probleme avec rivatuner !!
voila , probleme avec le logiciel pour o/c ma 8600mgt , des que je mes des frequences personalisés genre 540/740 , quand je redemarre , il me remet celle par defaut , je precise que je coches bien la case appliquer au demarrage ; si quelqu'un peut m'aider !!!
slt
j'ai eu le même problème : j'ai mis à jour mes pilotes (site : https://croftophile.free.fr/index.php?rubrique=3&op=modele&num=&modele=16&os=2&x=11&y=8#)
ainsi que mon bios (version 300).
tous mes pilotes sont a jour et mon bios et le 205 (g1s) donc je pense pas que cela viens de sa , mais bon , mon pilote video est le 174.31
Pour info, j'ai un double boot sur mon pc: un Vista très light pour les jeux, et un Vista "normal" pour le reste des mes applications.
J'ai eu donc la pôssibilité de tester rivatuner et ntunes (qui donnent à peu de chose près le même résultat) avec plusieurs possibilités. Pour mon cas (mais peut être d'autres ont eu des résultats différents), je n'ai pu modifier les valeurs de communication de la carte graphique uniquement que lorsque les drivers d'origine étaient installés. Jamais les modifications que je choisissais dans rivatuner ou ntunes ne s'appliquaient si j'avais une version mise à jour des drivers.
Après pas mal d'essais avec différentes valeurs, j'ai pu sentir parfois de légères différences dans des jeux comme Crysis ou Cod4, mais jamais de quoi justifier la crainte de faire surchauffer la CG... Alors j'ai tout désinstallé et je me contente des versions mises à jour des drivers...
Après, avec un bon cooler, peut être je serais moins froussard..!!!
Pour ma part je fait tourner mes jeux (Half-Life 2 Deathmatch, Team-Fortress 2 et COD4, + des démos du genre Bioshock, Crysis...) sans OC sur un vista normal (à part quelques optimisations de windaube par la base de registre et des services inutiles désactivés) et ça tourne nickel, le moteur HL2 est réputé pour faire chauffer les proco mais je dépasse rarement les 80° et je tourne jusqu'à 250 fps sur HL2 et TF2 et jusqu'à 100 fps sur COD4. Ma tablette cooler est une grosse daube de chez "Connectland", la chaleur étouffante de l'été Niçois arrivant je comptais offrir à mon pc adoré une tablette "Akasa" ( https://www.pearl.fr/article-CM115.html ) mais la "Cradia Flex" à l'air pas mal non plus ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00063965.html ), je me tâte. Concernant le driver Nvidia je suis en 174.31 aussi.
100 FPS sur CoD4 , 250 sur HL2 que du rêve pour moi , vais je bientot pouvoir gouter aux plaisirs du jeux avec mon petit G2 ???
ARGGGGH que c'est long ce SAV il pourrait au moins dire qu'est qu'il en est ........
KOJI2025 :asus utilisateur impatient !
Si je rêve? ben voici un screenshot de TF2 ou on peut voir 244 fps avec Fraps et 237 avec une ligne de commande console qui permet d'afficher le niveau de fps (en haut a droite au dessus de "VEVEKO X|LTF|X" mon nickname ingame). Je peut en faire sur COD 4 si tu veux, en tout cas je te souhaite du fond du cœur d'avoir les mêmes résultats quand tu auras récupéré ton pc.
HAAAAAAAAA!!!! lol ... j'me disais aussi^^, excuse moi Koji.
Y a pas de mal!
Je suis vert j'ai un avis de passage dans ma boite aux lettres !!! Il repasse demain espérons que ce soit mon G2 .
donc a part un hors sujet , vous avez une solution ????
car j'ai essayer avec differents drivers video , aucun changement , un coup rivatuner applique au demarrage puis apres non , tres bizarre !!!
On est pas vraiment hors sujet, puisque ces résultats prouvent qu'on peux avoir de très bonne performances sans OC, de plus si tu lis le topic concernant l'OC avec Ntune (le premier sujet) tu te rendras compte que il se produit la même chose avec l'utilitaire Nvidia, c'est dans le troisième ou quatrième message, peut être qu'en allant plus loin dans ce topic tu trouveras un solution (le problème se situe toujours en le fauteuil et l'écran.... ;) )
    Merci de vos réponses
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue QuickJack ! :raised-hand-emoji: :good:
