G55x Problème Audio (Plus de son)
assoul
GL552VW
Octobre 2016
Intel i5
Win 10
Depuis hier je n'ai plus de son sur portable asus G552.
1. Dans la barre des tâches le son comporte une croix rouge
2. Quand je cliques dessus haut parleur unkown
3. Message "Le service Audio Windows n'est pas activé.." Voulez vous l'activer ? quand je cliques sur Oui
4. Je me retrouve dans propriétés Son du Panneau de Configuration.
5. Ci-joint un pdf généré par "Résolution de problème son de Windows" ainsi que 2 captures d'écran
Merci de votre aide
assoul
GL552VW
Octobre 2016
Intel i5
Win 10
assoul
GL552VW
Octobre 2016
Intel i5
Win 10
> Controleur Audio, Vidéo et jeu
OK merci. Oui je l'ai et c'est la même version du pilote que tu m'as proposé (voir capture)
De plus je viens démarrer le PC et bizarrement je n'ai plus la croix rouge sur le speaker dans la barre des tâches mais maintenant je n'entends pas le son.
Merci encore du suivi.
Essaye de le désinstaller a partir du panneau de configuration et de le réinstaller.
ce problème est survenu suite à une mise à jour ? la derniere de W10 ?
quand tu clique sur son, tu as une fenêtre qui s'ouvre, fait en une capture STP.
Tu pourras faire un clic droit dans cette fenêtre et cocher afficher les périphériques cachés et également la 2e option afficher les périphériques désactivés.
Sinon, dans gestionnaire/plannificateur de tâches, as_tu désactivé des tâches ou des services ?
assoul
GL552VW
Octobre 2016
Intel i5
Win 10
Merci, c'est fait désinstallation et réinstallation "Connexant HD audio" 8.66.30.60 pour 22 Mo.
Hélas, je n'entends toujours pas le son.
assoul
GL552VW
Octobre 2016
Intel i5
Win 10
Non, je n'ai rien fait. Le problème a commencé hier soir sans rien installer avant.
Mais je viens de voir j'ai une maj en attente de Win 10 version 1803 de 2018/09 !
Faut il installer cette maj et voir ???
assoul
GL552VW
Octobre 2016
Intel i5
Win 10
J'ai installé la maj Windows 1803 mais ça ne règle pas le problème. Je n'entends toujours pas les son.
Quand je lance "DXDIAG" j'obtiens le message "Erreur problème audio ..."
C'est vraiment bizarre cette histoire !!!
Tu peux essayer de voir si c'est un problème matériel ou système (W10) en démarrant sur une clef USB Live Linux . (sans installation, le système se lance sur la clef USB)
Si tu n'as pas de son non plus sous Linux, il faudra songer à explorer la piste matérielle.
assoul
GL552VW
Octobre 2016
Intel i5
Win 10
Désolé je n'ai pas vu ton message.
1. Ci-joint capture pour son.
2. Je n'ai rien fait pour gestionnaire/plannificateur de tâches ni services (voir capture tout semble fonctionner normalement)
assoul
GL552VW
Octobre 2016
Intel i5
Win 10
Merci à toi, mais c'est assez compliqué pour moi, je vais attendre d'autres solutions et je procéderai cette solution en dernier recours.
assoul
GL552VW
Octobre 2016
Intel i5
Win 10
J'ai suivi toutes les étapes. J'ai téléchargé "ISO Ubunti" et j'ai gravé l'image à l'aide du programme "RUFUS" sur une clé USB Verbatim de 4 Go en FAT32.
1.) J'ai démarré mon portable comme indiqué ci-dessus et j'ai choisi la clé USB pour le boot (Capture 1)
2.) J'ai opté pour l'option "Try Ubunti without installing" la 1ère option (Capture 2)
3.) A la 3ème étape je ne sais pas ce qu'il faut faire, le curseur clignote je suppose qu'il attend des instructions mais je ne connais pas les commandes Linux !!! (Capture 3).
Merci encore de ton aide.
Désactive l'option Fastboot dans le BIOS.
Puis
  • Boot sur le liveUSB
  • Positionne toi sur le choix "try ubuntu" et appuyer sur la touche "e" pour éditer les options de boot
  • Positionne toi entre "splash" et "---" et ajoutez l'option "idle=nomwait", sans les guillemets (tu dois retrouver avec quelque chose comme "splash idle=nomwait ---)
  • Appuyer sur "F10" pour booter
assoul
GL552VW
Octobre 2016
Intel i5
Win 10
Puis
C'est fait.
Mais j'ai toujours à quelques chiffres près le même message.
Je peux tester une autre clé USB si nécessaire avec formatage NTFS pour voir !!!
Tu peux essayer de recréer ta clef Live USB en décochant l'option Formatage rapide.
Tu as bien désactivé le Secure Boot dans le BIOS ?
Active l'option Launch CSM aussi.
assoul
GL552VW
Octobre 2016
Intel i5
Win 10
J'ai crée une autre clé USB SanDisk de 64 Go sous NTFS et tout a bien fonctionné.
Le son fonctionne parfaitement sous Linux.
  • Membres en ligne
  • Derniers visiteurs
  • Bon anniversaire
  • Statistiques du forum
    Discussions
    17,956
    Messages
    161,383
    Bienvevnue à
    Jeanb
