EN COURS Probleme UX362F écran
Clem29
UX362F
13 avril 2019
Intel core i7 8th génération
SSD 500
16 Go
L’ecran Est comme sur la photo au démarrage, je ne IX ouvrir aucune application, les écritures n’apparaissent pas à l’écran, j’ai essaye de le redémarrer sur secteur/ pas sur secteur, de l’arrêter... rien à faire, les seules choses que je peux faire sont avec les boutons du clavier (monter/baisser le volume, luminosité du clavier...). Je l’ai depuis à peine un mois, que faire?
Bonjour, Merci ? La base non ? Nous ne sommes pas un moteur de recherche...
Commencer par créer un média de restauration/réinstallation puis reinstaller un Windows 10 prorpre (tu gagneras a supprimer les pourriciels Asus).
Si pas de mieux suite à la reinstallation, oui tu pourras faire jouer le SAV.. mais cela ressemble davantage à un problème logiciel.
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
Vous êtes sous Windows 10 :
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
Clem29
UX362F
13 avril 2019
SSD 500
16 Go
Ok merci je vais essayer ça
merci de vous relire aussi, j'ai dû lire 3x pour comprendre .
Pour éteindre un PC, il faut appuyer pendant 5 secondes sur le bouton démarrer.
Jamais vu un PC allumé qui refuse de se couper de cette manière.
et quid de la combinaison CRTL+ALT+Suppr ?
Ensuite, ton OS a une application qui fait crasher le PC, une installation propre pourrait résoudre le problème.
Tu as un anti-virus ?
Le disque dur est peut être en cause si ça se reproduit dans l'installation du nouvel OS, et dans ce cas direction le SAV ASUS.
Autre piste : Ton ventilateur tourne ? il se pourrait qu'il ne marche pas pour raison X ou Y et ça conduirait à une surchauffe CPU et donc ralentissement jusqu'au freeze complet.
vérifie du coup si le PC chauffe. (installe Speccy)
Clem29
UX362F
13 avril 2019
SSD 500
16 Go
Désolée je me suis mal exprimé, j’en peux éteindre et rallumer l’ordinateur, mais un coup allumé et le code taper, je peux ouvrir aucune application, faire aucune action sur l’ordinateur, et les caractères ne s’affichent pas, je peux juste voir les vignettes des applications.
CRTL ALT SUPPR fonctionne mais d’un coup ben m’en sers pas, peut-etre connaissez vous un autre raccourci qui permettrait de résoudre le problème?
Je ne peux rien écrire dans la barre de recherche
Je ne peux donc rien installer de nouveau sur l’ordinateur ou aller dans les paramètres pour le réinitialiser.
Merci pour vos réponses
une fois dans le gestionnaire de tâches, y a t'il une application qui sature le CPU ou la RAM ou le disque dur ?
triez les applications par utilisation CPU
1557432097425-png.10548
Clem29
UX362F
13 avril 2019
SSD 500
16 Go
Quand j’ouvre le gestionnaire des taches, voilà comment il apparaît, je n’en peux rien voir
Effectivement.
à ce stade je proposerait soit une nouvelle installation, soit une restauration à une date antérieure, soit un reset usine.
Suis la methode que je t'ai donné plus haut pour reinstaller Window 10 proprement.
pour arriver au menu de secours, tu redémarres 4 fois de suite en interrompant volontairement le démarrage .
Là tu auras accès à tout ! restauration, réinitialisation.
Par contre pour la nouvelle installation propre, il faut te créer un média bootable (clé USB) sur un autre PC, ou tu as l'option de prendre une clé toute faire sur notre forum.
    Asus Bot Asus Bot: Samm34500 a ouvert une nouvelle discussion : Recherche clavier asus N76V dans la section Asus N...
