EN COURS Problème rétro-éclairage écran peu commun.
AnthoN550JV
N550JV
DARTY
1TO
1900x1080
Windows 10 Professionnel
Bonjour.
Je tente ma chance sur ce forum pour la première fois.
Il y a un an, quelques jours après un changement de charnières (en magasin), l'écran de mon N550JV a cessé de fonctionner.
Je suis donc retourné voir l'informaticien responsable du changements cité précédemment qui, au bout d'un mois de galère, a abandonné.
La dalle a été changé deux fois sans succès par deux personnes différentes. J'ai aujourd'hui récupéré la dalle d'origine dans la mesure où le problème ne venait pas de là.
La sortie HDMI fonctionne sans problème.
Avec une torche, je vois très bien que l'écran fonctionne mais que c'est un problème de rétroéclairage.
L'ordi tourne vraiment bien et j'aimerais beaucoup retrouvé son utilité portable.
J'ai lu tout un tas de choses à propos d'un éventuel fusible à shunter, mais impossible de le localiser.
Si vous avez des idées, des infos, n'importe quoi, soyez formidables et partagez vos connaissances :)
Merci à vous !
Aucun soucis pour réparer ça.
Tu as une puce responsable du rétro-éclairage (backlight)
elle gère l'allumage et l'intensité du rétro.
donc soit c'est réparable sur cette puce, soit si ya un trou car composant fondu (déjà vu), on peut forcer l'allumage avec un voltage adéquat qu'on prends ailleurs, mais là le rétro-éclairage serait fixe.
Mais le PC se répare sans soucis pour certain si tu as l'image.
Ca qu'il y a sur ce modèle, c'est que l'une des charnières est juste a coté du connecteur LVDS (écran interne)
Donc au 1er remplacement, le mec a dû faire levier (et oui ça tourne pas facile du tout) et a abimé une piste ou un composant à mon avis.
Aucun soucis pour réparer si c'est ça, nous sommes équipés d'un microscope, et les soudures 1/10e de mm c'est juste amusant a faire avec ce matériel ;)
1532425845958-png.7362
parfois ça crame parce que la personne oublie la batterie et fait un mauvais contact sur une piste en faisant sa réparation.
1532425982756-png.7363
tout ça a été réparé aussi.
voici l'allure normale :
1532426075152-png.7364
je t'ai fais une capture sur le fichier Boardview de ta carte mère
1532426258363-png.7365
Comme tu le vois la pin 5=LCD_BLEN_CON (LCD BackLight enable CONnector)
et la pin 6=LCD_PWM_CON (LCD PoWer Modulation CONector)
Donc la pin 5 active le rétro et la pin 6 gère l'intensité
Ensuite avec le programme il me suffit de voir en fonction duquel n'est pas alimenté où ça se connecte et de réparer ... (là en l'occurrence c'est de l'autre coté derrière la carte mère)
Cela se répare sans soucis.
Donc voila, je te conseille de passer par notre SAV, bien plus compétant que beaucoup de "réparateurs" ou services SAV qui ne font que changer des pièces (au hasard !! 2x la même dalle ?? mais LOL...)
et ne savent pas utiliser un multimètre, un fichier boardview ou un microscope avec microsoudeur.
Je parie sur une simple piste micro fissurée ...
EDIT : j'ai déjà eu la même panne sur ce modèle et un transistor a 3 pattes avait grillé.(ce qui empêchait les 3Volts d'arriver)
AnthoN550JV
N550JV
DARTY
1TO
1900x1080
Merci pour toutes les explications !
Comment je procède si je veux vous faire passer l'ordi et combien ça devrait me couter ?
S'il y a une solution pour lui redonner vie, je prends.
Je souhaite éviter de racheter un ordinateur pour une simple bricole.
J'attends de vos news.
salut
ouvre la demande de diagnostique
tu auras une conversation privée avec le SAV, la fiche de renseignement, le mode opératoire conseillé pour l'emballage ...
un changement CMS vaut vers 70-85€ port retour compris. (ta carte mère vaut plus de 280€)
une piste a refaire c'est même marge, tout dépends du temps de travail.
mais là on est sur une panne simple, avec 2 mesures nous saurons tout de suite quel des deux circuits est en panne, puis suffit de remonter jusqu'au coupable ...
tu auras des photos et tout un suivi des actions entreprises, et si ya des frais, tu le saura AVANT intervention.
Tu ne payes qu'en fin de prestation, une fois le PC réparé (c'est sur résultat !)
AnthoN550JV
N550JV
DARTY
1TO
1900x1080
D'accord. Et si le problème vient d'ailleurs c'est pareil ? Vous me tenez au courant du résultat et en route ?
Vraiment cool en tout cas. Merci pour ces réponses.
ça vient de là , et sinon c'est la nappe.
la dalle à été changée deux fois, c'est donc exclu
De toute façon une mesure des voltages des pins 5 et 6 nous dirons si y a un soucis de voltage carte mère ou plus loin ...
on peut aussi mesurer à l'arrivée sur la dalle , c'est pareil et annoté ...
et pour "tenir au courant", oui , le diagnostique ouvre une conversation privée...
  • D @ dolap:
    j'ai un problème
    avec mon asus g75vw
    bonjour à tous
  • S @ saturn0008:
  • S @ saturn0008:
    @ kankan
  • S @ saturn0008:
  • S @ saturn0008:
    oui tu peux le télécharger
    il fait 600 mo
  • S @ saturn0008:
    merci à vous
    Le PC...
