EN COURS Problème lecteur dvd
N550JV
Intel Core i7 4700HQ Cadencé à 2.40 GHz
Disque dur 1To SATA III
16 Go DDR3
Win 10
#41
Bonjour Pantheera, bonjour tout le monde
Oui j'ai vu ça alors je ne suis pas allé plus loin, par contre en-dessous il propose un driver windows 8 .1 64 bit.
En cliquant sur download il télécharge un fichier : cdrom.inf_amd64_42e9c29f0affc440.zip, dans lequel j'ai un cdrom.inf et cdrom.sys.
Quand j'essaye de l'installer manuellement il me dit que le pilote est à jour...du coup je ne peux pas aller plus loin.
Je dois pas m'y prendre comme il faut ou alors les fichiers sont bidons :(
Merci pour votre aide
#43
Bonjour lolobala !
Sur ton profil, tu as omis de nous indiquer la date d'achat de ton PC ? :(
#44
Salut !
fin 2013/début 2014, ce n'est pas ça qui va aider notre ami à résoudre son pb :)
Donald Donald a le même problème sous 10, pas sous Win8 ce qui sous-tend un pb lié au systéme d'exploitation.
Autre piste : www.proservices-informatique.fr: Installer réinstaller le Lecteur DVD Windows 10 gratuitement
Testé ?
N550JV
16 Go DDR3
Win 10
#45
Salut tout le monde.
Je viens de faire le test mais cela ne change rien. Merci quand même Milediou
#46
Bonjour lolobala !
Vu que milediou ne semble pas être d'accord avec mes questions/réponses !
Il serait, peut être, intéressant que savoir si, en détachant le lecteur/Graveur DVD du PC et en le branchant avec ce connecteur ci-après :
il serait reconnu en tant que périphérique externe ! :)
Manjaro
#47
Bonjour lolobala,
essaye de faire une recherche avec driverscloud
www.driverscloud.com: Trouver les drivers et pilotes en téléchargement, mise à jour PC
pour voir si cela change quelque chose.
Il faut bien se dire, qu'avec Windows 10 , le système est loin d'être stable, d'une part, les mises à jour sont loin d'être stable, car les mises à jour pour les versions famille sont des mises à jour de test pour des versions plus complète de Windows 10, d'autre part la gestion des pilotes est vraiment catastrophique sous Windows 10.
ASUS ROG G751JT
intel i7
1To x2
1900x1080
Windows 10 64 bit
#48
J'ai le même problème que vous avec le même modèle. Est-ce que vous avez résolu votre problème ?
Le mien est reconnu dans l'explorateur. Quand je clique droit dessus pour l'éjecter, il s'éjecte sans souci. La petite diode est bien allumée.
Le souci est quand je mets un DVD de film ou un DVD de données rien ne se passe. Je ne vois aucun titre dans l'explorateur (seulement le lecteur vide). Si je clique droit dessus pour faire ouvrir, le lecteur s'ouvre.
Par contre, si je lis des CD de données, pas de souci, il les lit bien.
Pensez-vous que ça puisse venir de la tête de lecture ?
J'ai bien entendu remis les pilotes, désinstaller et réinstaller dans le gestionnaire de périphérique, ...
Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Vu la date des derniers messages, les participants ne seront pas alertés par emails.
Pour écarter ou confirmer le problème matériel, tu peux démarrer sur un autre système que Windows, via une clef USB Live Linux par exemple (pas d'installation) :
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
ASUS ROG G751JT
intel i7
1To x2
1900x1080
Windows 10 64 bit
#50
Bonjour Kankan et merci pour ta réponse.
Je vais donc essayer avec linux .
J'espère que ce n'est pas le lecteur DVD car le coût de remplacement est élevé. Si je dois le changer, alors je l'enlèverai et mettrai à la place un caddy avec un SSD, ça me coûtera moins cher.
#51
Bonjour sissi35 !
Le coût du Lecteur/Graveur DVD est moindre que celui du Lecteur Blu-ray/Graveur DVD. J'ai préféré opter pour un caddy en lieu et place du Lecteur/Graveur DVD. Ensuite, il te faut un HDD en 2,5" (Max 2 TB). Celà te coûtera sans doute un peu plus cher que le combo lecteur/graveur.​
Je n'ai pas hésité car je n'avais plus l'utilité d'un graveur et il me fallait de la place en plus. happy
ASUS ROG G751JT
intel i7
1To x2
1900x1080
Windows 10 64 bit
#52
Pour Kankan : j'ai donc essayé avec Linux mais ça ne fonctionne toujours pas. Ce qui est bizarre c'est que j'ai dans un coffret DVD deux films : un qui fonctionne sans problème, l'autre qui ne fonctionne pas. J'en déduis que ce ne doit pas être la même tête de lecture qui lit ces DVD.
Merci Pantheera pour ta réponse. J'hésite de le faire car je vais certainement vendre cet ordinateur. Donc qu'est-ce qui sera le plus vendeur : un SSD ou un lecteur DVD ? Mais tu as raison, le coût d'un lecteur/graveur DVD n'est vraiment pas le même que le lecteur Blu-ray/graveur DVD. Je ne vais pas mettre ce dernier, c'est sûr, un peu trop cher et puis on se sert de moins en moins de DVD.
Re,
As tu essayé de nettoyer la tete de lecture avec de l'alcool dénaturé ?
Si pas de mieux, comme l'a suggéré Pantheera, je te ferai la meme recommandation. Un SSD dans un caddy serait plus vendeur si tu dois t'en séparer.
Aussi tu peux utiliser un lecteur externe pour lire tes CD/DVD.
ASUS ROG G751JT
intel i7
1To x2
1900x1080
Windows 10 64 bit
#54
Merci Kankan pour ta réponse.
Oui, j'avais nettoyé la tête de lecture.
Vous avez raison, je vais mettre un caddy avec un SSD.
ASUS ROG G751JT
intel i7
1To x2
1900x1080
Windows 10 64 bit
#55
Je reviens vers vous car je ne trouve pas le caddy pour SSD pour mon ordinateur ROG G751JT.
Pourriez-vous me dire si vous savez lequel prendre ?
D'autre part, gardant les deux autres disques durs d'1To chacun, je pense prendre un SSD de 120go uniquement. Pensez-vous que c'est bien ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Pour tirer bénéfice du SSD , il est conseillé d'installer le système dessus.
Fais une recherche avec "Universal 2nd HDD HARD DRIVE 9.5mm SATA to SATA Caddy"
ASUS ROG G751JT
intel i7
1To x2
1900x1080
Windows 10 64 bit
#57
Merci beaucoup Kankan, j'ai trouvé avec ta proposition de recherche que tu m'as donnée. Je t'en remercie.
Merci également pour l'info concernant le disque dur .
Je te souhaite une bonne soirée.
Manjaro
#58
S sissi35 :
Le problème a été résolu ? afin de fermer le sujet.
Je te remercie.
ASUS ROG G751JT
intel i7
1To x2
1900x1080
Windows 10 64 bit
#59
Pour l'instant non car j'ai été hospitalisée. Mais je pense que je mettrai un caddy + SSD une fois que mon état me le permettra.
Cordialement,
Manjaro
#60
Bonjour sissi35,
En souhaitant un bon rétablissement, et en espérant que cela n'est pas trop grave.
Mon message précédent avait pour but de prendre des nouvelles.
40.00 €
