En cours Problème batterie asus rog gl752vw
gl752vw
Boulanger
i7 6700HQ
1to
16 ddr4
17,3"
Windows10
Bonjour!
je viens à vous suite à un soucis avec mon ordinateur portable asus. Il y a quelques mois d’un coup ma batterie ne s’est plus rechargé alors qu’avant tour fonctionnait trés bien. Le voyant de la batterie cligote orange, et c’est marqué « branché, en charge » . L’ordinateur fonctionne trés bien sur secteur mais la batterie gagne pas de pourcentages. J’ai deja installé HWMonitor ma batterie n’a que 25% d’usure donc en rcheter une neuve ne réglera pas le problème je suppose. J’ai rénitialiser l’ordinateur à zero, et j’ai démonté l’ordinateur afin de débrancher/rebrancher la batterie à l’intérieur mais rien n’y a fait.
Si vous avez donc des solurions à me proposer je suis preneur merci!
Cordialement numetal.
gl752vw
Boulanger
i7 6700HQ
1to
16 ddr4
17,3"
Windows10
Pardon je précise, le voyant de la batterie ne clignote pas mais reste fixe sur le orange.
une LED orange clignotante indique un problème de charge Batterie .
ça peut venir de la batterie (le plus souvent)
du chargeur
de la carte mère (circuit de charge HS, souvent un mosfet ou le régulateur à changer)
EDIT :
ne fais pas confiance forcément à l'indication d'usure, après 2ans si batterie branchée en permanence, elle sera surement morte sur un GAMER...
gl752vw
Boulanger
i7 6700HQ
1to
16 ddr4
17,3"
Windows10
Merci Bindiou57, j'ai deja essayé un autre chargeur et ca n'a pas non plus fonctionné. Et désolé je me suis tromper dans mon premier message la led ne clignote pas mais reste fixe sur le orange.
si c'est fixe, c'est "en charge"
si elle ne reçoit rien, mêmes soucis possibles, voire une soudure fissurée, à voir.
installe batteryBar et regarde le taux de charge
ça met parfois 5 minutes a démarrer si pc froid.(et donc batterie)
gl752vw
Boulanger
i7 6700HQ
1to
16 ddr4
17,3"
Windows10
du coup tu me conseille quoi en premier ? Essayer avec une nouvelle batterie ? Ou directement vous l'envoyer en réparation ?
Vu son âge, de toute façon la batterie va lâcher un jour ou l'autre, donc autant déjà en avoir une.
Ce sera jamais perdu, tu prends juste de l'avance au pire ...
Donc moi j'opterai pour la batterie.
si toujours pareil, ouvre un ticket diagnostique dans nos services PRO.
gl752vw
Boulanger
i7 6700HQ
1to
16 ddr4
17,3"
Windows10
Au passage voici une capture d'écran de BatteryBar , il n'affiche pas grand chose à part l'usure. Je te remercie en tout cas, et je comptais revendre le PC pour ca j'essaie de limiter les frais.
gl752vw
Boulanger
i7 6700HQ
1to
16 ddr4
17,3"
Windows10
Non aucun soucis de chauffe/rame majeur pour l'instant mais oui je pensais le faire dans le mois, je te remercie beaucoup pour tes conseils je vais acheter une nouvelle batterie et je verrai :)
Bonsoir numetal !
Bonsoir bindiou57 !
Pas n'importe quelle batterie . Pas de "NoName" mais de l'ASUS. Tu n'auras pas de surprises !
Les références du produit sont les suivantes :
- Batterie officielle ASUS A41-N1611
- Puissance : 3200 / 3350 mAh
- Voltage : 14,4V
- Watt : 48Wh
Sur le site de notre partenaire Accessoires Asus, le produit n'est plus disponible mais tu dois, sans doute, le trouver ailleurs. happy
  Nos clients parlent de nous
  • CHRI5413 @ CHRI5413:
    merci je fais ça
    Pouvez vous m'aider.
    Tarif plus que...
    Hello !
