Problème avec Notebook Hardware Control
supermouton
Mouton héroïque
Bonjour à tous (c'est mon premier post... j'ai recu mon A6JA -QOO17H : modèle fnac), j'ai voulu installer Notebook Hardware Control (derniere version... qui est en béta... la seule compatible dual core)... pr optimiser autant la batterie que le reste! Première installation après avoir pris soin d'installer framework.net 2.0 (et désinstaller les 1.0 et les 1.1) j'ai installé le logiciel... premiere mauvaise surprise je tombe sur un écran bleu...
Alors je me suis dit que les conflits devaient exister avec d'anciens fichiers et clés registres des framework précédents... je m'y attéle... je tente la désinstallation... écran bleu (je l'aime cet écran)... bon je perds pas mes moyens... je me mets en mode sans échec...cette fois ci les services associés n'étant pas activés, la désinstallation fonctionne... je redémarre et rebelotte... cette fois ci tout fonctionne... jusqu'au redémarrage suivant où j'ai un reboot en boucle (écran bleu furtif).... dépassement mémoire (ou overflow) très probablement. J'aimerais savoir si d'autres ont (eu) les mêmes soucis!
Bonjour ,
J'ai eu le même problème que quoi , mais avec la nouvelle version ( Beta 3 ), tout est Ok.
1.10 News and fixes in the Notebook Hardware Control BETA 03
- add new faster and better nhc driver
- add new faster and accurater clock detection function (+- 0.2%)
- improved stability and fixed the blue screen problem on some core duo and P4 notebooks
- nhc is now faster and needs less cpu time
oui j'ai eu un probleme aussi, il a tourné 2 jours sans probleme et d'un seul coup il n'a pas arrété de rebooter.. par contre j'ai pu le désinstaller sans problème et tout a refonctionné derriere sans soucis...
essaye de revenir à une ancienne version qui fonctionnait bien... (F8 apres le logo asus)
supermouton
Mouton héroïque
Merci, je testerais la nouvelle béta bonne journée à tous!
