Probleme Reseau Livebox + Routeur
Hop la comme promis, nouveau sujet, nouveau topic !
je reprend donc :
j'ai un autre souci mais d'ordre de reseau.. Je suis abonné chez Orange, et j'avais un probleme avec la livebox. j'ai un autre portable parckard poubelle qui ne pouvait se connecter dessus en Wifi.
j'ai fini par acheter un routeur linksys, que j'ai habilement branché sur la livebox. Tous les pc de la maison sont desormais connecté au dit routeur. Or seul le packard poubelle a acces a MSN Messenger, les autres ont juste droit à internet.
Quand je reconnecte mon asus sur la Livebox, je retrouve de suite msn messenger. Alors je pense que c'est une histoire de port à ouvrir sur le routeur, etes vous d'accord mes amis ?
Ps2 : QUand je vais sur msn avec la livebox, l'upnp se lance et ouvre automatiquement les ports, chose que le linksys ne fait pas. De plus, ils m'ont demandé si j'etais un ip dynamic, ou en PPpoe. j'ai mis en ip dynamic mais je crois pas que ce soit ca mais bon ca fonctionne a peu pres ! ( toute maniere ce dernier reglage sert si le routeur fait office de modem, ce qui n'est pas le cas donc on s'en fiche ?)
Bonjour !
Alors à vue de nez et si j'ai bien compris ton branchement, je dirais qu'il faut que tu actives la fonction NAT de ton routeur et de ta livebox (je connais pas les livebox mais je suppose que ça doit se configurer un peu comme une freebox).
En effet si le NAT n'est pas activé, ton routeur et ta livebox ne peuvent pas faire la translation d'adresse IP et donc utiliser des services identiques qui nécessitent des ports particulieurs.
En revanche tu n'as rien à configurer en ce qui concerne les ports, chez moi on est 4 pc et 4 msn sur une freebox et tout marche bien avec juste le NAT activé.
Bon courage !
PS : faut que tu utilises PPOE et pas IP Dynamic.
bah la fonction NAT est toujours active sur la livebox. APres je crois avoir reussi a la mettre sur le routeur mais j'ai toujours ces bugs.
De plus, quand je met PPOE je crois que cela reviens en IP Dynamic mais internet fonctionne... Vous avez dit bizard ? En tout cas merci de ton aide
