probleme affichage sur tv
bonjour a tous,
voila j'ai acheté dernierement une TV HD.Tout content,après l'avoir installé,je me dit que je pourai afficher l'écran de mon ordinateur sur la TV.Après un peu de branchement(via l'adapateur et le cable jaune d'un camescope) de config' et de recherche,j'y arrive enfin,mais l'image est en noir et blanc.Je cherche donc partout le moyen de regler le problème des couleurs:en vain...l'image ne veut pas s'afficher en couleurs
quelqu'un aurait une idée?
j'ai bien sur configuré la carte graphique(Nvidia Gforce 7300 256Mo)en PAL uniquement[France],mais rien n'y fait.
serais-ce un probleme de pilote?de config' tout simplement?de cable?autre?
je vous remercie d'avance de m'aider
Jet
Jet
Salut !
J'ai fait quelques recherches pour résoudre ton problème, il semblerait que toutes les cartes graphiques ne prennent pas totalement en charge le S-Vidéo, ce qui a pour conséquence d'afficher une image en noir et blanc. Pour y remédier, il suffit d'ouvrir l'adaptateur s-vidéo/péritel et de faire un shunt (un pont) entre les bornes 15 et 20.
Evidemment cette solution fonctionne dans le cas où tu as un adaptateur s-vidéo/péritel !
Je te laisse le lien du forum sur lequel j'ai trouvé la réponse
commentcamarche.net/faq/sujet-24-affichage-de-l-image-de-l-ecran-de-l-ordinateur-pc-sur-la-tv
En espérant que ça résoude ton problème, à plus !
bon j'ai trouvé la solution sur un autre forum: https://abarka.free.fr/tutorials/PC-sur-TV.php
"Il suffit d'être un peu "bricoleur" car il faudra ouvrir la prise péritel pour faire un pont entre les broches 15 et 20 du connecteur en les reliant par un fil tout simplement."En fait il fodrait que je bricole mon adaptateur RCA->peritel pour que cela marche.J'aime pas trop car j'en ai un mais il sers aussi pour ma console de jeu,après cela risque de ne plus afficher l'image de ma console,donc soit il fodra que je bricole mon adaptateur a chaque utilisation soit de la console soit du PC,soit que j'achete un adaptateur exprès pour l'affichage de l'écran du PC sur la TV.En fait le plus simple c'est que j'achete un cable S-video de 3m(étant donné que ma TV est doté d'une entré S-Video) qui coute 5€.Bon je verrais plus tard.merci de votre participation.a+
Sur ta TV HD tu n'a pas de prise VGA, DVI, ou HDMI ?
Il faut savoir que le cable composite (jaune) est ce qu'il se fait de pire dans la transmission d'images video : toute l'information passe dans un seul fil.
Le s-video c'est un peu mieux il y a 2 fils, l'image est plus nette.
Mais dans tous les cas si tu as une TV Haute définition elle doit être capable d'afficher au moins 720 lignes (sinon ce n'est pas HD). Ni le composite, ni le s-video, ni le RGB (au travers d'une péritel) ne sont capables d'afficher une telle résolution.
Pour avoir un vrai confort sur une TV HD il faut soit du VGA ou du DVI. Le HDMI est le dernier format à la mode, il peut monter plus haut que le DVI et il transporte aussi le son.
Pour en savoir plus sur les cables vidéos : https://www.gamekult.com/articles/A0000053734/
Et bien en fait j'ai une TV ou il y a seulement du s-video et une "HD" donc il doit y avoir tout les connecteurs en consequence.Mais j'utilise autant la TV "SD[Standart Definition]" que la HD,donc autant acheter un cable compatible avec les 2 TV(donc S-video).et puis un cable HDMI doit valoir assez cher avec le standart VGA femelle(pour le connecter au PC),idem pour un cable VGA male-femelle.Bon je vois ca.Merci pour les renseignements
    Merci de vos réponses
    Bonsoir les Asussien/ne !
    Donc voilà...
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue Bragera ! :raised-hand-emoji: :good:
