EN COURS Problème d'allumage Asus ROG FX53VD-DM001
FX53VD-DM001
Top Achat
Intel i5
1000 Go
J'étais entrain de faire un rendu photoshop sur mon ordinateur, puis il plante, je dois donc l'éteindre de force. Je tente de le rallumer et un message s'affiche "Pour ignorer la vérification, appuyer sur une touche avant 8 secondes" puis si je ne touche à rien cela me met ensuite "Analyse et réparation du lecteur (C: ) : "Pourcentage" terminé(s)".
Je l'ai fait tourner toutes la nuit donc j'imagine que c'est allé jusqu'à 100%. Dès que je me réveille c'est marqué "Tentatives de réparation". Je les redémarrer car cela ne changer rien, Cela me met "Préparation à la réparation" -> "Diagnostic de votre Ordinateur" -> et sa remet "Tentatives de réparation", c'est infini comme chargement.
Bien sûr avant de créé ce topic j'ai essayé de me renseigner, j'ai vu plein de tuto de gens où après qu'il y est écrit "Diagnostic de votre Ordinateur" cela met un système de "Dépannage", et moi non ! J'ai essayé plusieurs touches pendant l'allumage comme "F2" qui met mon Bios. Puis "F8" sa ne fait rien, j'essaye aussi "F9"; "F10" ou même "F11" mais rien de fonctionne. Je me souviens avant l'incident avoir fait tombé mon portable de assez haut directement sur le clavier qui a fais un certain choc, est-ce que cela serait-il lié ?
J'espère que vous pourriez m'aider !
Merci de votre compréhension !
Fort problable !
As tu essayé une réinstallation de Windows 10 à partir d'un support USB ?
https://www.forum-des-portables-asu...omment-creer-une-cle-usb-dinstallation.14442/
A défaut, tu peux essayer de booter une clef USB Live Linux et voir si tu constates des instabilités similaires :
1/ télécharger l'ISO Ubuntu : https://ubuntu-fr.org/telechargement
FX53VD-DM001
Top Achat
Intel i5
1000 Go
J'aimerai bien pouvoir télécharger c'est logiciel sur mon ordinateur mais aucun moyen d'accéder à Windows, je reste h24 dans le menu de lancement de ASUS.
Merci. kankan kankan
Tu peux le faire a partir d'une autre machine équipée de Windows. Ce media est indispensable si tu veux réparer ton installation.
FX53VD-DM001
Top Achat
Intel i5
1000 Go
Donc je vais perdre tout mes données ... ? kankan kankan
L'idée en créant une clef USB Live linux est d’exécuter un autre système que Windows afin de voir si tu constates les mêmes symptômes.
La clef exécute un système Linux a partir de la clef USB sans installation.
Donc tes données ne seront pas affectées.
Si tu procèdes à une réinstallation de Windows 10, tes données ne devraient pas être affectées non plus. Cependant je conseille tout de même une sauvegarde de ton répertoire utilisateur sur un disque externe par sécurité
FX53VD-DM001
Top Achat
Intel i5
1000 Go
D'accord, je vais faire toutes les manipulations que vous m'avez conseillé je vous tient au courant !
Merci !
Ton disque dur risque d'avoir subit le plus gros du choc, la mécanique étant précise, donc délicate.
Si tu dois changer de disque, autant le faire pour un disque mémoire (SSD ) qui sont bien bien plus rapide, et zéro dB (et plus fiables)
Ton ancien disque peut toujours te servir de stockage (mais pas pour des données sensibles je dirai) dans un rack USB externe qui vaut 10-20€
FX53VD-DM001
Top Achat
Intel i5
1000 Go
Je suis entrain de faire une restauration du système de mon OS (C: ), mais il me dit que l'OS comporte des erreurs " Windows a détecté un système de fichiers endommagé sur OS (C: ). Vous devez vous assurer que le disque ne comporte pas d'erreurs avant de le restaurer." Puis "Rechercher les erreurs du disque", donc cela met une barre qui charge pour analyser et réparer les erreurs du disque mais j'ai l'impression qu'elle est bloqué, cela fais plus de 1h qu'elle n'as pas bougé.
Est-ce normal ? Je dois attendre, car le chargement peut prendre du temps ?
Si tu as des secteurs défectueux, ça risque de durer bien plus qu'une heure.
Remettre un OS sur un tel disque(avec secteurs défectueux) est hasardeux voire suicidaire,
moi je le garderai en disque secondaire pour du stockage plutôt.
Et copie tes données importantes vers un autre support, histoire de pas tout perdre si ton disque fini par lacher complètement ...
après tu n’auras plus que tes yeux pour pleurer ...
C'est bon j'ai changé de disque dur, mais je n'ai plus windows 10, je suis obliger de le racheter ?!
non, tu peux créer un média d'installation Windows 10 à partir d'une autre machine équipée de Windows 10 en suivant cette méthode :
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
salut
ta licence est normalement intégrée à ton BIOS UEFI, a moins que ce soit un vieux PC.
et sinon on peut remettre la même clé.
Dans le 1er cas, l'activation se fera automatiquement .
Widows 10 est gratuit de toute façon.
C'est la licence qui est payante ...
10.00 €
  • P @ Pitter:
    P Pitter a quitté le tchat.
    Merci encore a vous.
    Que me conseillez-vous ?
    Merci de vos réponses
    Asus E402M
    Bonjour a tous
    Cela ne me...
