probleme graveur de DVD (Matshita uj 840 D) avec un asus A6va
Salut à tous,
comme je le dis dans le titre, mon graveur de dvd ne fonctionne plus vraiment (j'arrive à graver 30 % d'un cd).
Donc je voulais savoir si certaines personnes avaient rencontré le meme genre de problème, et comment résoudre ça?
voila, merci de vos réponse.
PS : ne me dite pas de graver le cd en trois fois :)
Salut et bienvenue sur le forum.
quel soft utilises tu? Nero?
As tu essayé avec un autre soft? Alcoohol par ex?
Cdl
oui j'ai essayé nero et deeBurner.
J'ai cherché un peu sur le net, apparemment il ya quelques problemes avec ce graveur. Cela dit je ne sais pas si il est foutu ou si je peux faire qqchose pour le faire fonctionner correctement.
Sinon hier j'ai réussi a graver un cd (en 10X sur un cd-rw), malheureusement le deuxieme n'a pas marché (en 24X sur un cd-r).
Ahhh ! Ca c'est une piste.
Peut-être est-ce la vitesse de gravure qu'il n'arrive pas a suivre...
En fait je penserais plustôt, dans ce cas, à un tampon de gravure qui ne se rempli pas assez vite et donc diminue jusqu'à 0, et là c'est le drame !
Normalment il y a une techno dite "BurnProof" ou "Buffer underrun protection" (ca à plein de nom) pour éviter l'échec de la gravure dans ce cas. Vérifie que c'est bien activé dans ton logiciel de gravure (dans Nero tu vas dans Recorder > Choose Recorder. Là tu cliques sur ton graveur et tu vois apparaitre "Buffer underrun protection : <nom de la protection>", cliques sur "options" et vérifie que "<nom de la protection>" est coché.)
Pour être certain que c'est bien le problème, lors de ta prochaine gravure regarde la jauge de tampon (dans Nero c'est une barre horizontale qui normalement reste entre 90% et 100% jusqu'à la fin de la gravure). Si cette jauge diminue et arrive à 0 au momment où la gravure échoue alors ton buffer underrun protection ne marche pas.
Normalement cette protection n'est jamais utile car le tampon doit rester plein jusqu'au bout. S'il se vide ça veut dire que ton ordi n'arrive pas à le remplir aussi vite qu'il ne se vide ; graver plus lentement est donc la solution.
Si c'est le cas, ça veut quand même dire qu'il y a un problème car ton a6 devrait être capable d'alimenter le tampon.
Du coup j'en reviens toujours à la même chose : vérifie que ton graveur et ton disque dur sont tout les deux en mode DMA et pas en PIO (Ca se trouve dans le gestionnaire de périphérique > controlleur ATA/ATAPI IDE > Canal IDE principal > Propriété > Paramètres avancés : les périphérique 1 et 2 doivent être en DMA.)
Wala
salut obinoby,
suite à tes conseils j'ai vérifié que mon dd et mon graveur etait bien en DMA (ce qui est le cas). Sinon je n'ai pas essayer de graver un autre cd avec une plus petite vitesse encore (il faut que je reinstalle nero, j'ai pas trouvé l'option dans deepburner), mais je vous tiens au courant du résultat prochainement.
Cela dit je ne pense pas que le tampon se vide (j'avais rencontré ce probleme avec mon fixe donc je suis plus attentif à ça maintenant)
Je me demandais aussi si cela n'est pas du à de la poussiere sur la lentille, je m'explique : dans un premier temps les gravures foirées très rapidemment (6-7%) après un nettoyage de la lentille, j'ai atteint un pourcentage de gravure superieur (30% voir plus). Je sais pas si c'est lié, ou si j'ai juste eu de la chance.
