EN COURS Problème de ventilateur Rog Strix Scar 2 GL504GS
Omb56
A+sus rog strix scar 2 GL504GS ES087T
LDLC
Intel i7 8750H
SSD : 250Go + Standard : 1To
16 Go
1920 * 1080
lorsque j'ai acheté mon portable, il y a bientôt 5 mois, j'en étais très satisfait. Silencieux, lorsque je l'utilisais en mode "bureautique", les ventilateurs ne se mettaient en route que lorsque je jouais à des jeux faisant appel à la puissance de la carte graphique.
Depuis quelques temps, le fonctionnement des ventilateurs est totalement erratique. Ils se mettent en route quasiment au démarrage du PC, dès que je lance Chrome par exemple. La touche me permettant de choisir au moins le mode de fonctionnement des ventilo (Silencieux, équilibré ou maximum) n'a aucun effet (La touche fonctionne, car au changement de mode, j'ai bien le mode sélectionné qui s'affiche).
Sauf erreur de ma part, sur la carte mère il y a un chipset graphique Intel 630 qui permettrait de gérer l'affichage pour les taches basiques (hors jeu), mais ce chipset n’apparaît ni dans le gestionnaire de périphériques, ni même dans le BIOS ! Pour être honnête, je n'ai pas vérifié qu'il apparaissait lorsque j'ai acheté ce laptop mais en tout cas je n'avais pas ce problème de bruit permanent dû aux ventilateurs. Ceux ci s'arrêtent d'ailleurs parfois pendant quelques temps (de quelques secondes a plusieurs minutes) puis repartent de plus belle sans que la température du CPU ne change (aux alentours de 40 degrés).
J'ai contacté ASUS qui m’envoie gentiment balader.
Pour essai j'ai installé le dernier BIOS disponible (version 305), aucun changement.
Moi qui voulait un PC silencieux pour usage bureautique, je suis extrêmement déçu.
Si vous avez des suggestions à me faire, je suis preneur, merci d'avance !
En choisissant un modèle mono-ventilateur , tu as le GPU et CPU en série sur le même caloduc jusqu'au radiateur.
Tu peux vérifier une chose en priorité : Les mises a jour Windows ont tendance à modifier ce paramètre chez moi aussi : va dans options d'alimentation (clic droit sur l'icône de la batterie ), paramètres du mode, paramètres avancés, alimentation CPU.
Ensuite tu as plusieurs pourcentage pour mini (batterie/secteur) et maxi (idem)
vérifie bien que Windows ne t'a pas mis le maxi à 100%, sinon ton CPU sera toujours sollicité au maximum, sans pouvoir refroidir.
Donc mets le mini sur 2/5% respectivement pour batterie et secteur, et maxi sur 80/100% (ou baisse de 10% si encore trop bruyant)
Ensuite si tu as de la moquette et/ou des animaux, pense a faire souffler tes radiateurs (au moins une fois par an dans tous les cas), et les pâtes thermiques c'est tous les deux ans.
Installe Speccy et fais une capture avant et après modification.
(laisse au moins 10 minutes entre les deux, le temps que la température se stabilise)
Ensuite, pour les grosses chaleurs cet été, tu peux prévoir un refroidisseur USB pour mettre sous ta machine, de préférence avec un grand ventilateur unique, pour limiter les TPM et donc le bruit. (idéalement avec molette de réglage de vitesse et ports USB en plus)
Pour l'entretien, si tu ne te sens pas le faire toi même , tu pourras le jour venu nous confier ta machine, ce n'est pas très cher comme prestation.
Omb56
LDLC
Intel i7 8750H
16 Go
1920 * 1080
Merci pour ta réponse.
Je viens de vérifier les paramètres d'alimentation, le CPU max était mis à 100%, je l'ai passé à 80% pour essai depuis plus de 10 minutes et le ventilo tourne toujours....
La température CPU oscille entre 35° et 37°. Le ventilo devrait-il tourner pour cette température ? Ça m'étonne. Il tourne à 2000 ou 2300tr/mn.
Pas de moquette ni d'animaux, PC récent, je doute (mais je n'ai pas ouvert le PC) que ce soit dû à la poussière.
Peux tu me confirmer que le chipset graphique de la carte mère n'est pas activable sur ce modèle ?
à 2000tpm ça ne devrait pas être très bruyant.
37 degrés est une température normale au repos.
pas de raison de s'alarmer donc.
Va voir dans ton panneau NVIDIA.
tu peux notamment regarder les réglages de processeurs graphiques 3D et Physics.
Pour ce qui est des chipsets graphiques, va dans le gestionnaire de périphériques, développe le menu carte graphique et fais une capture.
Tu n'as pas de G-Sync, donc possiblement la puce graphique intégré au CPU serait utilisable, selon la technologie utilisée, mais je ne vois pas de mention de Optimus non plus.
Alors je suis un peu dans le flou là.
Scar 2 GL 504gs
LDLC
septembre 2018
50 Go
16DDR4
windows 10
J'ai exactement la meme chose, le ventilo est à pleine vitesse alors que le cpu n'est pas du tout sollicité (word)....
Dans ROG gaming center, j'ai beau mettre en silencieux, il tourne pleine bourre.
Tu as pu trouver quelque chose Omb56 ?
LDLC
Intel i7 8750H
16 Go
1920 * 1080
J'ai été sur pas mal de sites (francophones et anglophones), visiblement ce problème est courant.
Sur un site, ils recommandaient d'ouvrir le PC, de déconnecter la batterie et les ventilos et de les reconnecter. Je l'ai fait, au démarrage suivant, pas de soucis mais ça a repris par la suite.
Je vois ailleurs qu'il est parfois conseillé d'installer un "vieux" driver NVidia, je n'ai pas encore fait l'essai mais j'avoue que c'est franchement pénible ces ventilos qui tournent à fond pendant 1h ou 2 puis reviennent à vitesse normale avant de repartir de plus belle un peu plus tard.
Scar 2 GL 504gs
LDLC
septembre 2018
50 Go
16DDR4
windows 10
C'est même hyper relou quand tu es en openspace...
Je vais renvoyer l'ordi chez Asus (tjs sous garantie) pour voir s'ils peuvent faire quelque chose..
Bonjour Morfoeus !
Bonjour bindiou57 !
OK. Tiens-Nous informés de la suite de leurs investigations.
Et surtout, afin de pouvoir mieux t'aider, merci de renseigner un maximum d'information concernant ton modèle de portable sur ton profil.
Tu peux le faire en cliquant directement sur ce lien.
Bon , tu as peut être de la chance d'être sous garantie, à voir ce qu'ils vont faire.
ils sont champions du n'importe quoi, je parie qu'ils vont te changer le disque ou le ventilateur ...
Le soucis vient probablement de la partie IME du microprogramme BIOS.
voici un post sur la désactivation du ME
tu risques par contre d'avoir des démarage plus longs de 10 secondes.
mais plus de ME parasite, espion et rootkit...
60.00 €
