EN COURS Problème lors d'ajout de barette de RAM 4go
zzidd130
S551LB
Probablement Darty
I7
4GB ?
4 go ?
1360x1080?
Win 8.1
Je tiens tout d'abord prévenir : je suis un "novice" , je n'y connais presque rien en barette de RAM
J'ai demandé de l'aide à mon père reccement pour choisir une barette RAM compatible avec mon pc .
Je l'ai recue , j'ai essayé de la monter , et j'ai réussi ! :)
Fier d'annoncer à mon père que je pouvais me débrouiller seul , je m'empressais de lui envoyer une photo avec ma nouvelle valeur de mémoire RAM !
Mais quelle ne fût pas ma stupéfaction lorsque je vis que la valeur n'avais pas changée !
Donc voila en fait , j'avais aupparavant 4 GO de RAM lorsque j'allais dans la partie Système du panneau de configuration.
J'ai essayé de rajouter la barette suivante : Corsair Vengeance 4GB DDR3 sur mon Pc .
J'ai installé CPU-Z , pour voir si la carte était reconnue . Et en effet , elle est reconnue dans le slot 1 !
Mais il n'y en à qu'une ! Et lorsque j'ouvre CPU-Z SANS la barette , il ne m'affiche rien (tout les slots vides) *_*
Je ne comprend pas grand chose , lorsque j'ai ouvert le PC , je n'ai pas vu d'autre barette ... Pourtant j'ai bien 4 GO lorsque il n'y as pas la barette ...
J'ai du mal à comprendre , j'entend des mots partout "dual core" "pc xxxx" et ce genre de choses , j'ai du mal à suivre ^^'
Je suis allé dans le BIOS (enfin son équivalent , celui sous windows 8 .1) et il ne m'affiche que 4GO.
Je ne comprend rien , mais serais t'il possible que la nouvelle barette subtitue l'ancienne ? :eek:
Merci de votre aide , et a bientôt !!!! <3
Quel est le modèle exact de ton portable : S551LB-XXXXX
Quelles sont les caractéristiques exactes de la mémoire que tu as acheté ?
zzidd130
S551LB
Probablement Darty
I7
4GB ?
4 go ?
1360x1080?
Win 8.1
k551LB-xx269h
Il y a marqué ça au dos du pc ... Mais sur CPU-Z y a marqué S551LB ... Je sais pas trop ^^' J'imagique que l'étiquette au dos est juste ^^
Pour la barette il y a marqué 1x4G , 1600 MHz et compatible avec I5 et I7 . Je sais pas ce que je peux ajouter :)
Merci de vôtre aide
C'est un dénomination différente pour une même série en fonction des canaux de distribution (supermarché...)
Pour la barette il y a marqué 1x4G , 160 MHz et compatible avec I5 et I7 . Je sais pas ce que je peux ajouter :)
Tu l'as acheté en ligne ou en magasin ? (tu as jeté la boite?)
Ton portable est équipé de 4go de mémoire soudée à la carte mère.
Il support un max de 8 go, donc tu as un emplacement de libre.
Il est fort à parier que la mémoire que tu as acheté n'est pas compatible.
Peux tu nous produire une capture d'écran des informations données pour ta mémoire dans CPU-Z ?
zzidd130
S551LB
Probablement Darty
I7
4GB ?
4 go ?
1360x1080?
Win 8.1
La barrette est bien une 1,5 V , je viens de regarder sur le site de l'achat
zzidd130
S551LB
Probablement Darty
I7
4GB ?
4 go ?
1360x1080?
Win 8.1
Je suis donc obligé de la changer (si le problème viens de là bien sur ) ? Ou il y a un moyen de baisser sa tension ou autre ? J'y connais pas grand chose ^^'
il te faut de la lowvoltage : 1.35V. Tu ne peux modifier le voltage manuellement. Il te faut donc la changer.
zzidd130
S551LB
Probablement Darty
I7
4GB ?
4 go ?
1360x1080?
Win 8.1
Comment trouver une barette compatible avec mon pc 1,35v ? Pouvez vous m'envoyer le lien d'un site quelconque pour m'aider ? ^^
zzidd130
S551LB
Probablement Darty
I7
4GB ?
4 go ?
1360x1080?
Win 8.1
Sry double post
Et peux tu m'envoyer une source pour me prouver que c'est bien du 1,35V qu'il me faut ? ^^
oui
[xtable=skin1|309x13]
{tbody}
{tr}
{td}
Type de mémoire{/td}
{td}
DDR3, DDR3L (1.35V){/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{td}
Fréquence(s) Mémoire{/td}
{td}
PC3-12800 - DDR3 1600 MHz{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Spécification mémoire{/td}
{td}
Low Voltage, Unbuffered{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
zzidd130
S551LB
Probablement Darty
I7
4GB ?
4 go ?
1360x1080?
Win 8.1
En espérant que tout aille :) Je vous préviens quand j'ai recu la barette pour vous dire si ça fonctionne ou pas ^^
Merci ! :)
P
Bonjour à tous les 2 !
Selon le site LaptopSpirit
le PC est doté de 2 slots dont un est occupé par une barrette de 4 Go (maxi) soudée à la carte-mère. Il est donc possible de rajouter une seconde barrette de 4 Go uniquement. Tu auras donc ainsi 8 Go (maxi) disponibles.
zzidd130
S551LB
Probablement Darty
I7
4GB ?
4 go ?
1360x1080?
Win 8.1
Sans vouloir t'offenser , ton message est inutile ^^' cette information a déja étée donnée
Salut Pantheera,
je comprends que notre ami voulait dire redondante plutôt qu' "inutile" :)
