EN COURS Problème de grincement continuel disque dur
Brali
N705U
J'ai en ma possession un ordinateur portable ASUS Vivobook Pro 17 N705U depuis Avril 2018. Sauf que depuis, j'ai pu observer plusieurs problèmes que j'ai laissé passer puisque j'avais déjà de nombreuses choses sur le PC mais qui en ont possiblement engendrer d'autres et tout récemment , le problème de disque dur (un HDD ST1000LM035-1RK172) que j'ai actuellement.
Depuis ce matin, je l'ai démarré comme tout les jours mais est apparu, je pense à l'endroit du disque dur, une sorte de grincement léger continue (Pas les gros grincements occasionnel sur certains disques durs) mais anormal vu que je l'utilise très souvent, quasiment tout les jours.
J'ai emis 2 hypothèses :
- Soit lié à une chauffe : Parfois, en démarrant certains jeux, étant donnée que les sorties d'airs sont à moitié sur le dessous de l'ordi , il a tendance parfois à chauffer. Je juge simplement au touché s'il est trop chaud ou non, mais à part quelques fois, j'ai pas eu de grosses chauffes (PS : J'utilise maintenant un logiciel pour contrôler les composants)
- La deuxième lié à un problème déjà présent sur l'ordi depuis un moment : Un problème lié à la mise en veille de l'ordi, soit en cliquant sur le bouton "Mettre en veille", soit en automatique après un certains temps absent. Le PC se met en écran noir mais l'ordinateur ne cesse pas de tourner et quand je veux sortir du mode veille, je ne peux pas, l'écran reste noir. Le seul moyen forcément, c'est l'arrêt forcer de l'ordi et en cherchant un peu, il semble que cela peut engendrer des problèmes sur disques durs, si c'est trop répétitifs.
Ce que je comprends le moins, c'est que en fonction de la dernière utilisation du PC (Chargeur venant d'être débranché, étant branché, ou étant débranché depuis un moment, activité après débranchement du chargeur) la mise en veille peut fonctionner ou pas.
J'aimerai obtenir vos conseils dessus pour savoir s'il est possible que je fasse quelque chose. En soit, c'est pas un gros grincement (grincement qui varie en fonction de la vitesse du ventilo et pouvant être entendu côté clavier et non dessous) mais si on pouvait me rassurer dessus, ça m'arrangerai pour le coup. :persevering-face-emoji:
PS : J'ai d'autres problèmes plus léger comme la touche d'activation/desactivation du pad tactile qui ne fonctionne pas non plus depuis déjà quelques mois ou parfois Cortana qui est inutilisable, impossible de taper dans a la barre de recherche ce qui force un redemarrage… bref, on m'a toujours présenté ASUS comme étant une bonne marque mais en à peine plus d'un an, ça commence à en faire.
EDIT : Problème résolu pour le Disque Dur, mais je suis preneur pour les autres problèmes cités
Bonjour Brali !
Premier point important :
Afin de pouvoir mieux vous aider, merci de renseigner un maximum d'information concernant votre modèle de portable sur votre profil.
Vous pouvez le faire en cliquant directement sur ce lien. Merci de votre compréhension.
étant sur un forum d'entraide et de partage, toute solution trouvée pour un pb mérite développée pour en faire profiter la communauté, non ? Comment donc ce pb de HDD a t'il été résolu ?
Pour le pb d'activation/désactivation du pad, essayer de réinstaller le driver ATK qui gère les fonctions clavier.
    L lapache a ouvert une nouvelle discussion : Usb device over current dans la section Accessoires et Périphériques.
    Bonsoir, j'ai dans un placard depuis un peu plus de 2 ans un Eeepc qui ne fonctionne plus . Le message d'erreur au démarrage est " usb de vice over courrent statuts détectés " est-ce réparable ? Merci d'avance pour votre aide
    Bienvenue J jose-miguel ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue M maradgab ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue O oldbcc ! :raised-hand-emoji::good:
    M maradgab a ouvert une nouvelle discussion : Probleme de demarrage pc asus e202s dans la section Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad.
    Bonjour et merci de m'accueillir dans votre forum. Je me trouve dans une situation délicate. En effet le pc asus e202s de mon fils démarre dans le bios, pas de windows. J'ai fait les manip pour booter sur une clé pour réinstaller windows...
    Bienvenue L lester ! :raised-hand-emoji::good:
    E Echelon a ouvert une nouvelle discussion : Retour d'expérience dans la section L'atelier ASUS : les avis de nos clients.
    Bonjour à tous
    Il y a peu mon portable m'a lâché, j'ai donc fait appel à Atelier Asus qui, immédiatement à, d'une façon professionnelle, evalue le problème de mon portable, les démarches sur le site sont très bien faites, ce qui fait que...
    Bienvenue L louton ! :raised-hand-emoji::good:
    iNezar iNezar a ouvert une nouvelle discussion : Problème carte Graphique Nvidia GeForce 960M dans la section Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553.
    J'avais fait un sujet il y'a une semaine concernant un problème lie à ma carte graphique : CRASH ecran bleu...
    B bmael a ouvert une nouvelle discussion : Prblème d'affichage pas fluide sur X53S dans la section Asus X.
    Sur un X53S j'ai des soucis d'affichage qui se bloque une demi-seconde toutes les 2 secondes.
    Résultat :
    - le pointeur de la souris n'est pas fluide,
    - les clics de souris ne marchent pas tous,
    - les lettres qu'on tape ne...
    Bienvenue O onyx70 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue M Marilyn ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue M maxime1005 ! :raised-hand-emoji::good:
    L lester a ouvert une nouvelle discussion : ROG G551VW - Changement clavier dans la section Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553.
    Je cherche a remplacer le clavier de mon ordinateur mais je n'arrive pas a détacher ou de-clipser le topcase d'origine.
    Je n'ai pas trouve de tuto ou de vidéo pour ce model exact donc si quelqu'un peut m'aider...
    Merci d'avance.
    Bienvenue Larocom Larocom ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue oreste oreste ! :raised-hand-emoji::good:
    Larocom Larocom a ouvert une nouvelle discussion : Audio: écouteurs muets dans la section Asus N et Vivobook N.
    C'est la première fois depuis l'acquisition de cette machine N705FD (le 30/07/2019) que j'utilise les écouteurs. La machine ne réagit pas à l'enfichage du jack, aucun son n'est délivré dans les écouteurs et les hauts-parleurs restent...
    Bienvenue Y Yves64 ! :raised-hand-emoji::good:
    Wojt Wojt a ouvert une nouvelle discussion : Surchauffe de mon G74SX et problème USB3 dans la section L'atelier ASUS : les avis de nos clients.
    Je viens de recevoir mon G74SX que j'avais confié à l'équipe de ce forum, il avait un gros problème de surchauffe, et un USB3 qui ne fonctionnait pas, il m'est revenu absolument nickel, il a perdu plus de 30 degrés en fonctionnement, et même en...
    V VOODAY a ouvert une nouvelle discussion : rescue password demandé au démarrage dans la section BIOS : Mot de passe oublié ou inconnu.
    Bonsoir ,
    suite a une chute de mon ordi portable X751L-T , le disque dur s'est déboîté de son logement .
    Il n’étais plus visser car ayant acquis un ssd de 980 gigas , je comptais le monter dans quelques jours après le clonage de win10 .
    Donc ...
    Bienvenue H harmonie91230 ! :raised-hand-emoji::good:
    After After a ouvert une nouvelle discussion : Ssd installation ecran bleu dans la section Asus K.
    J'ai acheté, il y a peu un ssd Samsung 860 evo, car mon hdd va me lâcher il est en fin de vie, donc j'ai crée une clé USB avec médiatool le logiciel de Windows pour créer une clé USB boot Windows 10 mais quand j'ai commencé...
    Asus Bot Asus Bot: After a ouvert une nouvelle discussion : Ssd installation ecran bleu dans la section Asus K...
