RESOLU Problème de ventilateurs ASUS ROG G750 JS
ROG G750 JS
Intel (R) Core (TM) i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz
SSD 500 Go
1600x900
Bonjour ! Je viens vers vous car j'ai installer un nouveau disque dur SSD sur mon pc et après l'installation de Windows 10 aucun soucis apparent.
Mais après quelques heures j'ai remarquer que mes ventilateurs tournent au ralenti ( je les entend a peine ! ).
Bref j'ai donc essayer de les faire marcher a l'aide de " Asus GPU Tweak II " mais rien ne ce passe ! au contraire je voie même la température monter entre 60°-80° ET tout ça depuis l’installation de mon SSD ! ..
quelqu'un aurait une idée ? cela fait plus de deux jours que j'essaye de régler mon problème mais sans succès !
PS : Je tient a préciser que j'ai installer Windows 10 et utiliser DriverCloud pour mettre a jour mes pilotes et par la suite j'ai été sur le site officiel de Nvidia pour télécharger pilotes et Geforce experience .
Cordialement un Jeune novice en informatique
Tu n'avais pas ce problème avant l'installation du nouveau SSD ?
Teste avec un autre système pour voir si ton ventilateur tourne encore au ralenti.
Tu peux créer une clef USB Live Linux et démarrer dessus (pas d'installation) :
2/ graver l'ISO sur une clef USB de marque à l'aide du logiciel RUFUS : Rufus - Créez une clé USB démarrable de manière facile
ROG G750 JS
SSD 500 Go
1600x900
Je télécharge les logiciels que vous m'avais conseillez et je vous tiendrai au courant !
Et non je n'avais pas ce problème avant l'installation de mon SSD .
J'ai peut-être oublier d'installer quelque choses je ne sais pas..
Je connais peut de choses en informatique alors serait-il possible de savoir en quoi consiste cette étape ? Merci
ce que je te propose c'est de créer un média Linux sur une clef USB et de démarrer ton portable avec cette clef.
Cela va lancer un autre système que Windows.
ainsi tu pourras constater si ton soucis vient de Windows (si tu ne rencontres pas le problème sous Linux) ou si c'est un problème matériel (tu rencontres le même problème sous Linux)
ROG G750 JS
SSD 500 Go
1600x900
Ok je vous tient au courant après avoir fait tout ça alors merci
tu as juste ouvert la trappe des disques ?
tu n'as pas démonté davantage ?
ROG G750 JS
SSD 500 Go
1600x900
Bonjour , le problème persiste toujours :(
ROG G750 JS
SSD 500 Go
1600x900
Bonjour non je ne les pas démonter mais je ne pense pas que le problème viens de la poussière parce que le problème est vraiment arrive après l'installation de mon disque dur SSD
Tu as deux ventilateurs.. les deux tournent au ralenti en meme temps ?
si c'est le cas, je ne pense pas a un probleme de nappe mal branchée, mais tu peux vérifier.
Quel est la version de ton BIOS ? (F2 au demarrage)
Si tu remets l'ancien disque, constates tu également le probleme ?
Ton PC a 4ans .
tu l'as déjà une fois nettoyé ou changé les pâtes thermiques ?
Ce PC est vraiment silencieux de par la taille des radiateurs/ventilos, c'est un des rares de cette taille.
Je penche vraiment plus pour une surchauffe due a l'encrassement
Et sinon, quelle est la version de ton BIOS ?
(installe Speccy et va dans carte mère)
ROG G750 JS
SSD 500 Go
1600x900
Bonjour a tous ! problème régler ! Quand j'essayer d'installer un pilote pour ma carte graphique j'avais un message d'erreur " Ce programme est utilisable uniquement pour Asus " alors j'ai tapez cette phrase sur internet et j'ai compris qu'il fallait installer le pilote Asus " ATK " comme par Hasard c'est le seul que j'avais oublier ! ahha en tout cas merci a tous de votre aide ! problème régler :D
Tu as apprécié le support ?
  • D @ dolap:
    j'ai un problème
    avec mon asus g75vw
    bonjour à tous
  • S @ saturn0008:
  • S @ saturn0008:
    @ kankan
  • S @ saturn0008:
  • S @ saturn0008:
    oui tu peux le télécharger
    il fait 600 mo
  • S @ saturn0008:
    merci à vous
    Le PC...
