PROBLEME F3T AP039C
Bonjour tout le monde...
Partant assez souvent en mission à gauche à droite et déja équipé d'une "bête de guerre" fixe de chez asus (ATHLON 64X2 6000+, AsusTEK Crosshair, 4GO DDR2 800, AsusTEK 8800 ULTRA...), j'ai sécidé, étant hyper satisfait d'asus, de m'acheter en complément un portable asus et j ai acheté un F3T AP039C.
Equipé d'un TURION 64 X2 TL56, 2GO de RAM et une 7600 avec 256 MO dédiés, celui ci rame de façon anormale (lags en lisant des fichiers audio) et bloque de façon intempestive, m'obligeant à faire un reset.
Premier retour en SAV, ils me changent le lecteur DVD, je commence à m'inquiéter des compétences du SAV asus, je teste mon produit, mêmes problèmes.
Deuxième retour en SAV retour avec l'info défaut non constaté...
Il repart demain en SAV, mais ma protection juridique me couvre cette fois si je n'ai pas satisfaction.
Si quelqu'un connait ce problème, peut il m en faire part.
Pour infos, mon processeur est indiqué à 63°C avec Everest, je crains que ce ne soit le problème.
fred1647
vial
les turions sur portable sont connus pour ces pb de températures mais les fannes de turion te diront que c'est normal.
Il faut faire un diagnostique plus complet, j'avais le meme type de symptomes avant avec un AMD, il y avait pb de chauffe, tension sur le processeur mauvaise et apres ma ram dane elec a pété deux fois.
Procède etape par etape, regarde nbprob, desinstalle tes codecs essai vlc si t'as toujours le meme pb, teste la ram puis le disque dur (meme si je pense pas que ce soit ca).
As tu verifié ton alimentation?
Merci de ta réponse...
tous les tests posibles ont été effectués je pense (memtest, everest, speed fan et un autre logiciel) tous donnaient un fonctionnement sain, exceptée cette température de 60°C mini. ensuite essai avec Vista et XP nus (juste les drivers) et le problème persiste alors que les utilisations que j'en fais sont basiques : traitement de texte et lecture de musique.le lecteur audio que j'utilise est foobar2000, et je crois que c'est une référence en légèreté RAM (à peine 2 MO fenêtre ouverte, et moins de 800 KO en réduit).
Le pire étant le blocage intempestif, stressant et qui laisse un goût amer quant à la longévité du produit.
    Bienvenue P POMMO ! :raised-hand-emoji: :good:
    Que faire?
  • F @ Fario:
    Bonjour à toute l'equipe
    F Fario a quitté le tchat.
    J'ai un PC qui...
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue K2R ! :raised-hand-emoji: :good:
