Problème de charge de batterie sur A6K-Q017P
Je viens de m'inscrire sur ce forum. J'ai un Asus A6K-Q017P depuis 2005. Il y a quelques mois, le chargeur secteur est mort, j'en ai donc acheté un autre ( chargeur universel).
Le problème actuel est le suivant : il y a 3 semaines, la batterie d'origine a ( a priori) rendue l'âme : le portable marchait quand il était branché sur secteur, avec ou sans la batterie, mais la batterie ne chargeait pas, et la jauge restait bloquée à 2%. Je décide donc d'acheter une nouvelle batterie ( trouvée sur pobix.com). Je l'ai reçue hier, branchée... Et même problème : la jauge de batterie ne décolle pas de 41% (charge de la batterie à réception a priori) . Parallèlement à cela, le voyant de charge de batterie s'allume en orange , snas clignoter. Le portable a été laissé 6 h en charge sans que la batterie ne charge, je vais quand même essayer de le laisser toute la journée en charge...
Mes questions : cela vient-il plutôt du pc? (problème de faux contact, carte mère... j'y connais pas grand chose...)
Par ailleurs, on m'a dit que parfois un batterie "générique" n'était pas reconnue par l'ordinateur.. Si c'est le cas je m'en aperçoit comment? il y a un message, ...?
(je précise: si je débranche le secteur , le pc marche sur la batterie que je viens d'acheter... juste que la charge ne se fait pas...)
Merci de vos réponses.
Skylight
Carte mère hs.. complètement? ou possibilité (pour quelqu'un qui s'y connaîtrait) de refaire genre des soudures qui auraient lâché ou un truc comme ça? La carte-mère a été changée en 2006 suite à un problème (l'ordinateur ne reconnaissait pas au moins une fois sur 2 que j'avais branché le cordon secteur...). Ou c'est obligatoirement renvoi au sav pour réparation? ( et au prix de la carte mère...)
mimosssa
Pas de notebook
Bah a mon avis la soudure est possible après faut trouver une pièce et une personne sachant le faire surtout. Pour ce qui est de changer la carte mère ca va te coute 250€ je pense.
Si ton pc est encore sous garantie n'hésite pas.
Voila pour ma pensée
mimosssa a dit:
malheureusement il n'est plus sous garantie.... et 250 €... aargh
je vais essayer de trouver quelqu'un pour la soudure...
Quelle soudure ? Rien ne prouve que c'est aussi simple que ca. Perso j'essaierai déjà avec un autre chargeur chez un revendeur ou toute boutique sympa.
Pb de batterie dans ce cas ! Si ton pc marchait normalement avant que ta batterie ne décède cela me semble plus logique et plus simple à vérifier qu'un changement de carte mère.
Pere LK a dit:
Ok je vais essayer.. Mais même la batterie neuve que j'ai achetée ne charge pas... Bien qu'elle soit reconnue par le pc, vu que le pc fonctionne sur la batterie si je ne le branche pas au secteur ( enifn, plus très longtemps maintenant puisqu'elle se vide la batterie...)
Parce que si je récapitule : le pc marche sur secteur, avec ou sans la batterie dedans. La batterie d'origine ne charge pas (2 chargerus universels essayés). La batterie neuve est reconnue par le pc, peut alimenter le pc lorsqu'il n'est pas relié au secteur, mais ne charge pas ( 2 chargeurs universels testés). Je vais essayer de trouver un chargeur asus.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur un point qui me semble discordant ( mais vu que j'y connaîs pas grand chose..) : si c'était un problème de chargeur , est-ce que le pc fonctionnerait quand même sur secteur? je veux dire, le chargeur pourrait avoir un problème de telle façon qu'il pourrait alimenter le pc sur secteur, sans charger la batterie?
En tout cas merci de votre aide..
mimosssa a dit:
Bah c'est simple tu test avec un chargeur une batterie si ca marche pas c'est la Mobo c'est tout ^^
Bon courage
Etant donné qu'il me semble qu'il a deja test tout ca Père LK ...
Je penche moi aussi pour la carte mère mais avant de se lancer dans les grands travaux (renvoi, soudure...) Il vaut mieux faire un max de test approfondit même si l'on reprends deux fois la même chose.
Ce n'est pas une question qu'il soit mort mais qu'il ne soit pas assez compatible ou que la batterie soit défectueuse !Et ca charge mais jusqu'à un certain point.
Pere LK a dit:
Ok. Mais dans ce cas, la batterie n'aurait jamais chargée (je veux dire, celle d'origine) depuis que j'ai le chargeur universel (ou plu^tôt les chargeurs universels)?
(je suis nulle en info, j'essaie justede comprendre je mets pas en doute vos raisonnements hein.. et j'essaie de trouver un chargeur asus)
Du nouveau !! Donc on a fait différents essais : mes 2 batteries fonctionnent et chargent sur un autre pc que le mien. Mon chargeur charge d'autres batyteries sur un autre pc. Mon chargeur charge mes batteries sur un autre pc. Un autre chargeur ne charge pas mes batteries sur mon pc. D'autres batteries (en tout cas celle du copain qui est passé avec son portable) ne chargent pas sur mon pc, que ce soit avec mon chargeur ou avec le sien.
De là nous en avons conclu que ce n'était ni les batteries, ni le chargeur... Tout le monde est d'accord ou on a laissé passé quelque chose??
On a aussi remis aà jour le bios, ce genre de truc.. rien... Prochaine étape : trouver quelqu'un pour démonter le pc...
mimosssa
Pas de notebook
Bah moi tu file une carte mère neuve je te le démonte sans problème. Mais a mon avis tu va avoir du mal a en trouver et si tu en trouve a quel prix ^^.
Bon courage si tu as besoin d'un démonteur je suis dispo ;o)
#19
Bonjour tout le monde,
premier message sur le forum, juste pour faire un up, car j'ai exactement le même problème que skylight.
Si quelqu'un a une solution concernant le problème de chargement de la batterie ? Est-ce que ça pourrait venir simplement du connecteur de l'alim sur la carte mère ? J'ai vu des sites qui proposait de remplacer ce connecteur.
mimosssa
Pas de notebook
Fais un nouveau post stp car je viens de me retaper le post en entier a lire juste pour tomber la dessus ...taper
  • F @ Fario:
    Bonjour à toute l'equipe
    F Fario a quitté le tchat.
    J'ai un PC qui...
