissée par une grosse bobine)
et pour la décharge, ce qui nous intéresse (car la charge fonctionne elle), il y a un seul MOSFET, le voici
il est noté PQ8803
et je viens de voir que la pin GATE (4) est activée par le régulateur qui se trouve derrière la carte
(après une résistance PRqui pourrait aussi être en panne donc)
et voila le régulateur
il faut donc vérifier la soudure de ses pins, notamment la pin 11 qui commande la porte logique GATE du MOSFET
et il faut aussi vérifier la double diode ci dessous qui délivre le voltage résultant , soit du DC Jack(A/D_DOCK_IN), soit de la BATterie(BAT):
après ces quelques composants (régulateur ,1mosfet, une résistance et une double diode), tout le reste est un circuit commun avec le chargeur ,
donc inutile de le vérifier
j'oubliais, les soudures directement sur le connecteur "pourraient" être fissurées, mais je pense pas, puisque ça semble charger la batterie...
Donc juste 4 composants à vérifier, et aussi les pistes entre eux.
Si tu peux , fais des photos HD de cette zone du connecteur, des deux cotés, idéalement avec un trépied pour pas trembler...
on verra si quelque chose est visible, ou il faudra remplacer ces 4 composants, ce qui devrait être rapide avec le matériel...
c'est sur résultat.
gerard974
X 540 L J XX740D
CARREFOUR
INTEL 13
LINUX
merci bien de vous être donné de la peine pour tout ce travail
Pour le coup de rentrer dans le bios ,le problème est qu'il est verrouillé par un mot de passe et lorsque je met en route en cliquant sur F2 le mot de passe est réclamé ,mais pas possible l'écrire dans la fenêtre . J'ai vérifié le clavier et toutes les touches fonctionnent
J'aime bien bricoler mais la je pense que j'ai visé trop haut pour moi ,et je ne veux pas continuer a vous faire perdre votre temps . Pour vous l'envoyer ,j'habite l'ile de La Reunion et je pense que le port va me coûter plus cher que la valeur de l'ordinateur.
je n'abandonne pas quand même et vais essayer de comprendre les schémas
cordialement Gerard
gerard974
X 540 L J XX740D
CARREFOUR
INTEL 13
LINUX
vous êtes formidables ,ce soir en rentrant je regarde ,mais de memoire il est de 2009 .Pour ma machine c'est un peu plus compliqué .Ici le conseil regional donne aux élèves rentrant en seconde un ordinateur bloqué par mot de passe pour qu'il ne soit pas bidouillé par les étudiants . Au bout de 3 ans ,il peut demander aux autorités ce mot de passe afin de dévérouiller la machine .
Ce mot de passe je l"ai eu mais lorsque la fenetre arrive pas moyen d'écrire celui ci dessus,mais je persévère
cordialement Gérard
essayez de saisir votre mdp en QWERTY : A=Q, W=Z etc
gerard974
X 540 L J XX740D
CARREFOUR
INTEL 13
LINUX
bonjour
ça démarre mal car le mot de passe est 1mui9xjp ,les chiffres en Qwerty ça donne quoi ?
cordialement Gerard
gerard974
X 540 L J XX740D
CARREFOUR
INTEL 13
LINUX
re
tout les chiffres et lettres fontionnent en ayant titillé le verrouillage numerique sauf le m que j'ai essayé sur office et la pas de problemes la touche fonctionne
essayez en branchant un clavier externe USB si vous rencontrez des difficultés avec le clavier embarqué
gerard974
X 540 L J XX740D
CARREFOUR
INTEL 13
LINUX
pire que macgyver ,maintenant il est 20h 30 demain j'essaye
bonne soirée Gerard
gerard974
X 540 L J XX740D
CARREFOUR
INTEL 13
LINUX
bonjour
j'ai éssayé le clavier de mon fixe et c'est pareil la touche m ne fonctionne pas dans la fenêtre du mot de passe et elle fonctionne sur office
cordialement Gerard
bonjour
lors de la saisie du mot de passe, le m est en qwerty, donc il tape ";" et non"m"
le "m" en qwerty se situe sur "," à droite du "n"
une fois dans windows, les codes de clavier sont chargés pour s'adapter à votre clavier local (azerty)
donc la touche n'est pas codée pareil dans windows que dans le bios
pour votre mot de passe tapez exactement ces symboles sur votre clavier : & , u i ç x j p
le 2e symbole à taper est bien la virgule et pas une séparation entre deux termes
tout comme le ç est le symbole sous la lettre 9, mais uniquement sur la gauche du clavier, pas sur le pavé numérique !!
gerard974
X 540 L J XX740D
CARREFOUR
INTEL 13
LINUX
bonjour
Merci bien.
j'ai démonté l'ordinateur pour voir ou se trouvent les circuits et maintenant j'essaie de brancher la nappe correctement pour que toutes les touches fonctionnent .
La 1 et & en haut a gauche ne fonctionnent plus
cordialement Gerard
gerard974
X 540 L J XX740D
CARREFOUR
INTEL 13
LINUX
Merci bien
maintenant ça fonctionne le mot de passe est changé dans le bios ,mon amie est en train de chercher le disque Ubuntu pour formater . Petit a petit ça avance
cordialement Gerard
Je vous recommande plutôt l'utilisation d'une clé USB pour cette opération (beaucoup plus souple d'utilisation)
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
gerard974
X 540 L J XX740D
CARREFOUR
INTEL 13
LINUX
bonjour Milediou
Peut être que je suis un peu "lourd" mais ce que je veux faire c'est supprimer carrément Linux et Ubuntu pour installer Windows et vous me parlez de l'installation de Linux avec cette clé.Est ce qu'elle a la même fonction ?
cordialement Gerard
effectivement, je pensai pareil que milediou, vous n'aviez pas écrit que vous vouliez installer Windows....
Alors si vous avez sauvegardé vos données, je vous conseille de supprimer toutes les partitions du disque.
(dans l'installation de Windows, options avancées lors du choix de disque)
Vous êtes sous Windows 10 :
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
27.00 €
