[Probleme] Flasher le Bios
Bonjour à tous
J'ai voulu flasher le bios de mon Asus A6J, j'ai en ce moment la version 205
J'ai donc telecharger la version 216, je l'ai dezippe sur C:
Mais dans l'utilitaire de flashage dans le bios, quand je selectionne C: puis appuie sur "Entrée", j'ai le message "Disk I/0 error !" qui apparait, et je n'arrive pas à mettre à jour le Bios.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance.
A moins que je me trompe mais la version du bios actuelle est la 215
Sinon tu peux essayer avec asus live update mais une erreur d'entrée sortie sur un disque dur ce n'est généralement pas une bonne chose
Mais j'ai l'impression que, depuis la premiere convertion, le demarrage est bien plus lent, meme en remettant le format d'origine.
En ce moment, les deux partitions sont en NTFS et je trouve que c'est plus rapide qu'en Fat32
Est ce qu'un formatage + reinstall resoudrait le probleme ?
Je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose :/
A force de convertir les partitions, ça a pu mettre un peu de... désordre :)
Essaye de défragmenter et vois s'il y a une différence ;)
Je pense vraiment pas que ce soit psychologique.
J'ai deja defragmenter mais rien de mieux
Un autre "symptome", l'acces au Poste de Travail plus long (la fenetre met un temps avant d'afficher les lecteurs)
Pour flasher depuis le BIOS il faut que le disque dur soit en FAT si ton BIOS actuel est inférieur au 207.
En ce qui concerne le système da fichier je dirait que le NTFS est le meilleur car les fichiers de moins d'un cluster sont directement écrit dans la table d'allocation (en FAT il n'y aurait que l'adresse du fichier sur le disque donc 1 cluster en table et 1 cluster sur la zone data du disque).
Concretement les têtes de lecture n'ont pas à faire des aller/retour entre la table et le disque pour lire les petits fichiers, d'où un gain de temps d'acces, et de fait celà économise l'espace disque. La zone data n'étant pas encombrée par ces petits fichiers, le disque se fragmente moins aussi.
De plus le NTFS permet d'enregistrer des fichiers de plus de 4Go (pas la FAT32) (ca peut être utile pour concerver l'image d'un DVD sur le disque dur par exemple).
Donc outre les aspect sécurisés du NTFS, un gain d'espace, plus rapide, têtes de lectures moins sollicitées, gestion des gros fichiers et fragmentation plus faible font que ce système de fichier est préférable sous Windows.
Wala
samoht_tom a dit:
Pense à virer ton cd si y'en a dans le lecteur :)
    Merci de vos réponses
    Bonsoir les Asussien/ne !
    Donc voilà...
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue Bragera ! :raised-hand-emoji: :good:
