Probléme Tuner TV G2S
Bonjour, j'ai un problème j 'arrive pas à avoir les chaines de la télé avec l'asus G2S.
J'arrive a avoir des chaines mais complètement brouillées.
Je précise que j'utilise l'antenne Asus et Windows Média center.
Soit je ne sais pas configurer, soit il y a quelque chose de ne pas bien installé ou peut être faut il utiliser un autre logiciel que Média Center.
J'aimerai savoir si quelqu'un a réussi a le faire marcher avec des chaines nettes et si oui pourrait on me faire un petit tuto car je suis vraiment un noob en informatique.
D'avance je vous remercie de vos éventuelles réponses!!!!
Patte2Pie
essaye plutot de connecter ton ordi sur une "vraie" antenne car l'antenne portative foruni par Asus n'est pas très performante, comme toute antenne portative d'ailleurs. Pour cela, tu n'as plus qu'à brancher un cable tv sur la prise où tu branches ton antenne à condition d'avoir visser l'adpatateur fourni avec ton G2S.
dans media center, tu vas dans tâches>paramètres>tv>configurer le sginal tv puis tu suis l'assistant
après tu vas dans tâches>paramètres>tv>rechercher des services supplémentaires puis tu suis encore l'assistant.
Il n'est pas nécessaire d'être connecter à internet : tu n'auras jsute pas accès au guide des programmes.
moi j'habite dans un coin vraiment mal adapté pour capter la Télé ,obligé de regarder la télé via freebox. Malgré ça avec le G2S et son antenne je capte toutes les chaines hertzienne sans problème.
Par contre j'utilise powercinema 5
A+
tu peux aussi utiliser nero pour capter la tv : il parait qu'il offre de meilleures résulats que Media center.
Ou encore meuh meuh tv (mais uniquement sur xp, sous vista, seule la version alpha existe) pourrait t'aider.
Ok merci pour vos réponses, je vais tester mais je doute que cela fonctionne, je pense que j'ai un probléme quelque part, car j'ai testé avec l'antenne de mon appart et l'image était pas mieux!!!
ouais en effet c'est quand meme bizarre cette histoire...
es tu dans une zone spéciale : foret, lac, immeubles devant ton apart... ?
as tu essayé de te brancher chez quelqu'un d'autre et de voir si c'est mieux.
tu sauras ainsi si cela vient de ton tuner tv ou autre...
bonjour a tous voila le probleme avec mn asus et ke ac l'antenne fournit je ne capte aucun signal!
je vais voir avec asus si il ne sagit pas d'un probleme ac l'antenne car mem en plein lyon rien du tout
2 prblm avec l'antenne de chez moi je ne capte pa tt les chaine j'ai essayer a lyon es je capte seulemen les chaine tnt mais dedant il n'y a pas tf1 frande 2 3 ni M6 alors que avec la tv tt c chaine aparaisse qu'elqun peut t'il maider de meme pour la radio je n'es aucun signal??? svp aidez moi
