problème Asus G2S indicateur d'état/écran noir/prise vga marche pas
Bonjour, aprés avoir eut le problème d'écran noir, voir https://www.forum-des-portables-asus.fr/viewtopic.php?id=2582 . J'ai envoyé le pc, il met revenue aprés 3 semaines avec une carte mère toute neuve !
Mais quelque problème subsistent...
Tout d'abord 2 problèmes mineurs:
-les indicateurs d'états ( prés du touchpad) ne s'allume plus
- les boutons power retour arrière / avance/stop/play/ ne marche plus non plus
Bon certe on pourrait s'en passer sauf peut être l'idicateur de batterie ...
Mais le problème majeur c'est la prise a 15 broche de derriere (sub d15 vga prise bleu peu importe son nom^^) qui ne marche pas.
Pour vérifier qu'elle ne marche pas jai branché un autre écran dessus puis switcher daffichage, là l'écran externe s'allume ( pour dire qu'il reçoit un signal) mais il reste noir.
J'essai avec un autre cable et un videoprojecteur et la même chose se passe, il y a un signal mais il est noir, rien ne s'affiche. Je dit qu'il y a un signal car quand il n'y en a pas l'écran est bleu et non pas noir^^.
Dernier problème: des fois quand j'allume le pc l'écran reste noir mais le son tourne le dd aussi enfin tout marche ( on entend windows se lancer) mais je ne voit rien. Alors la je debranche tout ce qui a de brancher et je re tente et au bout de 2-3 foi l'image revient au démarrage ...
Help !!!! plz tout conseil sera bon à prendre sauf un retour en sav ...
As tu la version la plus récente du BIOS ?
Tes problèmes de controles et d'indicateurs peuvent venir de cela.
Sinon as tu procédé à des modifications au niveau de ton matériel, genre disque dur...?
Pour le bios non je n'y est jamais touché et cela marché trés bien comme ça avant, par contre comme je l'ai dit la carte mère a été changé par le sav Asus.
Merci pour la réponse passée et celles futures ^^
Si ta carte mère a été changée , il est nécessaire de mettre à jour ton BIOS.
Vérifie que tu as Winflash installé(sinon télécharge le sur le site ASUS) , va télécharger la dernière version du BIOS sur le site ASUS support , et installe le à l'aide de Winflash, c'est facile et très bien expliqué.
Sache cependant que c'est une manoeuvre qui peut être périlleuse et que tu fais à tes propres risques, bien qu'elle soit nécessaire.Si tu ne te sens pas en confiance va voir ton revendeur.
freerider a dit:
Je plussoie !
freerider a dit:
Qui de tout façon fera exactement la même chose que toi...
A noter qu'il existe un utilitaire dans le BIOS lui meme pour flasher.
Je lui préfère cette méthode (basse couche) a celle de Windows
Bonne journée
L'utilitaire s'appelle Asus EZ flash (de mémoire), il se situe dans le BIOS dans la rubrique Outils/Tools
Pour utiliser cet outil, placer l'image du nouveau BIOS sur une autre partition ou tout autre disque accessible / reconnu depuis le BIOS.
J'ai flashé mon A6 de cette facon, la manière la plus sure a ma connaissance.
Cdlt
Hello,
première impression je dirai BLACK MINOU, pas de bol !!
la seconde soit ASUS n'a pas fait son boulot, soit c'est le transporteur
Personnellement je ne pense pas que la mise a jour du bios changera quelque chose, si tu opte pour cette option regarde sur quoi porte les changements une mise a jour est parfois fatal
Tiens nous au jus
Contrairement à ce que peux dire Idawa, ce type de problème est très souvent lié au BIOS, d'où d'ailleurs la sortie du BIOS 202 ou 203 à l'époque concernant des problèmes de raccourcis clavier et LEDS.
Sinon pour l'utilitaire il est vital sous le BIOS car il permet le downgrade (du 300 au 205 pour fuir le sifflement aigu) , on peux y accéder à l'aide de la touche F2 il me semble....et il reconnait aussi les clés USB avec l'image BIOS dessus .
Merci pour toutes vos réponses mais entre temps mon pc m'avais re laché donc je n'ai pas pu voir vos messages ! Le pc se lançait avec le son mais l'écran ne s'allumait pas et ce n'est pas revenue comme les autre fois... Donc là ben mon pc est repartie au sav asus...
Merci quand même ! je vous tiens au courant dés son retour..
