EN COURS Problème lors de la charge
Manii
TUF765GE-EW128T
Corei7 8750H
SSD128
8Go
Windos 10
J'ai acheté tout récemment un Asus TUF gaming et depuis peu je constate un problème lors de la charge de mon pc. Il est neuf moins de 4 mois avec moi et donc quand je le met sur secteur il charge jusqu'à 60% et ne charge plus après. je ne sais pas si dois je m'inquiéter ou pas. A noter que je ne peux pas retirer la batterie du pc car inamovible.
est ce grave ?
Merci d'avance pour les réponses.:hugging-emoji:
Bonjour Manii !
Afin de pouvoir mieux vous aider, merci de renseigner un maximum d'information concernant votre modèle de portable sur votre profil.
Vous pouvez le faire en cliquant directement sur ce lien. Merci de votre compréhension.
ta batterie n'est pas soudée, mais il faut retirer le capot inférieur pour y accéder.
Dans le BIOS tu as parfois un outil d’étalonnage de la batterie
Essaye aussi d'installer Batterybar pour voir ce qu'il dit (capture STP)
En supprimant le pilote batterie ACPI il devrait perdre les paramètres de la batterie et les refaire
un démarrage peut être nécessaire
Manii
TUF765GE-EW128T
Corei7 8750H
SSD128
8Go
Windos 10
Merci pour la réponse @bindiou57:hugging-emoji:
j'ai installé Batterybar et ci joint la capture de ce qu'il affiche
merci pour la suite
capture-decran-12-png.11315
laisse charger, on verra bien
mais comme ça utilise les mêmes données fournies par l'OS, ça risque for de devoir soit sortir la batterie, faire un reset, ou supprimer le pilote.
Manii
TUF765GE-EW128T
Corei7 8750H
SSD128
8Go
Windos 10
D'accord merci je vais de laisser à la charge puis je tiendrais compte de ce qu'il en est :/
un ré étalonnage de la batterie semble nécessaire. Tu peux suivre cette procédure pour ce faire : Comment étalonner la batterie d'un ordinateur portable | UnderNews
Étalonner sa batterie d’ordinateur portable peut éviter bien des déconvenues, comme par exemple une coupure brutale du PC alors que le système affiche encore 20 ou 30% de charge ! Le calibrage est donc particulièrement important, y compris pour la vie de la batterie. Pensez-y tous les ans ou tous les deux ans selon l’usage de la machine.
Tout d’abord vous devez recharger votre batterie d’ordinateur portable à 100%, le temps de l’opération dépend de la capacité de votre batterie ainsi que de la puissance du chargeur , puis comptez 2 heures supplémentaires pour laisser le temps à la batterie de refroidir. Une fois au maximum, l’opération peut commencer via la configuration des options d’alimentation du PC.
Ouvrez la fenêtre des Options d’alimentation en faisant un clic droit sur l’icône de la batterie puis cliquez sur « Créer un mode de gestion de l’alimentation« . Sélectionnez ensuite le mode Usage normal et cliquez sur Modifier les paramètres du mode. Fixez les différentes réglages sur la batterie à « Jamais« , le but étant que l’ordinateur reste allumé et ne se mette pas en veille jusqu’à ce que votre batterie soit vide. Cliquez sur Modifier les paramètres d’alimentation avancés.
Déroulez l’élément Batterie puis Action sur batterie critique. Configurez l’élément Sur batterie sur Mettre en veille prolongée. Déroulez ensuite l’élément Niveau de batterie critique et configurez l’élément à 5% : votre ordinateur sera ainsi automatiquement mis en veille prolongée lorsqu’il ne restera plus que 5% de batterie. Cliquez sur OK puis sur Enregistrer les modifications.
Débranchez votre ordinateur portable et laissez-le se décharger entièrement jusqu’à ce qu’il se mette en veille prolongée (il est possible d’utiliser le PC pendant ce temps). Une fois votre ordinateur mis en veille, patientez plusieurs heures (les fabricants recommandent au moins 5 heures), rebranchez votre ordinateur portable et chargez-le à 100%. Retournez dans les paramètres d’alimentation et remettez les réglages par défaut du mode d’alimentation Normal ou sur le mode d’alimentation que vous utilisez habituellement.
Le PC devrait désormais retourner une estimation plus précise de la durée de vie restante de la batterie de portable. Pensez à renouveler l’opération régulièrement afin qu’il n’y ait pas de décalage.
psy444
Asus TUF765DU-AU057T
boulanger
22 juin 2019
amd ryzen 7 3750 h picasso
ssd 256
16 ddr4
17.3 pouces full hd ips 1920x1080
w10
Bonjour. Je peux dire une connerie?.....oui? Alors j'y vais ; Sur mon TUF il y a l'application "MY ASUS" qui me permet de choisir entre 60%- 80% ou 100% de recharge batterie pour économiser celle-ci. Alors si l'appli est sur 60% ceci expliquerai cela.
bien vu, je connaissais pas.
encore appris quelque chose.
Merci pour ton partage
    kev264 kev264 merci de poursuivre dans le sujet original sur les forums
    Bienvenue E Eibon ! :raised-hand-emoji::good:
    E Eibon a ouvert une nouvelle discussion : PC qui se met en écran verrouillage rapidement dans la section Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753.
    J'ai acheté un Rog G750jm en parfait état. J'en suis plus que ravie.
    Après 3 jours a installer mes log, jeux, etc.
    J'ai remarqué un truc un peu "emmerdant", je suis sur que c'est réglable et que c'est typique d'un portable de gamer...
    Bienvenue pipolagneau pipolagneau ! :raised-hand-emoji::good:
    pipolagneau pipolagneau a quitté le tchat.
    pipolagneau pipolagneau a ouvert une nouvelle discussion : Clip de coque arrière d'écran cassée dans la section SAV, Droits et Garantie.
    Je possède un TUF504GD acheté neuf en mars-avril (qui est déjà passé deux fois par la case SAV les 2 premiers mois pour un problème BIOS, carte mère changée, et un problème de dalle écran, changée elle également) et ce matin en...
    Bienvenue C carqueiranne ! :raised-hand-emoji::good:
    Invité sandalop a rejoint le tchat.
  • S (Invité) sandalop:
    je ne sais pas quoi faire, merci quand meme
    Bienvenue O Oumar ! :raised-hand-emoji::good:
    O Oumar a ouvert une nouvelle discussion : Panne de reinstallation dans la section Support Windows 8.
    Salut à tous les membres!
    Je suis Traoré Oumar.
    Depuis 5jours j'ai un problème avec mon asus Eeebook.
    Au fait j'avais un problème de mot de passe, et j'ai décidé de réinstaller le PC. Au cours du redémarrage un fichier de windows s'est...
    Bienvenue R RASMUS ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue S steph_44 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue L lou_gms ! :raised-hand-emoji::good:
    bindiou57 bindiou57 a publié une nouvelle ressource : "ASUS ROG G751JY" dans la catégorie "Les portables reconditionnés".
    bindiou57 bindiou57 a publié une nouvelle ressource : "ASUS ROG G771JM" dans la catégorie "Les portables reconditionnés".
    bindiou57 bindiou57 a publié une nouvelle ressource : "MSi GT70 0ND i7-3840QM 16Go GTX870M SSD+HDD BR" dans la catégorie "Les portables reconditionnés".
    bindiou57 bindiou57 a publié une nouvelle ressource : "ASUS ROG GL552VW" dans la catégorie "Les portables reconditionnés".
    bindiou57 bindiou57 a publié une nouvelle ressource : "ASUS X756UXM" dans la catégorie "Les portables reconditionnés".
    Bienvenue L loloboss83 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue F fildela romeo ! :raised-hand-emoji::good:
    Asus Bot Asus Bot: Bienvenue fildela romeo ! :raised-hand-emoji::good: Aucun support n'est délivré sur le Tchat...
