EN COURS problème de ventilateurs ASUS FX502VM
ASUS FX502VM
boulanger
??/01/2017
intel i7
ssd + dd
W10
J'ai un ASUS FX502VM depuis moins de 2 ans et il y a maintenant environ 6 mois que les ventilateurs au bout d'une demi-heure d'utilisation du portable, se mettent à tourner à fond, et se stoppent et reprennent toutes les 15 secondes. (visionnage de vidéo sur le net uniquement)
Je pencherai sur une cause package plutôt que hardware, mais bon, je ne suis pas pro.
Avez vous une idée du problème?
(ps: windows10 déjà réinstallé)
monter le son:
Installe Speccy et contrôle tes températures en fonctionnement.
Après 2ans il est probablement temps de s'occuper de l'entretien (nettoyage des radiateurs voir repastage des puces)
EDIT :
tu trouveras un tutoriel sur ce sujet ici.
ASUS FX502VM
boulanger
??/01/2017
intel i7
ssd + dd
W10
Merci pour votre réponse bundiou57,
voilà le rapport de Speccy:
capture-png.7750
capture2-png.7751
Ceci étant, je suis perplexe sur le fait que le hardware montre des faiblesses après moins de deux ans d'utilisation, sachant que je l'ai soufflé régulièrement avec airsec.
D'ailleurs je n'arrive pas à retrouver ma facture boulanger, il ne la mette pas en ligne hélas, mais je pense qu'il est encore sous garantie.
Mais avant de le mettre en SAV (si il est encore sous garantie donc), je souhaiterai savoir si c'est juste un conflit informatique.
Sous réserve d'une sonde de chaleur défectueuse, le problème n'est pas thermique car il ne chauffe pas du tout, les références ne sont pas dans le rouge et l'ordinateur n'est pas chaud du tout, ainsi que l'air qu'il débite.
Pour t'en assurer, tu peux essayer de démarrer sur un autre système que Windows. Sur une clef USB Live Linux par exemple.
Si sous linux tu ne rencontres pas ces symptômes, c'est que Windows est a mettre en cause. Nous chercherons alors une piste en ce sens.
1/ télécharger l'ISO Ubuntu : https://ubuntu-fr.org/telechargement
Salut.
Regarde dans Speccy, sous carte mère, quelle version du BIOS as-tu ?
je vois déjà que tu as une GL502vmL
il est décliné en deux versions, VML et VMZ, donc ATTENTION !!
la dernière en date est la 301 avec description plus que vague : Optimize system performance
et ce pilote : Intel® Dynamic Platform and Thermal Framework Driver (dans autres)
tu l'as ? il lance un programme de gestion des températures ? c'est paramétrable ?
Je pense que soit tu as un soucis de gestion IME (intel managment Engine) qui entre autres régule la vitesse des ventilos, soit ton PC chauffe.
Cette photo c'est au démarrage (speccy) ? ou après un bon moment ?
au cas où, j'ai demandé une version ClearME de ce BIOS GL502VML sur un Forum pro spécialisé.
(il leur faudra peut être un dump de ton BIOS)
EDIT :
oui me faut un dump, faisable avec AFUWIN
va dans ton bios regarde si c'est aptio 4 ou 5 ou autre.
(je crois faut prendre la version Aptio V)
Bonsoir à tous,
J'ai souvenir d'un échange à ce niveau sur les forums.
Si c'est bien le cas, la solution serait de revenir vers une version antérieure : 9 ou 10. Tu peux vérifier la version installée dans ton Gestionnaire de Périphériques.
A voir...
ASUS FX502VM
boulanger
??/01/2017
intel i7
ssd + dd
W10
GL502VML (U3E1)
capture3-png.7763
Dynamic Platform ...installé: pas de logiciel à l'appuis, juste un répertoire (C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework\uninstall), et sans doutes des clefs de registre installées sans que je puisse voir grand chose.
Speecy apres un moment, mais même sur ma vidéo, j'avais installé un soft utilisé dans les "autentiques"ROG pour voir les perfs, et on peut le voir, jamais les composants atteignent plus de 40°.... pas de surchauffe .
hélas j'ai booté sur un lubuntu usb, et il réagit pareil, donc a voir si c'est le bios, effectivement.
pour le 4 ou 5...je regarde ça....
kankan kankan , où exactement dans le G. de perf?
Merci pour votre aide en tout cas!
EDIT:
img_20180914_224023-jpg.7764
ASUS FX502VM
boulanger
??/01/2017
intel i7
ssd + dd
W10
Du coup, je vais essayer de flasher le dernier firmware de ton BIOS.
Ceci étant , comme le dit bindiou57 bindiou57 , la dernière semblerait être la 301, celle qu'on peut voir sur mon image du bios.
...et quelle est la différence entre un flash, upgrade de bio ou dump?
...quelle différence entre AFUWIN et la technique ici: https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/threads/flasher-le-bios-de-son-asus.13021/
...et du coup, si il sagit bien de Aptio V), j'en fait quoi?
ASUS FX502VM
boulanger
??/01/2017
intel i7
ssd + dd
W10
pilote impossible à installer, et flashage du bios impossible "too old": GL502vmL 301 identique à celui actuel.
Lu sur les forums ROG :
https://rog.asus.com/forum/showthre...-to-Performance-issues-Overheating-Throttling
just have to turn off Intel Turbo Boost Technology since that broken and is the cause of the overheating.
You can do this by creating a custom power plan in windows and changing the MIN and MAX Cpu usage to 99%, then the turbo will not be used because it only activates at 100%.
I have been using this method for a while and it works great.
Source thread: https://rog.asus.com/forum/showthrea...GPU-throttling
20.00 €
  • C @ celor:
    svp
    les liens sont en bleu
  • C @ celor:
    bien recu
  • C @ celor:
  • C @ celor:
  • C @ celor:
  • C @ celor:
  • C @ celor:
    oui c est bien mdp bios
    bonjour a vous
    BIOS 2019/04/23
    Avez vous des conseils ?
    Bien cordialement
  • A @ ashefr10:
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Hilde a ouvert une nouvelle discussion : Démarrage Asus bloqué dans la section Support Windows...
