Problème carte mère sur X70A
X70AF-TY028V
AMD Athlon II M320
500 Go
4 Gi
1600x900
Depuis quelques temps mon ordinateur disjoncte inopinément. J'ai d'abord pensé que c'était la chaleur mais j'ai vérifié les températures et tout était normal. De plus il s'éteint d'un coup comme si on débranchait la prise, il ne fait pas un bluescreen.
Il s'éteint systématiquement dans les situations suivantes:
-Quand je branche un périphérique USB auto-alimenté type scanner ou portable.
-Quand j'allume la webcam intégrée (sûrement reliée via USB à la carte mère ?)
-Quand je lance un reboot. Il lance la procédure et au moment où il est censé se rallumer... Il s'éteint.
-En cours d'utilisation sans raison apparente, pour le fun.
Par ailleurs il faut que j'attende quelques minutes avant de pouvoir le rallumer sinon il disjoncte à l'écran du bios au bout de 2 secondes.
Je soupçonne donc une défaillance de la carte mère mais je reconnais que je n'y connais pas grand chose. En tous cas je suis quasi-sûr qu'il s'agit d'un problème matériel.
Vous êtes donc mon seul espoir de trouver une manip simple pour remédier au problème avant que cet objet de malheur ne s'envole par la fenêtre. Je précise que nulle part sur l'internède je n'ai trouvé de problème similaire... :(
Merci de votre attention !
bonjour,
ton problème est sûrement lié à 1 problème du circuit d'alimentation, mais à quel niveau, je ne saurais le dire.
J'ai déjà eu sur mon M70VN 1 problème 1 peu similaire avec 1 HDD en USB alimenté sir les ports USB du portable: le PC s'est éteint direct, & le chargeur a rendu l'âme ...
mais le PC lui-même n'a pas été touché.
essaye déjà 1 reset électrique, ça mange pas de pain
je ne suis pas certain qu'il y ait 1 tel remède à ton souci
c'est normal que tu ne trouves de pb similaire sur l'internède :D
X70AF-TY028V
AMD Athlon II M320
500 Go
4 Gi
1600x900
Merci de votre réponse rapide !
Si je comprends bien le reset électrique consiste à débrancher, enlever la batterie et appuyer sur le bouton d'allumage pendant 30 secondes. J'ai essayé, ça n'a pas mangé de pain mais ça n'a rien fait du tout (si quelqu'un a une solution qui mange du pain mais qui marche je fonce tout de suite à la boulangerie).
J'ai essayé de faire fonctionner l'ordi que sur batterie, que sur secteur, rien n'y fait :cry3: ...
Remarquez que contrairement à votre problème mon ordi s'éteint quand je branche un périf USB auto-alimenté (scanner) et non alimenté par les 5V de la prise USB.
ok
je ne croyais pas que le reset électrique changerai quoi que se soit, mais il fallait essayer tout de même
ça ne change pas la problématique: c'est bien 1 problème du circuit d'alimentation, le PC doit se prendre 1 micro-décharge dans la tronche, ou 1 truc dans le genre (micro court-circuit) qui fait que le PC ne peut que s'éteindre.
de plus, comme cela arrive aussi dans d'autres cas que le branchement de tes appareils USB, on peut supposer que ceux-ci ne sont pas en cause... dc que ça viendrait bien du PC lui-même.
comme je l'ai déjà dit, une solution simple qui marche n'est sans doute pas disponible
je pense que dans ton cas, il te faille démonter ton PC pour inspecter la CM dans 1 1er temps pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des composants défectueux ou dessoudés.
X70AF-TY028V
AMD Athlon II M320
500 Go
4 Gi
1600x900
Merci Asusien déchu pour vos réponse, qui confirment hélas ce que je craignais: mon portable est bon pour la poubelle.
Comme je me sens incapabe de démonter tout le merdier (enfin surtout de le remonter par la suite), à moins de faire changer la carte mère par un réparateur (mais à quel prix ?), je crois que les laptops c'est fini pour moi: trop de problèmes même sur une marque réputée fiable, difficilement réparables par le quidam vaguement enthousiaste comme moi.
Je vais me monter un bon PC sur topachat, là au moins tout est modulaire et interchangeable facilement: alim, carte mère, RAM , etc. Ca me paraît être un investissement plus raisonnabe qu'un autre portabe qu'il faudra changer dans moins de 3 ans (j'ai acheté celui ci en juillet 2010). Si j'ai besoin d'un truc mobile pour surfer depuis mon lit j'achèterai une tablette à 200 ou 300€, mais hors de question de lâcher encore 700€.
Bref, voilà pour mon coup de gueule :roar:
En tous cas merci encore pour votre aide, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à partager...
10.00 €
  • P @ Pitter:
    P Pitter a quitté le tchat.
    Merci encore a vous.
    Que me conseillez-vous ?
    Merci de vos réponses
    Asus E402M
    Bonjour a tous
    Cela ne me...
