EN COURS Problème avec chargeur portatif
GL503VM-DB74
amazon
12 aout 2018
windows 10
Bonjour, comme je suis souvent en déplacement avec mon ASUS Gl503vm-db74 et qu'il demande beaucoup de batterie , je me suis acheté une batterie portative (Chargeur portable RAVPower Plus Compact 26800 mAh 3 ports batterie externe Power Bank avec la plus puissante Sortie de 5.5 A) avec un fil pour brancher cette batterie jusqu'au portable (Teninyu USB 2.0 A mâle vers DC 5 V DC Barrel Jack câble d'alimentation Noir, 5.00volts). Cependant, lorsque je branche le portable avec la batterie portative (les lumières sur la batterie s'allume pour dire qu'elle est branchée), le portable ne se met tout de même pas en mode charge, il reste en mode batterie interne et donc, la charge ne fonctionne pas. Alors, je me demande qu'elle est le problème? Le fil n'est pas adapté pour ca?
Merci de votre aide. Vincent
effectivement ce PC portable n'est pas prévu pour charger par la prise micro USB
il faut brancher la prise DC Jack normale.
ton chargeur est plus pour téléphones et tablettes.
non je connais pas
le plus simple serait une 2e batterie, mais elle est peut être interne chez ce modèle.
Bonsoir HellVinni !
Bonsoir bindiou57 !
je me suis acheté une batterie portative (Chargeur portable RAVPower Plus Compact 26800 mAh 3 ports batterie externe Power Bank avec la plus puissante Sortie de 5.5 A) avec un fil pour brancher cette batterie jusqu'au portable (Teninyu USB 2.0 A mâle vers DC 5 V DC Barrel Jack câble d'alimentation Noir, 5.00volts). Cependant, lorsque je branche le portable avec la batterie portative (les lumières sur la batterie s'allume pour dire qu'elle est branchée), le portable ne se met tout de même pas en mode charge, il reste en mode batterie interne et donc, la charge ne fonctionne pas (
C'est normale. Le chargeur ne fonctionne que pour les smartphones et tablettes. Le PC portable est pourvu d'un chargeur spécifique et unique pour chaque modèle Asus. Il n'existe pas de batterie externe pour PC portable (toutes marques confondues). :ennui:
S'il te venait l'idée d'acheter un chargeur autre que celui d'origine, renonce, tu risquerais d'endommager ledit PC. Le mieux, comme l'écrit bindiou57, une seconde batterie interne (identique à l'originale) que tu pourrais utiliser pour remplacer provisoirement celle vide. happy
Bonsoir
il y a aussi l'option onduleur,
mais c'est souvent très lourd , genre 8-10 kg !!
c'est pas tout a fait une batterie de tracteur, mais presque :)
60.00 €
    Bienvenue V vaporisator ! :raised-hand-emoji::good:
    V vaporisator a ouvert une nouvelle discussion : [FX502VM] Ne boote plus, aucune lumière allumée, rien. dans la section Asus F et Vivobook F.
    J'ai ce portable (voir détails sur mon profil) depuis 2 ans je pense, acheté d'occasion très récente, il a peut-être 2 ans, ou 2 ans et demi je ne sais plus. Il a l'air d'être sorti y a 3 ans quand même selon ce site (...
    Bienvenue L LIOVRAI ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue J JMA34 ! :raised-hand-emoji::good:
    J JMA34 a ouvert une nouvelle discussion : ASUS UX305 C démarre que sur secteur malgré une batterie neuve dans la section Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook.
    Mon PC UX305 C à 2 ans et il ne demarre que sur secteur. Une fois démarré je peux retirer le cordon de suite et j'ai mes 5 H d'autonomie. J'ai ouvert le PC, débranché la batterie et pouton power appuyé pendant 1 mn Rien à faire. J'ai...
    kankan kankan a ouvert une nouvelle discussion : R900VJ problème écran dans la section Asus R.
    Je viens ici chercher un peu d'aide car mon Asus R900VJ démarre avec des perturbations visibles à l'écran ! Ecran strié de lignes furtives blanches clignotantes pendant la phase de mise en route, puis plus rien dès que le logo de...
    E Este568 a ouvert une nouvelle discussion : UX410UA - Neuf : ventilateur, qualité vidéo, mise à jour.. dans la section Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook.
    J'ai reçu il y a une semaine un asus zenbook UX410UA-GV266T acheté sur Cdiscount ( Intel core i7, disque dur 512 SSD , 8 Go RAM..), et j'ai quelques questions
    L'ordinateur fait systématiquement du bruit même lorsque je ne fais rien et...
    Bienvenue K KATELL ! :raised-hand-emoji::good:
  • K @ KATELL:
    K KATELL , bonjour ! Bienvenue sur le "Tchat" des forums Asus. Aucun support n'est délivré ici. Si vous souhaitez poser une question, merci d'ouvrir une nouvelle discussion dans les forums. Vous pouvez également découvrir les services pros de notre atelier Asus. Bonne visite et à bientôt!
    Bienvenue B Beebop ! :raised-hand-emoji::good:
    Invité Ullysses a rejoint le tchat.
  • U (Invité) Ullysses:
    Asus Bot Asus Bot: Francois260 a ouvert une nouvelle discussion : Affiche souvent au demarrage un tiret blanc...
