Probleme de Bios des le Demarrage
R510CC-XX670H
Intel Core i3
Win. 8
Je viens d'acheter récemment un PC Portable Asus R510C. (Windows 8 -> Mis à jour sur la 8.1)
Un jour, alors que je démarre mon ordinateur, j'ai l'écran du BIOS qui s'affiche:
Si je fais ECHAP (sans sauver d'éventuelles modifs) je retombe sur l'écran du BIOS
Si je fait F10 pour quitter le BIOS, un écran noir s'affiche quelques secondes, pour retomber sur le BIOS
Et je ne peux rien faire d'autre.
Ps: Si je fait ECHAP dès le démarrage, j'ai une option du BIOS pour choisir un mode de démarrage mais je ne peux rien sélectionner.
"Please select Boot devices
-Enter Setup-
<fleche haut> and <fleche bas> to move selection
ENTER to select boot device"
"Enter Setup" est en surbrillance, mais je n'ai aucun choix de selection lorsque j'appuie sur les fleches directionnelles.
Et si je fait enter, je retombe sur le BIOS.
Je vous remercie d'avance pour votre aide, amicalement, ArseeniK.
Donald
N550JV-CM230H-N56VZ-S4263H
I7 4700HQ - I7 3630QM
OCZ Vertex3 120GO - IDEM
2x8GO - 2x4GO 1600mhz
15.6" 1920x1080
WINDOWS 10 - WINDOWS 8.1
Salut arseenik,
Ta mise à jour a mal passée, Si tu as fait le lecteur de récupération
sur clé USB ou la clé de réparation pour Windows 8 .
Tu mets la clé de réparation, juste pour entrer dans le microprogramme
UEFI. Après, tu vas sous dépannage, puis sous options avancées,
pour faire une restauration du système à une date antérieure à
la mise à jour. Il faut remettre Windows 8, je pense qu'il y a eu un bug
avec le pilote Intel Graphics.
Intel Graphics Driver
"Prior to Windows 8.1 upgrade, please run Windows Update and install ALL updates, including optional updates, to minimize the risk of incompatibility.
After the upgrade, please run Windows Update again. If you still experience issue with this device, please install this driver. (This driver is for Windows 8.1 upgrade.)"
Normalement sous Windows 8, tu as reçu des mises à jour facultatives, il fallait
les mettre avant de faire la mise à jour Windows 8.1.
L'autre possibilité était de les faire toi-même, depuis le site Asus Support :
Pour Windows 8.1
https://www.asus.com/supportonly/R510CC/#support_Download
Salutations donald....
R510CC-XX670H
Intel Core i3
Win. 8
Salut Donald,
Je m'y connais assez peut en informatique mais ce qui est bizarre c'est que la mise a jour semble bien être passé car en effet j'avais fait les mises à jours Windows de base pour ensuite le mettre en Win 8.1, et que le PC démarrais bien après être passer sur Windows 8 .1.
C'est juste plusieurs jours après (au moins une à deux semaines même) que ce problème apparut.
Quand tu me parle de Reparation/recupération/UEFI; je ne vois pas trop comment faire
Donald
15.6" 1920x1080
Salut arseenik,
Tu essayes de faire un reset, tu déconnectes tout, j'espère que l'accu
est à l'extérieur. Tu tiens appuyé sur Power environs 40secondes et
tu rebranches tout, tu redémarres.
Si tu n'as pas fait tes clés, c'est la merde.
Tu peux faire une clé de réparation, sur un autre portable Windows 8 ,
pour pouvoir entrer dans le PC.
Avec cette clé, tu peux faire une restauration système.
https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/threads/windows-8-pour-les-nuls.8751/
Sur le lien, c'est expliqué comment faire le lecteur de récupération USB et la clé USB
de réparation.
Asus Notebook R510C
Intel i3
1000 Go
4 Go DDR2
1366x768
Windows 8
Bonjour à tous, moi aussi j'ai le même pc que Arseenik et le même problème, de plus le pc ne reconnaît pas de clavier externe, car le clavier interne est HS. Besoin d'aide SVP. Merci.
Bonjour Clausius !
As-tu réinstallé les drivers du clavier du PC ?... Peux-tu nous indiquer le modèle exact de ton PC et surtout s'il a été acheté d'occaz ou neuf ?
Source : Asus pour le modèle R510CC
Debian Stretch\Fedora 28
le topic étant assez ancien (2013) il vaut mieux ouvrir un nouveau topic pour éviter de se mélanger les pinceaux.
Je ferme le sujet.
20.00 €
    Avez vous des conseils ?
    Bien cordialement
  • A @ ashefr10:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
    merci by
    de rien a+
