En cours Problème connecteur alim carte sur carte mère
ASUS X77VN
INTEL
1000 GO
4go
1900x1800
windows 7
Mon asus x77VN à un problème au niveau du connecteur de l'alim, impossible de charger et il y a de la fumé quand je branche le chargeur.
J'ai changé le connecteur mais toujours le même problème, d'ailleurs, la carte mère est abimé à cause de la fumé, un morceau du circuit imprimé est cramé.
Pour info, l'ordi fonctionne toujours mais impossible de charger.
Pensez vous que c'est réparable ?
J'ai trouver un commentaire sur un forum :
"J'ai réussi à le réparé en remplaçant la liaison soudée du "+" par deux fils d'assez grosses sections et en remplaçant les quelques composants HS qui avait brulés lors du court-circuit ainsi que le connecteur d'alim.Grâce à la liaison filaire, plus de risque de problême quand la pin centrale bouge lors du branchement du chargeur."
Voici les photos :
Bonjour Amrani13, ta carte à bien mangé.. attends l'avis de milediou milediou qui est plus au fait des soudures que moi ! :)
pas très propre comme travail... Faudrait tout refaire sans oublier de bien nettoyer les traces d'étain visibles un peu partout sur la carte.
Je te suggère de dessouder le connecteur et de bien nettoyer la carte avec de la tresse puis de l'alcool. Refais nous ensuite une photo recto-verso.
ASUS X77VN
INTEL
1000 GO
4go
1900x1800
windows 7
Merci pour vos réponses, l'étain c'est les traces oranges ?
C'est quoi de la tresse ?
Dsl pour toutes ces questions, ce n'est pas moi qui ai soudé et je m'y connais pas
EDIT : Tu penses que ça peut être juste un problème de soudure ?
Non ce sont tous les "pâtés" gris argentés que l'on voit un peu partout sur ta photo du bas
La tresse permet de retirer les traces d'étain avec un fer
Ou une piste carte mère endommagée...
Faut voir l'étendue des dégâts. Difficile de se prononcer comme ça sans avoir la carte sous les yeux...
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue Gabrielknight ! :raised-hand-emoji: :good:
