probleme de connection internet en wifi
bonjour à tous
Voila j'ai un probleme de connection en wifi, mon réseau est bien détecté mais ma page internet est tres longue à ouvrir et en plus ça se coupe tt le tps.
j'ai regarder sur le forum et on me dit que c un probleme de DNS.
Je dois tapper la commande DOS, mais comment faire ?
bonjour et bienvenue sur le forum !
Comme tout membre du forum vous êtes prié de bien vouloir mettre à jour votre signature comme demandé dans les règles.
Par avance merci.
Pour ton problème de wifi, quelle est ta box ?
Y a des chance que ça vienne de là, voir peut être de ton pare feu.
Concernant les DNS, il te faut les spécifier dans la fenetre de parametres TCP/IP de ta carte réseau.
Clique droit sur Favoris Reseau > propriétés > tu selectionnes ta carte réseau > clique droit > propriété de la carte réseau > et la tu as des champs DNS a spécifier (voir les DNS de ton fournisseur d'accès)
Cdlt
Désolé pour signature !!
J'ai une freebox et en plus un deuxième ordinateur portable et connecté et il fonctionne très bien en wifi !!
J'ai regardé sur ma free si tout est activé (wifi et DHCP) pas de soucis
cela vient de mon PC car aucun souci de connection avec l'autre PC portable !!
Mon pare feu y est pr quql chose ?
Effectivement.
Tu es en DHCP donc. Est ce que les deux fonctionnent ensemble ? Si par exemple tu eteinds le premier, as tu encore des problemes avec le portable ?
Wad, pour la signature en fait, il faut que tu affiches la description et le modele de ton Portable. (CF les regles du forum)
Cdlt
adresse IP automatique
adresse serveurs DNS automatique
mais comment desactiver DHCP sur mon PC ?
Oui mais tu ne répond pas a ma question ;)
Je reformule pour la 3eme fois : est ce que tu constates ce ralentissement lorsque le deuxieme portable est allumé également ou indifféremment qu'il soit éteind ou allumé ?
Il faut savoir qu'emule consomme énormément de ressources au niveau de ta machine et particulièrement au niveau de la bande passante du réseau. Ce que l'on appelle MTU:
Lors d'une transmission de données informatiques, MTU ou maximum transmission unit définit la taille maximale (en octets) du paquet pouvant être transmis en une seule fois (sans fragmentation).
Le MTU sert de base pour la négociation du MSS (Maximum Segment Size) dans l'établissement d'une connexion TCP.
La découverte de la taille maximale (en octets) du paquet pouvant être transmis en une seule fois sur le chemin de l'émetteur au récepteur, par exemple du navigateur web au serveur web, s'appele "Path MTU discovery (PMTU)".
Source : Wikipedia
Dans le cas d'Emule, se dernier se connectant sur des centaines de sources en même temps, ton système envoie par la même occasion autant de requêtes TCP (et UDP si configuré dans ton programme) occasionnant ainsi un ralentissement logique de ta bande passante.
Tu peux régler cette valeur de MTU dans Windows, mais je te déconseille de le faire.
Coupe Emule et regarde si le problème persisite.
pour l'instant je suis branché avec le câble car pas internet en wifi. des que je coupe la mule effectivement l'autre PC (en wifi) gagne légèrement en connexion et il suffit aussi que j'allume ma freebox TV pour que ma connexion ralentisse moi mon problème c que je capte quelques fois mais ça rame vraiment et ma connexion se coupe puis revient plus tard alors qu'avant aucun souci dans toute les pièces, même maintenant juste à coté de ma freebox ADSL je n'arrive même pas à me connecter !!
Je relance la demande de kankan.... tu possede 2 pc qui se connecte en meme temps sur ta box? donc essai d'en deconnecte un et voit si ta connexion est plus rapide c'est pas trop dure ca?
Merci d'avance.
#19
et l'autre pc fonctionne bien lui en wifi?
si oui je voit plus qu'un retour sous garantie ta carte wifi doit etre hs
#20
eh oui ! en fait quand j'arrive à me connecter, il rame terriblement et à force la connexion se coupe. sinon impossible de se connecter...
Merc
    Bienvenue P POMMO ! :raised-hand-emoji: :good:
    Que faire?
  • F @ Fario:
    Bonjour à toute l'equipe
    F Fario a quitté le tchat.
    J'ai un PC qui...
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue K2R ! :raised-hand-emoji: :good:
