EN COURS Problème charge batterie sur N751JX
N751JX
Centre informatique Lecleire
avril 2016
Intel i7
SSD 128
8GO DDR3
Générique 1920 x 1080
W10 19.03
Après 3.5 années d'utilisation la batterie a commencé à décliner pour finalement rendre l'âme. L'autonomie était dérisoire et surtout il n'y avait plus d'alerte de charge basse (20%) et l'appareil s'arrêtait sans prévenir.
J'ai donc procédé à l'achat d'une batterie strictement identique à celle d'origine.
Dès sa mise en service j'ai constaté les problèmes suivants :
- le voyant ne passant pas au vert je me suis aperçu que la charge s'arrêtait à 86%. Par contre en débranchant le chargeur puis en le rebranchant la charge daignait atteindre 99%
- deuxième dysfonctionnement lorsque la charge descend en dessous de 40% la chute est rapide et l'ordinateur s'éteint sans prévenir
- si je rebranche le chargeur à ce moment la charge redémarre à environ 38%
Je suis en ce moment en négociation avec le site sur lequel j'ai acheté la batterie, ils me proposent un échange standard.
Mais peut-être le problème vient-il d'ailleurs, le problème peut-il venir de Windows (dernière version de W10) ou d'un problème matériel ?
Je précise que le log généré par la commande powercfg-energy ne décelait aucun problème au niveau de l'alimentation. Voir pièce jointe.
Une bonne âme aurait-il une explication à me donner ?
alors je pense à un soucis d'étalonnage de la batterie sous l'OS.
je te conseille soit de mettre un OS propre (10)
ou un live Linux pour voir les valeurs de charge batterie (cela ne modifie aucun fichier de ton disque dur , il se lance 100% de la clé USB)
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
Vous êtes sous Windows 10 :
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
et linux :
et sinon, il se peut que tu aies un soucis sur le circuit de charge batterie(sur la carte mère ), un circuit vérifie notamment le niveau de charge.
Mais ça peut aussi venir de la batterie qui communique justement avec ce circuit sur la ligne DATA
1568833163972-png.11843
ou encore si le signal d'horloge CLOCK n'est pas bon.
mais le soucis batterie serait le plus simple à tester, donc continue dans ta procédure d'échange...
(et teste sous linux STP)
N751JX
avril 2016
Intel i7
SSD 128
8GO DDR3
W10 19.03
Merci pour tous ces renseignements.
Pour ce qui est du live Linux , pas de problème je l'ai déjà vu que j'ai un autre portable sous ubuntu.
Par contre pour le moment je continue mes tests vu que la dernière mouture de W10 contient un bug qui sur certains PC affecte justement l'affichage de l'autonomie de la batterie .
Entre 40% et 35% l'affichage chute brutalement de 25% ce qui fait que l'OS pense que la batterie est en dessous du seuil d'alerte et éteint le pc. Si l'on branche le chargeur on s'aperçoit que la charge restante est en réalité de 36%.
J'ai donc rétrogradé vers la version précedente de W10 et attend pour voir le résultat.
Ci-joint le log généré par la commande "powercfg batteryreport"
N751JX
avril 2016
Intel i7
SSD 128
8GO DDR3
W10 19.03
Re,
Après divers essais, il est probable que le pb vienne effectivement du circuit de charge, en effet si j'ôte la batterie pour couper toute énergie puis la remets le voyant passe au vert.
Est-ce grave docteur ? une intervention à ce niveau est-elle possible ?
oui
c'est tout à fait réparable
ouvre un ticket pour les infos de prise en charge:
c'est sur résultat.
60.00 €
