RESOLU Probleme avec mon Asus E200H
E200H
Bonjour , j'ai voulu réinstaller windows 10 dessus , sauf qu'au moment ou je suis arrivé au niveau du disque à choisir , il n'y a qu'un seul de 20Go environ , il m'indique donc ( Le chiffrement de lecteur BitLocker est activé sur la partition séléctionnée , aller sur le panneau de configuration pour la désactiver) , mais malheureusement je n'arrive plus à revenir à la normal , pour acceder au panneau de configuration , quelqu'un a t'il la solution , merçi d'avance .
Car tu ne peux plus démarrer Windows, c'est ca ?
La solution serait de sortir le disque, le brancher en externe sur un autre PC et le formater.
alexandre01 alexandre01 vois tu une autre solution ?
J'ai lu que cette commande sous DOS pouvait fonctionner ?
manage-bde -off F:
modifier F: par la lettre de la partition Bitlockée
Manjaro
Bonjour domtom1969, salut kankan,
Bonjour , j'ai voulu réinstaller windows 10 dessus , sauf qu'au moment ou je suis arrivé au niveau du disque à choisir , il n'y a qu'un seul de 20Go environ , il m'indique donc ( Le chiffrement de lecteur BitLocker est activé sur la partition séléctionnée , aller sur le panneau de configuration pour la désactiver) , mais malheureusement je n'arrive plus à revenir à la normal , pour accéder au panneau de configuration , quelqu'un a t'il la solution , merçi d'avance .
Tu avais créé un compte Microsoft ? Ton ordinateur était chiffré d'office ? tu as des documents de valeurs dedans? tu veux la supprimer ?
manage-bde -off F:
Je ne sais pas, c'est très opaque, surtout avec Bitlocker, c'est un outil censé être sécurisé, mais tous les experts liés à la cryptographie blaguent sur ce pseudo-outil de chiffrement.
Je ne sais pas si le chiffrement est activé d'office par cet ordinateur, et si une puce TPM est active. Si c'est le cas, il faut penser à désactiver Bitlocker, Bitlocker est un outil de chiffrement ridicule aux yeux des experts de chiffrement. En plus, avec les versions HOME, la clé doit être obligatoirement envoyé sur le compte Microsoft.
Je pense que de retirer le disque dur et de le brancher sur un autre disque dur externe sous une distribution GNU\Linux ne possédant pas un TPM pourrait faire l'affaire, même tester directement sur l'ordinateur sans débrancher le disque dur avec un liveUSB ou liveDVD, un LiveUSB Ubuntu ou Debian fera l'affaire.
Même, un liveCD d'ubuntu ou Debian pourra faire l'affaire, avec Gparted, cela fait des merveilles.
Au pire, un :
 dd if=/dev/zero |pv| dd of=/dev/sdX
pourra faire des merveilles.
Culture générale concernant le chiffrement:
Ensuite, excusez-moi du peu, mais pour les professionnels de la cryptographie, le chiffrement de Bitlocker est une rigolade.
En effet, le ou les algorithmes de chiffrement doit-être publics, un algorithme caché qui ne peut pas être audité ne vaut pas un clou, car peut contenir des backdoors. Seule la taille de la clé et l'algorithme sélectionnée vaut valeur, de plus, avec un compte Microsoft,la clé est stocké dans le compte Microsoft, or Microsoft donne un accès open-bar aux agences de renseignements.
C'est l’extrémisme des logiciels propriétaires, Microsoft cache même ses algorithmes de chiffrements,et ne veut pas le rendre public.
Donc le chiffrement de Bitlocker est à fuir comme la peste.
==> Mais cela vaut aussi avec les outils de chiffrement fournit avec les disques durs externes, par exemple avec Toshiba, il ne faut pas les utiliser, l'algo n'est pas publique.donc non auditable.
Par exemple, on se rappellera jamais assez de la corruption très probable de la NSA envers RSA, pour 10 millions d'euros.
RSA a nié , puis il a été prouvé que cet algorithme de chiffrement a était troué.
Lire ceci, et les liens avec les entreprises qui ont utilisé l'algorithme à courbe elliptique défaillant (Dual_EC_DRBG) et backdooré:
In Wake of Latest Crypto Revelations, 'Everything is Suspect' | Threatpost - Liens en vrac de sebsauvage
Puis, avec des modifications du firmawre des routeurs Juniper, spécialisé pour les VPN, avec un accès secret inscrit dans le firmware, et déchiffrer les flux via aux failles de cet algorithme, ca a fait un petit scandale, et Juniper a conclu que le déchiffrement des flux provenait de cet algorithme défaillant, et depuis et a été prouvé que cet algorithme a été backdooré:
Lire ceci:
Surveillance généralisée : Dual_EC_DRBG, 10 ans après / MISC-084 / MISC / Connect - Edition Diamond
Enfin, si un jour, vous chiffrez des messages avec GPG, en utilisant le mode expert, ou RSA atteint ses limites, il faudra utiliser les courbes elliptiques.
Ainsi, je ne conseille pas les courbes elliptiques liées au NIST
nist-png.8110
Curve 25519 sera très probablement un standard dans les années à venir.
E200H
bonjours , desolé pour le retard , je vais donc essayer , vos solutions , mais je ne sais pas si je peut enlever le disque car il faut demonter tout le dessous , je vous tiendrez au courant , merci encore et bonne journée .
Manjaro
Bonjour domtom1969,
Essaie avec un liveUSB sans démonter ton ordinateur, je pense que cela fera l'affaire.
Si tu ne sais pas comment procéder, et demander de l'aide, n'hésite pas.
Déjà tu peux créer un liveUSB ubuntu, en suivant la manipulation suivante:
Ensuite, quand tu auras lancé le liveUSB d'ubuntu, je pourrais te guider.
inutile de s’embêter à ouvrir la machine. Il n'y a pas de disque dur là dessus. C'est une puce eMMC soudée à la carte mère.
E200H
bonsoir , merci de vos reponse , je vais essayer la solution , de créer une clé live usb , des que j'en aurais acheter une , je vous remercie tous , je vous tiendrez au courant , bonne soirée .
Manjaro
domtom1969 domtom1969
Tu as juste besoin d'acheter une clé USB tout simplement, et d'un windows. Pour graver le fichier ISO correspondant, tu peux suivre la procédure que j'ai indiqué dans le message précédent.
E200H
Bonjours , je m'adresse à alexandre01 alexandre01 , j'ai donc démarré l'ordi , en essayant Ubuntu , j'usqu'à la tout va bien , peut m'expliquer les marches à suivre , à partir de la , je te remercie d'avance .
Manjaro
domtom1969 domtom1969 :
Je vais faire un message générique, cela pourra servir à quelqu'un, mais si tu as le moindre doute, n'hésite pas à m'en parler, ne prend pas des risques inutiles, et sauvegarde tes données:
  • Une fois lancé le liveUSB ou liveDVD, l'affichage est le suivant, sélectionner "Try Ubuntu without Installing":
    1-png.8134
  • L'affichage suivant, avec un castor sous fond violacé s'affiche.
  • Faire un clic-droit avec la souris sur une zone de l'écran représentant le castor sous fond violacé.
    Un menu s'affiche, sélectionner "Open Terminal".
    2-png.8135
  • Un terminal s'affiche, taper sur votre clavier setxkb,qp fr pour que l'intitulé setxkbmap s'affiche, comme le montre l'image ci-dessous (encadré en bleu ci-dessous), et appuyer sur la touche "Entrée" (qui s'appelle en réalité "retour chariot").Cela permet de configurer le clavier en francais:
    3-png.8136
  • Taper, toujours dans le terminal, gparted, et appuyer sur la touche "Entrée" (qui s'appelle en réalité "retour chariot").
  • Une fenêtre, intitulé "Gparted" s'affiche, comme affiché dans l'image ci-dessous:
    4-png.8137
  • En observant les partitions, on observe une ligne représentant une partition, dont "File System" (système de fichier) est intitulée "bitlocker", cliquer sur la ligne correspondante.
    5-png.8138
  • Après avoir cliqué sur la ligne où il est indiqué "bitlocker", faire un clic-droit sur la souris.
  • Une liste s'affiche, cliquer sur "Format to", puis sélectionner "ntfs", comme il est affiché sous l'image suivante:
    7-png.8139
  • Une fois ceci fait, la ligne où il était indiqué "bitlocker", le terme bitlocker sera remplacé par "ntfs".
  • Valider par le check vert (encadré en violet sur l'image ci-dessous) pour confirmer la conversion de la partition bitlocker en partition ntfs.
    8-png.8140
  • Un message, intitulé "Are you sure you want to apply the pending operation", indiquant que le formatage de la partition provoque une perte irrémédiable des données, donc il faut sauvegarder les données avant de procéder au formatage (donc PENSER BIEN À SAUVEGARDER VOS DONNÉES SUR LA PARTITION BITLOCKER CONCERNÉE, LE FORUM DES PORTABLES ASUS DÉCLINE TOUTE RESPONSABLITÉ CONCERNANT UNE MAUVAISE MANIPULATION DE VOTRE PART, ET\OU DE TOUTE PERTE INTENTIONNELLE OU INTATTENTIONNELLE DE VOS MANIPULATIONS, QU'ELLES SOIENT VOLONTAIRES OU INVOLONTAIRES).
  • Cliquer sur le bouton "Apply"
    9-png.8141
  • Un message de confirmation affiche normalement la réussite de l'opération:
    10-png.8142
  • C'est terminé, vous pouvez redémarrez l'ordinateur.
  • Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci, simplement ce test a été effectué sans puce TPM, donc si vous avez une puce TPM d'activé, on ne sait pas ce qui se passe.
Note: Pensez à désactiver Bitlocker sous Windows 10 famille, ca ne sert à compliquer la vie plus qu'autre chose. Lire le lien suivant:
Désactiver Bitlocker sur Windows 10 Famille – Geek on Web
Remerciez aussi les contructeurs qui applique ce chiffrement sans prévenir, avec en prime votre clé de chiffrement stockée dans les serveurs Microsoft, dans le cadre de la coopération de Microsoft avec les entités de surveillance "PRISM",celles qui sont mentionnées ci-dessous.
Source de l'image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Prism_slide_5.jpg
Ah, je vois que Yahoo s'est cassé les dents, à force d'avoir fait le collabo.
Ah, je vois que AOL s'est fait racheté en 2017 par Verizon, encore pire espion.
Je parie que le prochain est facebook ou Google, je parierai plutôt que le prochain à tomber est Google.
Ce que je veux dire par là, il ne faut pas créer de compte Microsoft, je l'ai remarqué quand j'ai été infecté par Regin , Thunderbird affichait des messages antidaté, une preuve que les attaquants, aussi "sophistiqué" que ce soit, font beaucoup d'erreurs.
Il ne faut pas oublier Microsoft Drive qui donne un accès openbar la la NSA et compagnie, ainsi que Google Drive, mais Microsoft est le plus coopératif.
Ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que les entreprises qui collaborent finiront par tomber dans quelques années, comme ce fût le cas d'IBM qui est tombé dans les abîmes.
Manjaro
Bonsoir domtom1969,
Parfait, je suis heureux que ton problème soit résolu.
Je te dis à bientôt, je clos le sujet.
Tu as apprécié le support ?
10.00 €
    Bienvenue S Siri ! :raised-hand-emoji: :good:
    H Hanni a ouvert une nouvelle discussion : Windows update tourne dans le vide et installation de Windows qui se bloque et c .. dans la section Asus N et Vivobook N.
    Bonjour a tous,
    Type de produit : Notebook
    Modèle du produit : N751JK
    Numéro de série : EBN0BC043193484
    Système d'exploitation / Firmware ou version du BIOS : Windows 8.1 64 bits
    [Description du problème]
    Suite a un...
    JEFF24700 JEFF24700 a quitté le tchat.
    S Siri a ouvert une nouvelle discussion : [GL553VD] crash recurrent depuis maj firmware dans la section Asus G - Autres modèles.
    Voici mon problème :(
    Le 16 juin, j'ai eu une mise à jour du pilote "Asustek - firmware 4/30/2019" (mise à jour du bios/uefi lancer par Windows), depuis mon ordinateur portable rencontre beaucoup de problèmes tels que :
    - des BSOD (avec...
    Bienvenue R Ricardo.F ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue M milo30 ! :raised-hand-emoji: :good:
    R Ricardo.F a ouvert une nouvelle discussion : Bloqué au démarrage, et bip sonore répétitif. dans la section Asus K.
    N'étant pas fan des forums, j'aimerais une réponse via soit discord soit par mail
    Je suis sur mobile pour poster ici (Devoir s'inscrire sur un forum juste pour un problème technique, c'est n'importe quoi.
    Hier, j'étais sur un jeu, et mon pc a...
    Bienvenue A Anawa ! :raised-hand-emoji: :good:
  • A @ Anawa:
    Bonjour, Mon PC ne démarre plus. L'écran reste éteint. Le voyant marche/Arrêt est allumé, j'entends le ventilateur au bout de quelques secondes mais rien ne s'allume. Les voyants d'Etat ne s'allume pas (aucun). J'ai fait quelques recherches et quelques essais sans succès. Impossible d'accéder à la batterie sans se lancer dans un démontage compliqué.
  • A @ Anawa:
    je termine mon "post". Je n'ai donc pas pu tester d'autres essais proposés. Merci pour vos conseils,
    L Lumbian a ouvert une nouvelle discussion : Asus ZenBook Pro bruit inquiétant dans la section Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook.
    J'ai acheté un Asus ZenBook Pro pour le travail il y a quatre mois. Jusqu'ici j'en étais vraiment très content. Mais depuis un mois il y a un bruit inquiétant qui a commencé à se faire entendre. Il s'agit très probablement du...
    Benwaa Benwaa a ouvert une nouvelle discussion : Gérer le rétro éclairage dans la section Asus TUF.
    Bonjour, ayant acquis récemment un ordinateur portable TUF 505D je ne comprends pas comment changer le rétro éclairage. Il est deja installé sur le pc Armoury Crate. Qui permet de modifier la couleur de la souris sur l'onglet Aura Sync mais...
    L Lumbian a quitté le tchat.
    Bienvenue T the feelinger ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue E EStir ! :raised-hand-emoji: :good:
    Florent80 Florent80 a ouvert une nouvelle discussion : Recherche plaque de refroidissement et extracteur d'air dans la section Asus F et Vivobook F.
    Salut !
    Voilà l'été arrive et comme vous vous doutez les laptop ils aiment pas trop ça , surtout ceux pour jouer.
    Je possède un ASUS FX503VM-DM054 et je cherche une nouvelle plaque de refroidissement (J'ai déjà un Klim mais je pense pouvoir...
    Bienvenue Soso Soso ! :raised-hand-emoji: :good:
    Soso Soso a ouvert une nouvelle discussion : Son très faible ! dans la section Support Windows 10.
    Bonsoir à tous et à toutes
    Voilà, j'ai acheté il y a quelques mois mon pc ASUS rog qui est pas mal du tout, cependant, je trouve le son au maximum très faible et je dois tendre l'oreille et me concentrer à fond quelque soit l'application alors...
    Bienvenue M Mokhtart ! :raised-hand-emoji: :good:
    D djjuu a quitté le tchat.
    P Patsal a ouvert une nouvelle discussion : ASUS N750JV-T4146H 5 ans: bon pour la poubelle ! dans la section L'atelier ASUS : les avis de nos clients.
    Hello, sûr que les ordinateurs portables ne peuvent pas être garantis à vie, mais pour une machine à +1000€, on s'attend à un service après-vente qui nous prenne en considération ?
    Pas chez Asus, le SAV ne cherche pas à faire un diagnostic et...
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Patsal a ouvert une nouvelle discussion : ASUS N750JV-T4146H 5 ans: bon pour la poubelle ! dans...
