EN COURS problème sur clavier ASUS NotebookSKU modèle X751LAB (sous w10)
senseifab
asus
windows10
Bonsoir à tous!
Merci d'avance à ceux ou /et celles qui pourront m'éclairer voire m'aider.
Le clavier de mon pc déconne uniquement sur qq touches :
qd je tape :
r il m'affiche tr
t il m'affiche tr
y il m'affiche yu
u il m'affiche yu
pour z, i et o, il m'ouvre un nouvel onglet ou des raccourcis insertion ou outils.
Apparemment toutes les autres touches sont ok.
Et pour la pad chiffres, qd je tape :
1 il m'affiche 21
2 il m'affiche 21
6 il ne m'affiche rien.
J'ai testé en branchant un autre clavier en usb et lui fonctionne bien r.a.s (donc pas de pb de virus je suppose).
J'ai aussi essayé des astuces comme touches fn+num lock, ou shift+alt mais ça ne change rien , le problème est tjrs là.
Le clavier est bien paramétré en azerty ET en français français. La MAJ de w10 et du clavier est ok.
Bref vous vous doutez que je tourne en rond à force de parcourir les propositions sur les différents forums.
Mes connaissances sont certes limitées mais pas ma patience :) J'espère qu'il y a ici qqun parmi vous qui pourrait m'aider.
Encore merci d'avance pour vos réponses .
Bien cordialement!
Ton clavier est peut etre HS.
Tu rencontres aussi le problème sous DOS (ligne de commande Hors Windows) ou dans le BIOS (F2) au démarrage ?
Si oui, ca peut confirmer la panne matérielle...
ou encore tester sur un autre OS :
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
en dernier recours, tu peux essayer de débrancher ta nappe de clavier ,
voir si elle était bien branchée droit et pas de travers,
et si il n'y a pas par hasard une trace de liquide à cet endroit (sur les pins du connecteur ...)
ce qui ferait éventuellement court circuit...nettoie à l'alcool à 90 ou isopropylique (mieux)
Vérifie aussi dans le connecteur et les soudures des pins (en essayant de pousser LEGEREMENT chacune une à une avec une pincette fine ou tournevis fin)
Prends aussi ton clavier à l'envers, tapote le , pour retirer d'éventuels intrus (croutes de pain et que sais-je...)
Mais soyons réalistes, il y a 95% de chances que ce soit ton clavier en interne qui déconne
ça vaut 20-30€, tu trouveras des vidéos sur le Tube en tapant ton modèle (marqué sous ta machine) suivi de "disassembly"
senseifab
asus
windows10
re bonjour à vous 2!
bon après ouverture du pc, je m'aperçois que changer le clavier seul est quasi impossible : plein de picots en plastique soudent la partie clavier à l'ensemble (cf photo) ... il me faudrait donc changer le panneau complet . Savez vous quel modèle et où je peux me procurer ça svp?
va voir sur notre site partenaire
https://www.accessoires-asus.com/portable/x751/x751lab/x751lab-65153-58335.htm
le clavier est ici
https://www.accessoires-asus.com/clavier-noir-63476-57142.htm#x751lab|l
Les claviers thermo-soudés sont changeables, mais ça demande beaucoup de minutie et au moins 1h de travail
il faut un pistolet à air chaud (200 degrés) pour déssouder et un fer à souder pour ressouder les picots
il faut faire très attention de pas cramer la nouvelle nappe surtout et de pas abimer les picots au démontage en tirant trop dessus avant qu'il ait fondu.
bref, les 50€ d'écart sont justifiés.
senseifab
asus
windows10
merci bindiou mais je vais pas m'engager dans cette manip meme avec un fer chaud c'est pas évident de pas cramer la nappe...
je met en PJ la réf de mon clavier , tu peux me confirmer que ton 2nd lien est conforme à mon clavier pc (ensemble clavier panneau carters) stp?
En fait il n'y a que deux choses a voir :
la couleur
et la disposition des touches du clavier du nouvel ensemble palmrest/clavier (AZERTY)
ensuite si c'est pour la gamme X751, ce sera le bon...
32.00 €
