EN COURS Problème disque dur & carte son
R511LJ XO1482T
intel core i3
j'ai un acheté un PS ASUS de modèle R511L il y a un peu plus de deux ans.
Il a deux disques dur: un pour le démarrage SSD et qui porte l'OS Windows 10 , le second pour la data.
J'ai 3 problèmes:
- le premier est que mon OS ne détecte plus le second disque dur . Même dans la config système
- le second est que le son n'ai plus émis et je pense que c'est un problème de carte son
- le troisième est que j'ai décidé d'ouvrir mon PC mais que j'ai abimée une vis que je n'arrive plus à enlever
Du coup je voulais savoir si vous aviez déjà rencontré ce genre de problème et surtout comment démonter mon PC pour extraire le disque dur et éventuellement le remplacer ?
L'idée est d'enlever cette vis récalcitrante à moins que vous n'ayez une meilleure idée
Ce que j'ai déjà fait: mettre à jour les drivers, faire un retour arrière sur les versions antérieures des drivers. Pour la vis j'ai essayé avec un élastique entre la vis et et le tournevis de précision rien à faire
Merci et bon week-end
alors pour la vis, tout dépends où c'est cassé.
je supposes que la plasturgie de la coque est partie et que l'ergot (écrou) tourne dans le vide, donc en tournant la vis, l'écrou tourne aussi.
Il faut donc réussir à bloquer cet écrout pour que en tournant tu arrives à desserrer tout ça.
alors attention : ça va te faire un truc en métal en promenade dans le PC !!
DONC , absolue nécessité de débrancher secteur ET batterie pour l'opération (au moins secteur si batterie inaccessible)
alors, retire TOUTES les autres vis.
pour celle ci, il faudra déclipser le capot par le coté opposé, et faire pression sur la vis en soulevant le capot suffisamment et progressivement (attention il s'agit pas de tout déchirer non pus)
autre méthode: avec une pincette très fine, moi j'utilise une courbe
bon la photo est un peu floue
1549739399791-png.9770
tu insères entre la vis et la plasturgie (dans le trou de la vis quoi)
et tu fais levier
Comme dans le cas précédent, le but est de faire pression pour que l'écrou dans le PC ne puisses pas tourner.
et en même temps du dévisses ta vis.
3e méthode, extrême et destructrice, percer la vis en la bloquant
mais je conseille pas, c'est assez dangereux, ça fais des copeaux de métal partout, et ça risque de partir sur le coté dans le plastique tendre...
Pour ton HDD , vois si tu n'as pas un soucis de pilote dans le gestionnaire de périphérique.(fais une capture)
passe dans le BIOS pour voir si il est vu.
Pour le son, clic droit sur le HP en bas à droite, SON
passe dans "lecture" et regarde si tu es sur HP et non son hdmi ou son numérique (fais une capture)
pour l'icône, tu as un HP avec une croix sur sa droite ou une croix dessus ?
l'un est un soucis de pilote ou matériel, l'autre un son a volume zéro.
essaye la prise casque aussi.
il arrive qu'un corps étranger dans la prise casque fasse croire au PC qu'une prise casque est insérée...
(ou une pin tordue)
Si toutes ces opérations te semblent trop compliquées, nous pouvons aussi assurer l’intégralité de la prise en charge dans nos ateliers PRO.
PS :
et au final, TU RETIRES L'ECROU DE TON PC !!
R511LJ XO1482T
intel core i3
merci pour avoir pris le temps de répondre
Je n'ai pas été précis concernant la vis. C'est la tête de vis qui est abîmée et je n'arrive même pas à avoir de prise dessus. Du coup je n'arrive pas à la bouger.
Voici un lien pour la photo :
https://photos.app.goo.gl/U1uwTaFRKNYSu3K67
Concernant le HDD parfois il est reconnu et parfois non. C'est souvent le second cas. Et du coup je ne le vois pas dans le bios. Je n'ai pas de problème de driver dans le gestionnaire de périphérique
https://photos.app.goo.gl/m1apNEEGAEd2p6Z28
Pour le son je ne vois rien d'anormal
https://photos.app.goo.gl/BzBjwE9i4duJo41K8
salut
tu peux glisser directement tes photos ici, c'est plus simple !
pour ta vis, faut soit la pincer, soit la scier au centre avec une dremel pour pouvoir utiliser un tournevis plat.
pour le son essaye un autre OS pour voir si ce n'est pas un soucis logiciel
R511LJ XO1482T
intel core i3
Je n'arrive pas à pincer car trop fin et je n'ai pas de dremel. C'est cher pour un seul usage
Je me demande bien comment je vais pouvoir m'en sortir. Je vais essayer de trouver une pince dans une grande surface de bricolage
Bonjour monalisa !
Bonjour bindiou57 !
A l'origine, le PC était équipé d'un HDD seul. Je suppose que le précédent propriétaire avait ajouté un SSD pour lui donner plus de "punch" !
Est-ce que celui-ci fonctionnait lors de l'achat de ton PC ? :ennui:
R511LJ XO1482T
intel core i3
Bonjour Panthera
Le PC était équipe d'origine des deux DD. Le SSD pour l'OS et l'autre pour la data
il faudrait que j'arrive à enlever cette vis
tu peux essayer de placer un elastique sur ta tête de vis, et avec un mini tournevis plat ou cruciforme au travers l’élastique de dévisser doucement.
devisser-vis-tete-abime-jpg.9797
R511LJ XO1482T
intel core i3
Bonjour kankan
Merci d'avoir pris le temps de répondre. J'ai justement essayer cette méthode mais sans succès
en dernier ressort nous pouvons te proposer une intervention dans nos ateliers : Ouvrir une demande d'intervention
A la réception de ta machine nous établissons un devis (ne devrait pas excéder 50€ dans ton cas) pour la résolution des différents pbs décrits.
60.00 €
