EN COURS probleme hdmi
fx503vm
occasion
i7 7700hq
1900x1080
win 10 pro
bonjour voila j ai un soucis j ai achetee mon pc hier en occasion quand je branche a tele oled sur le port hdmi avec un cable de qualitee special 4k en plaquee or j entend le bruit que la tele est connecter mais aucun signal .
quelqu un pourais me venir en aide
Port HDMI défectueux ?
Pour s'en assurer, démarrer sur un autre OS que Windows, via une clef USB Live Linux (pas d'installation) et voir si le problème est également présent.
Si le problème est présent, il y a de fortes chances que le port HDMI soit HS.
fx503vm
occasion
i7 7700hq
1900x1080
win 10 pro
Je vais essayer sa merci mais se que je ne comprend pas ses que dans les parametre je voi la télé
As tu essayé avec un autre cable ? Autre télé ?
Lorsque tu es dans la paramétres d'affichage > avancés :
Que vois tu dans la liste des écrans ?
Tu peux nous joindre une capture :
2019-04-01-12_31_32-window-png.10189
fx503vm
occasion
i7 7700hq
1900x1080
win 10 pro
Afficher la pièce jointe 10189 Je vous joint la capture dans l’après midi j ai essayée avec un câble normal et un spécial 4K avec plaquée or a 50 euro le câble mis à jour tous les pilotes. J ai essayée 2 télé en tous la où vous montre sur la capture d écran il y a bien marqué la télé panasonic il et bien détecter mais pas d image on entend le son de connexion Windows quand je branche le câble
fx503vm
occasion
i7 7700hq
1900x1080
win 10 pro
Fonctionne pas sous ubuntu est ce que sa vien pas du buis s’il est désactivée
Bonsoir guuiguui67fr !
Bonsoir kankan !
Question : Est-ce que ton PC lit le format 4K ?
Sur ta pièce jointe, il y a bien reconnaissance de ta TV... Panasonic dont tu devrais pouvoir visualiser ! :ennui:
fx503vm
occasion
i7 7700hq
1900x1080
win 10 pro
Je ne sais pas si il le lit. Oui sa devrais mais pas de signal même avec une autre cela ne marche pas
Bonjour guuiguui67fr !
Télécharge une video en 4K sur le Net (il en existe de tout type) et vérifie (en lisant ladite video) que ta carte graphique prend bien en charge son format !
Dans l'immédiat, je ne vois pas d'autre solution envisageable.
le BIOS n'est pas désactivé, par contre vois si tu as une option External Display ou HDMI un truc du genre dans ton BIOS qui serait désactivée.
a priori l'option doit être activée sur il détecte l'écran, même sans affichage.
quelle est la version de ton BIOS ? Tu peux entrer dans le BIOS en tapant F2 au démarrage de la machine.
un autre recours : réinstaller complètement Windows 10 .
Si pas de mieux, recontacter le vendeur pour avoir plus d'information à ce sujet.
enfin, dernier recours : confier ta machine à l'atelier ASUS pour un changement du controler HDMI.
Vous êtes sous Windows 10 :
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
fx503vm
occasion
i7 7700hq
1900x1080
win 10 pro
J ai déjà réinstaller Windows 10 . J ai mis le dernier pilote de la carte graphique dans le buis j ai pas d option et hier aprem j ai mis la dernière version du bois la 308 rien ne change mais le pc n est plus garanti le vendeur l avais préciser quelle n avais jamais marchée
Je suppose que tu as aussi essayé les raccourcis clavier pour basculer les affichages : Fn+F...
Si pas de mieux, je pense que ton port HDMI a un problème.
Si tu es intéressé, nous pouvons t'établir un devis (sans engagement) pour une prise en charge dans nos ateliers, il te suffit d'ouvrir un ticket ici :
Ouvrir une demande d'intervention
20.00 €
    Avez vous des conseils ?
    Bien cordialement
  • A @ ashefr10:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
    merci by
    de rien a+
